Panne demarrage
Panne demarrage
Solid
Message Panne demarrage Répondre en citant
Salut
Batterie remplacée par une plus puissante
Ça marche nikel mais la cote n'est pas celle d'origine pour forty eight ne prenez pas la
France equipement YTX20L BS les trois premiere lettre je n'en suis pas sure
Celle que france equipement conseil pour nos 1200 certe elle a plus de moille
250A contre 225A d'origine mais 5mm plus haute et 1 ou1,5 cm plus large
La patte de blocage batterie doigt ettre modifié ou retiré le cache ferme mal
Et on doit rajouter un rislant pour le maintenir fermé.
Voila pour les infos bon week-end.
Dim 17 Jan - 08:14 (2016)
L'optimate 4 charge à 0.2, 0.5 ou 0.8A suivant le niveau de charge de la batterie.
Dim 17 Jan - 10:55 (2016)
Solid
Merci.
Dim 17 Jan - 11:26 (2016)
En meme temps, c'est normal que la YTX20LBS ne soit pas a la bonne taille, vu que dans un 2013 c'est une 14LBS qui monte Mr. Green
Dim 17 Jan - 11:55 (2016)
Solid
Oui la 14 fait la bonne taille mais manque de puissance "chez ce fournisseur"
145A pour 225A ce qui a créé mon default
En gros je suis allé naivement chez daffy et j'ais demandé une batterie pour 48
Il a regardé dans son bouquin et m'a conseillé la france equipement
Donc je lui ais commendé et des qu'il l'a reçu il me l'a preparé donc plus de retour possible
Avec deux trois modif elle va mais vous ne voudrez pas forcement le faire
Donc si vous demandez une batterie chez daffy commandez une 14l-bs de chez yuaza
vous serez sure de la puissance et des dimentions.
Juste pour vous prevenir.
Dim 17 Jan - 12:50 (2016)
Ben y a rien a prevenir Mr. Green
14 LBS est la ref prevue pour les post 2004, et 20 LBS pour les pre 2004
Ca doit etre ecrit blanc sur noir dans le post sur les batteries.
http://www.forumsportster.com/t8116-reference-batterie-sporster.htm
Dim 17 Jan - 13:47 (2016)
Solid
Desolé d'etre con
L'inconvegnent c'est ça plus longtent que d'etre soul. Very Happy
Dim 17 Jan - 14:18 (2016)
Aujourd’hui à 10:26 (2018)
