soucis poigné de frein avant
Biker60
Message soucis poigné de frein avant Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai changé le guidon d'origine d'une iron 883 par un Drag Bar 81 cm, le soucis c'est ma poignée de frein qui et devenu dur à faire fonctionner...
Auriez vous rencontré ce soucis ? j'ai aussi du mal à régler la poignée d'accélérateur avec la petite molette qui ce trouve en dessous
merci de vos réponses
Sam 9 Jan - 19:30 (2016)
la molette ne sert pas à régler l' accélérateur , c'est un régulateur de vitesse mécanique
tu as du mal refaire le passage des cables ce qui peut te donner des points dur dans l' accélérateur
AS tu pris soin de garder le MC de frein bien droit et en hauteur? si tu la pas fait tu as suremenent une bulle d' air dans le systeme de frein et là il te reste plus qu'à purger
Sam 9 Jan - 19:51 (2016)
Biker60
au début j'ai pas pensé à stabilisé le système de frein et je n'es mis qu'un baton après pour le maintenir droit >< ! on ma dit que c'était ma durite qui était trop long, c'est vrai ?
Sam 9 Jan - 19:57 (2016)
Si tu avais le guidon d' origine de l'iron , c'est pas une question de longueur de durite , si t'avais un Hape c'est possible si elle est trop "plié " enfin si elle fait des angles trop prononcés
mais vu ce que tu dis pour le MC , je pencherais plus pour une bulle d' air Confused
Sam 9 Jan - 20:05 (2016)
Biker60
merci à toi de m’éclaire sur ce problème. Et du coup comment procède ton pour enlever cette bulle d'air ? ^^
Sam 9 Jan - 20:14 (2016)
Faut purger les freins
Sam 9 Jan - 21:03 (2016)
popcorn popcorn
Sam 9 Jan - 21:12 (2016)
bon appetit Mr. Green
Sam 9 Jan - 21:30 (2016)
C'est que j'ai peur de manquer de pop-corn quand même... Mort de Rire
Sam 9 Jan - 21:31 (2016)
sparrow31
Comme je t'ai pas assez vu aujourd'hui je m'installe avec toi Balthy Wink
popcorn popcorn popcorn
Sam 9 Jan - 21:40 (2016)
Mort de Rire Mort de Rire Okay
Sam 9 Jan - 21:53 (2016)
reddog87
bon courage pour la purge Crying or Very sad Sad
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Dim 10 Jan - 11:54 (2016)
Tout le monde galère pas comme toi Mort de Rire
Dim 10 Jan - 11:58 (2016)
reddog87
R'Dog Machine
Dim 10 Jan - 12:45 (2016)
Aujourd’hui à 19:01 (2018)
