Remplacement des voyants d'origine par leds
OUIZZZZ
Message Remplacement des voyants d'origine par leds Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai remplacé mon support de compteur par celui-ci
http://www.acabimport.com/support-de-compteur-xl-95-2014-et-fxd-95-2004.p88…
Et j'aurai voulu y poser des leds en guise de voyants ....ceux-ci
http://www.drugster-garage.com/compteurs-manometres-montres/temoins-led/
La question que je me pose tout à coup c'est... est ce que je peux simplement remplacer les diodes par ces leds en bout de faisceau que je fixe sur le support ou est ce que les leds demandent une adaptation particulière ...genre une résistance ou que sais-je encore ...?
Si quelqu'un a deja fait l'opération ou si quelqu'un peut me donner l'info ça m'éviterai peut être de faire une connerie ... Mr. Green
Merci d'avance
Mer 6 Jan - 23:08 (2016)
Pour moi diode=led donc y devrait pas avoir de soucis Okay
Mer 6 Jan - 23:10 (2016)
OUIZZZZ
Merci Penguinno ça me rassure ...j'ai déjà un peu de boulot sur le faisceau électrique pour faire disparaître tout ce qui est sorti du rtiser d'origine ... Ça m'arrangerai de ne pas en rajouter ...Mr. Green
Mer 6 Jan - 23:59 (2016)
Je vois bien ce que tu veux dire je suis dans mon faisceau en ce moment  Mr. Green
Attends quand même confirmation des plus aguerris, mais pour mon on mets une résistance lorsque l on remplace une ampoule par une led, mais comme en gros tu remplaces par le même type de lumière ça devrait rouler  Okay
Jeu 7 Jan - 00:33 (2016)
stf
électriquement diode et led c'est pareil,
led veux dire luminescente electro diode, en france certain dise enfin disaient dans les années 90 un del, pour diode electro luminescente Mr. Green
Jeu 7 Jan - 01:10 (2016)
OUIZZZZ
Du coup une question me brule les levres ...Dans les voyants d'origine ce sont des diodes ou des ampoules ? Embarassed
Jeu 7 Jan - 01:29 (2016)
Des led, euh des diodes Mr. Green
Jeu 7 Jan - 07:49 (2016)
OUIZZZZ
Rah tu pouvais pas me faire plus plaisir ... Mr. Green
Jeu 7 Jan - 11:21 (2016)
stf
au cas ou une led il y a un sens, si tu branche a l'envers ça ne marche pas donc repère bien avant de démonter Okay
Jeu 7 Jan - 20:26 (2016)
Kiao
Sinon il y a plus simple, on trouve maintenant tous les formats d'ampoules équipés avec des leds (moi aussi je disais DEL Wink ) donc autant ne rien toucher et changer juste l'ampoule.
Jeu 7 Jan - 22:40 (2016) Visiter le site web du posteur
stf
Mr. Green oué enfin gaffe car j'ai voulu faire ça avec mon cat eye et finalement comme ça passait pas j'ai du souder direct les câbles en virant les culots des dites ampoules Okay
Jeu 7 Jan - 23:37 (2016)
Euh oui mais la il a pas une led claquée il veutt remplacer le cache et les led d origine par des led unitaires suite au changement du support compteur Wink
Mais c est bon à savoir que ça existe Okay
Jeu 7 Jan - 23:40 (2016)
D'origine, enfin en théorie, ce sont des ampoules. Un peu les mêmes que celles que l'on trouve dans les guirlandes de noêl ou bien en éclairage de tableau de bords sur certaines voitures.
Ven 8 Jan - 00:02 (2016)
stf
yep le loup Mr. Green
sur le fond c'est une ampoule mais avec un seul sens de marche, ce qui permet de redresser du courant alternatif entre autre par exemple
https://fr.wikiversity.org/wiki/Redresseur/Redresseur_double_alternance_mon…
enfin bon pour revenir au sujet ouizzz si ça marche pas dans un sens ba tu branche de l'autre sens ça risque rien de toutes manières Okay
Ven 8 Jan - 01:19 (2016)
Kriss
Salut les gars, juste une petite remarque pour votre culture éléctronique LED (anglais) = DEL (français) qui veut dire Diode Electro Luminescente. Si vous remplacer des Ampoules par des LED ne pas oublier de mettre une résistance de puissance !!!
Razz Razz
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Ven 8 Jan - 08:24 (2016)
Aujourd’hui à 11:00 (2018)
Page 1 sur 4
