Panne demarrage
Panne demarrage
Solid
Message Panne demarrage Répondre en citant
Bonjours a tous bonne annee meilleurs voeux et de long kilometres heureux sur vos belles.
Voila depuis le début de l'annee derniere ma batterie faiblissais
(je ne savais pas comment deconnecter l'alarme et elle a passé deux hivers a se vidé integrale)
Donc batterie hs j'ais essayé de la recharger mais elle ne tient plus la charge.
Donc achat d'une batterie neuve un peut moin puissante 195A au lieu de 225A
Demarrage sur bequille impossible elle demarre et cale aussitot
Si je retir la bequille elle demarre au poil si je la remet elle cale
Je doigt passer la premiere et revenir au point mort pour la poser sur la bequille.
J'ais recherché sur le forum et vous expliquez que cela viendrais de la batterie
Qui serais trop faible et l'ECM crerais un DTC qui couperais le moteur
Vous expliquez meme comment verifier les DTC direct du compteur
Hors mon tts m'affiche les DTC et ne m'en trouve aucun
J'ais essayé votre metode du compteur et pareil aucun dtc
La batterie etant neuve j'ais un doute
Quand mon ancienne batterie etait presque HS ça demarait peniblement
Mais ça demarait donc est ce que le capteure de neutre passerais par un contact
Qui pourais deconné ou est-il en serie avec le circuit bequille
Je vous rassure j'ais dejas lu tout les topic sur les default de demarrage
Sans trouver reponse car chacune sur cas precis diferant du mien.
Je finis par regreter mon tat de boue boite 4 de 89.
Sam 9 Jan - 08:52 (2016)
prof_venkman
Il y a eu beaucoup en effet de pannes similaires. Je l'ai eu. voyant point mort qui ne s'allume pas, béquille enlevé, .... Obligation de démarrer embraye. regarde également si ton embrayage est bien regle. Depuis que la mienne est au pile, je n'ai plus les symptômes. mauvais contact.
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 9 Jan - 09:01 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Dans un premier temps, pour avoir des réponses (que je n'ai pas ..mais peut être que d'autre oui ) il serait bien de remplir ton profile correctement...
Car là comment veux tu avoir des infos sur une bécane que l'on ne connais pas ....
Sam 9 Jan - 09:02 (2016) Visiter le site web du posteur
Solid
Desolé je vais le faire j'ais due me reinscrire et oublié de le reremplire
Un 48 de 2013 apparament j'ais bien fait de ne pas prendre le model d'apres.
Quoi que...
Sam 9 Jan - 11:09 (2016)
Non non tu as bien fait , a partir de 2014 c'est chiant Mr. Green ,
Tu as pris une batterie pas assez puissante pour ta bécane , déjà que les 225sont un peu léger pour lancer un 12 , alors la 195A tu vas juste la tuer
ta bécane se met en sécurité " side stand" car ta batterie est trop faible , ca ne laisse pas de code erreur mais le message "side stand" doit apparaître sur l' affichage au moment ou tu démarre béquillé
Sam 9 Jan - 11:16 (2016)
Solid
Je crois que tu as raison
Ma batterie d'origine a l'air de vouloir se recharger mais qu'en charge lente
A combien sont reglé vos chargeurs
D'apres ce que j'ais lu il faut charger a bloc puis debremcher attendre deux heure controler et recommencer
Serais-ce necessaire pour la recharger (je me doute que ça n'en fera pas une neuve mais si ça peut me depanner
Il n'y a pas moyen de virer la securité en reprograment la becanne?
Sam 9 Jan - 12:18 (2016)
pour le chargeur je peux pas t'aider , depuis que j'ai un model 2004 et que j'ai viré l'alarme je m'en sers plus Mr. Green
pour la sécurité , si tu parles de l'alarme tu peux pas l' éteindre mais tu peux retirer le fusible principale quand tu te sers pas de la bécane ,
ou alors passage en conc' pour qu'il te la désactive mais ils acceptent pas tous ou remplacer la centrale cligno par une US sans alarme
Sam 9 Jan - 12:24 (2016)
Solid
Je m'explique
J'ais un chargeur universelle qui fait toute les batterie
Mais je doit le programer
Sur les chargeurs moto l'amperage est fixe
Et marqué sur le chargeur
Genre 12v ac 500mah etc...
Combien de mah est marqué sur les votre le mien (speciale moto)
Est parti a la benne.
Solid
non je parlais de la securité pour la batterie.
Sam 9 Jan - 12:26 (2016)
Solid
Pour savoir si cela vient de la batterie il faudrait que j'en essais une qui est bonne
Immaginez que je claque 150€ dans une batterie et que ça ne change rien
Ça pique quelle est la ref youasa et bs pour nos batterie?
Que je vois chez le mecanon (nonhd) a cote de chez moi
Sam 9 Jan - 12:44 (2016)
Solid
Bon je vous confirme la panne vien de la batterie
Charger a bloc elle demare sans message d'erreure.
Desolé de vous avoir créé un nouveau topic pour rien.
Sam 9 Jan - 14:29 (2016)
pas trop grave donc ...une bonne chose Okay
Sam 9 Jan - 14:32 (2016) Visiter le site web du posteur
Solid
Ouais carrement de plus cela fait d'autre diagnostique pour le forum
J'ais commendé la batterie cette apres-midi
Pour l'instant la mienne refonctionne cela me depannera momentanement
Sam 9 Jan - 19:55 (2016)
XLH1981
si tu as un doute pour ton ampérage batterie, tu prends une batterie auto 60 A avec des cables de démarrage : si ça démarre facile sans msg d'erreur c'est bien l'intensité de ta batterie qui est un peu juste (pense à mettre un peu de graisse sur les cosses(ça evite le sulfatage) et sert les bien) . pour ton chargeur,  on charge, en charge lente au 10ème de l'intensité, on peut même aller au 100ème en doublant le temps de charge. pas de risque car quand la charge maxi est atteinte, le chargeur se met à reguler, car il y a un régulateur interne !
bien évidement un chargeur 40A ne chargera jamais au max une batterie 60A, car le chargeur se mettra en mode regulation, donc toujours penser à prendre un chargeur qui peut le plus !
et si tu n'utilises pas ta moto souvent penses au chargeur permanent ! ta batterie te diras merci !!!!
Dim 10 Jan - 10:49 (2016)
Solid
Merci bien
Dim 10 Jan - 12:37 (2016)
Aujourd’hui à 17:05 (2018)
