courbure durite de frein
stf
Message courbure durite de frein Répondre en citant
oula! moi un truc me plais vraiment pas le tuyau en bas force c'est pas bon du tout! il te manque une fixation sur le T comme indiqué plus haut.
1 remet cette fixation
ça ressemble a ça et ça se fixe sur ton t de fourche sur ta photo on voi le trou ou ça se visse.
2 la durite me parait pas trop courber perso, mais si tu veux gagner deux trois mm tu peux jouer sur l'inclinaison des commandes Wink
Dim 10 Jan - 13:23 (2016)
Doc_Brown
OK je n'ai pas cette fixation, j'ai acheté la moto comme ça. Je vais essayer de mettre un collier en attendant, le hic c'est que si je rapproche la durite du té la courbure de la durite est plus forte
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Dim 10 Jan - 13:33 (2016)
honnêtement la courbure est pas si choquante meme si ca mériterait un banjo moins droit , d'ailleur je pense que c'est à ce niveau là que tu peux gagner pour l'angle  , mais faut que tu fixe ta durite sinon tu risques de la coincer en tournant le guidon.
Elle doit etre fixé sur le té superieur là ou on voit le pas de vis et sous le té inferieur
Dim 10 Jan - 13:49 (2016)
Doc_Brown
Okay merci les gars !
Dim 10 Jan - 14:10 (2016)
Doc_Brown
Raaaaahh ya nulle part ou mettre un collier sans augmenter la courbure ou sans se prendre sur le petit tuyau rigide...
Dim 10 Jan - 14:48 (2016)
krist 56
tournes le banjo pour le montage de mon drag bar de 82 sur mon Iron j'ai rien changé juste tourné ce truc et aucun probleme
Dim 10 Jan - 18:49 (2016) Visiter le site web du posteur
krist 56
pour la fixation de ta durite
Dim 10 Jan - 19:00 (2016) Visiter le site web du posteur
Doc_Brown
Oui c'est la que je voulais le mettre mais j'ai pas d'endroit sur la fourche pour l'attacher. je vais acheter la pièce qui me manque...
Les banjos ça se tourne sans desserrage ?
Dim 10 Jan - 19:13 (2016)
krist 56
non tu desseres d'un quart de tour avec un chiffon dessous le liquide va couler
tu le tourne et ressere aussitot sans FREINER tu essuis bien le DOT est corosif
Dim 10 Jan - 19:16 (2016) Visiter le site web du posteur
Doc_Brown
OK donc je touche à rien Mr. Green
Dim 10 Jan - 19:25 (2016)
krist 56
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Dim 10 Jan - 19:38 (2016) Visiter le site web du posteur
Doc_Brown
Le mieux est l'ennemi du bien Mr. Green
Dim 10 Jan - 19:40 (2016)
krist 56
meme ma femme sais le faire
Dim 10 Jan - 19:41 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 21:24 (2018)
