Angoisse batterie
Angoisse batterie
Message Angoisse batterie Répondre en citant
Dim 14 Aoû - 23:53 (2016)
Mort de Rire Mort de Rire
Lun 15 Aoû - 12:31 (2016) Visiter le site web du posteur
Bande de moqueurs !
Lun 15 Aoû - 22:02 (2016)
Maxou53
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un connait l autonomie de la batterie d un 1200 nightster de 2011?
sans brancher de chargeur ou de regulateur dessus.
l alarme tire sur la batterie c est certain mais en laissant la moto dans un garage fermé avec le froid qu il fait combien de jours pourrais je laisser la meule sans la demarrer et sans brancher l optimate et ne pas etre ennuyer pour la redemarrer
Bonne route!
Sam 10 Déc - 19:56 (2016)
Pour traiter cette grosse angoisse...
1 comprimé matin, midi et soir pendant 3 mois.
Si les symptômes persistent Arrow arrêter la moto ou acheter un mixer japonais!
Sam 10 Déc - 20:06 (2016)
Maxou53
Lol quelqu un aurait des infos ca n interessait pas que moi aparament
Bonne route!
Dim 11 Déc - 01:54 (2016)
Ca dépend de l'état de ta batterie. Je dirais en gros 2 à 4 semaines après les ennuis peuvent commencer.
Dim 11 Déc - 09:12 (2016)
Rosco
Pour répondre à Maxou, ma batterie ne tient pas plus d'une semaine dans mon garage.
Pas de possibilité de brancher un chargeur full time. J'ai un chargeur de voiture et je suis obligé de prévoir à l'avance quand je veux prendre ma bécane après 10 jours d'arrêt.
Quand je l'utilise tous les 2 - 3 jours, ça repart sans problème.
Le mini-boost a l'air d'être une solution intéressante.
Faut pas gonfler Gérard Lambert, quand il répare sa mobylette.
Dim 11 Déc - 11:07 (2016)
baboune
Shocked 1 semaine Shocked c'est peu tu dois avoir une fuite Mr. Green
mon 12 custom de 2010 ICI
Dim 11 Déc - 11:10 (2016)
Rosco
Nan, nan, je suis encore étanche Very Happy
Je pense que ma batterie est fatiguée. Je ne faisais que des petits trajets au début, en ville donc avec batterie qui ne se recharge pas. Un pote m'avais dit qu'un chargeur non adapté pouvait dégrader la batterie et diminuer sa capacité par la suite. Mais comme je n'avais que ça...
Sinon, je veux bien des infos pour savoir comment détecter les fuites (à part l'alarme).
Dim 11 Déc - 11:27 (2016)
Maxou53
Serieux ah oui la il y a un probleme....
Une semaine c est trop peu.
Pk tu ne peux pas brancher un optimate par exemple?
La mienne ne va pas tourner pendant 23 jours exactement sans y toucher je voulais savoir si il faut s attendre a des problemes quand je vais la relancer...
Bonne route!
Dim 11 Déc - 11:34 (2016)
biodj
23 jours, oui, il y a des chances qu'elle ne veuille pas repartir, en tout cas, probablement pas du premier coup, il va falloir sûrement insister.
Tu as plusieurs alternatives :
- Déposer la batterie et la garder au chaud.
- Faire l'acquisition d'un mini booster (il y en a par exemple à Norauto pour environ 100 balles. Ce n'est certainement pas l'engin que tu utilises tous les jours, mais quand tu en as besoin, que se soit pour voiture ou moto, à toi ou aux copains, on est content de l'avoir.
- La mettre sous optimate.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Dim 11 Déc - 12:46 (2016)
Maxou53
J ai un optimate 4 si jla branche il faudra que je la laisse combien de temps pour repartir du bon pied?
Bonne route!
Dim 11 Déc - 13:18 (2016)
baboune
tu le laisse branché tout le temps il gère la recharge comme un grand Mr. Green
Dim 11 Déc - 14:01 (2016)
Maxou53
Oui oui mais je n ais pas acces a ma moto avant le 24 devcembre...d ou ma question
Bonne route!
Dim 11 Déc - 14:28 (2016)
Aujourd’hui à 14:07 (2018)
Page 4 sur 5
