Mauvais pneu + mauvais montage?
Spades
Message Mauvais pneu + mauvais montage? Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai récemment fait changer mes pneus et... je me pose deux questions sur le pneu arrière (avon cobra)
1) il est écrit "front fitment" avec une fleche "wheel rotation" qui n'est pas dans le bon sens de rotation de la roue...
Est ce que cette flèche ne s'applique que quand le pneu est monté à l'avant?
Ou est ce qu'on m'a monté un pneu avant à l'arriere ??? (en 150 j'ai des doutes quand même)
2) l'indice de charge est V71... j'étais en V77 sur le pneu précédent (avon cobra aussi).
ce qui me donne une charge max de 345kg non?
sachant que je pese 90kg à poil... jsuis déjà à la limite avec mon cuir du coup Mr. Green
quid quand je fais du duo (très souvent) ou transporte plein de bagages en mode roadtrip (plusieurs fois par an), voir les deux en même temps??? Shocked
quelqu'un peut me confirmer que le nightster est en V77 sur la monte d'origine?
Si oui faudrait-il que je demande à changer le pneu pour un V77? pas cool si je dois m'embrouiller avec mon mecano car il est plutôt pas mal et assez honnête sur les tarifs celui là... Neutral
mais bon j'ai pas trop envie d'avoir un pneu qui pète sur l'autoroute avec ma copine derrière...
Et j'ai prévu un gros road trip (solo sur la moto mais bien chargé) cet été en mode cul d'acier. Neutral Neutral
Mer 20 Jan - 21:29 (2016)
monté a l'envers
Mer 20 Jan - 22:04 (2016)
+1200 !
Jeu 21 Jan - 08:39 (2016)
sport1979
le pro qui à monté le pneu est un blaireau Evil or Very Mad il n'a meme pas prit le temps de regarder le sens de rotation
Jeu 21 Jan - 10:23 (2016)
Fabcro
Pas très pro comme montage... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Tu l'as fait monter où??
Juste histoire de lui faire un peu de pub... Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Jeu 21 Jan - 10:38 (2016)
PIERROT LE FOU
L'intérêt du sens de montage, c'est que les sculptures du pneu soit dans le bons sens pour évacuer l'eau du pneumatique afin d'éviter l'accumulation sous le pneu...
Sur un pneu de sportive, ça peut avoir une incidence assez grave, compte tenu de la vitesse plus élevé de ce type de machine, et du fait que l'inclinaison des sculptures est plus marqué,
par contre sur une Harley, je pense que c'est moins grave...
J'ai eu le tour sur mon ancien parc de moto école, un des pneus arrière avait été monté à l'envers sur un ER5, il n'y avait pas de mauvais comportement même sur l'eau, y compris sur le parcours rapide.
Pour l'indice de charge, je ne sais pas...
Jeu 21 Jan - 10:39 (2016)
XavTC64
Oups, montage à l'envers Shocked
Y a pas à dire, c'est de mieux en mieux Evil or Very Mad
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Jeu 21 Jan - 10:52 (2016) Visiter le site web du posteur
j'ai eu la blague avec un pneu 'rear' monté à l'avant 'front' .... j'y suis retourné en lui demandant s'il n'y avait pas erreur ... le spécialiste s'est confondu en excuse et me l'a remplacé illico ...
Comme l'avant et l'arrière semblaient identiques, j'lui ai posé la question et il m'a expliqué que les gommes pour l'avant sont un peu plus tendres pour une meilleure accroche ... le pourquoi de cette différence... (Dunlop D402)   Okay
Jeu 21 Jan - 10:53 (2016)
PIERROT LE FOU
Logique, t'as besoin d'une gomme plus tendre pour encaisser les freinages sans perte d'adhérence...
Jeu 21 Jan - 10:55 (2016)
bourinet
donc mauvais montage et mauvais pneu Wink
Jeu 21 Jan - 12:35 (2016)
Et puis aussi pour que ça adhere un petit peu plus . c'est plus facile de rattraper un décrochage de l'arriere que de l'avant Mr. Green alors il vaut mieux que ce soit l'arriere qui parte en premier
Jeu 21 Jan - 21:39 (2016)
Spades
M***** alors! Donc ce serait un pneu Avant monté à l'envers à l'arrière (et avec le mauvais indice de charge en plus!!)
Les sculptures ont l'air dans le bon sens, mais en effet le sens de rotation indiqué sur le flanc est inversé... donc ça ressemble bien à un pneu AVant monté à l'arrière! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
quelqu'un peut me confirmer que la monte d'origine etait bien en indice de charge 77?
j'avais acheté mon précédent train de pneus moi même et j'avais pris un Cobra 150 en V77. il était bien plus large (bien que celui ci soit aussi en 150!) et surtout il avait un profil moins "rond"... bref c'est sûr que c'est pas le même qu'avant Evil or Very Mad
Jeu 21 Jan - 23:01 (2016)
Spades
autre question: il y a une différence structurelle entre un penu AV et AR? je veux dire, si les sculptures sont dans le bon sens...
Bon il n'empêche que le pneu a un profil beaucoup plus rond et moins large que ma monte précédente (marque et modele identique mais pneu AR avec le bon indice de charge). donc j'imagine que oui. Mais cela peut il justifier que j'exige un changement de pneu?
bon si l'indice de charge n'est pas bon et qu'il y a un danger à rouler en duo sur autoroute la question ne se pose même plus! c'est dangereux d'etre en V71?
Jeu 21 Jan - 23:08 (2016)
PIERROT LE FOU
L'indice de charge, c'est le poids maximum qu'un pneu peu supporté soit V71 = 345 Kgs
Nightster poids à sec 251 kgs + plein d'essence 12 kgs + Huile moteur et primaire 3, 4 kgs = 266,4 kgs
La moto 266,4 kgs + toi 90 kgs (et encore tout nue Mr. Green ) = 356, 4 kgs soit une surcharge de 11,4 kgs !
C'est sur qu'avec un V77 (412 kgs) ça te laisse une marge de 55,6 kgs !
mais par contre ça t'indique aussi que ta nana + les bagages ça ne doit pas dépasser 55,6 kgs ! faut avoir une nana de 45 kgs en fait, je sais pas pour toi mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas gagné ! Mr. Green
Sinon une Harley, on ne roule pas comme un barjot, donc pas de grosse chauffe du pneumatique, mais perso, savoir que je dépasse la charge de 11 kgs sans passager,
psychologiquement, ça ne me plairait pas trop...!!! Confused
Jeu 21 Jan - 23:32 (2016)
PIERROT LE FOU
J'ai été voir, j'ai du V73 sur mon 1200 de 1998 soit : 365 kgs !
1200 de 98 : 272 kgs en ordre de marche + mes 65 kgs = 337 kgs ! par contre avec ma nana, j'ai un excédent de 32 kgs, mais si je la fais maigrir, jusqu'à qu'elle pèse 28 kgs, elle va mourir la pauvre ! Rolling Eyes
Bon ben je vais pouvoir changer de pneu aussi ! Mr. Green
Sinon je te confirme, un Nightster, ça doit bien être monté en 77 ! donc oui réclame un changement de pneu ! Okay
Jeu 21 Jan - 23:48 (2016)
Aujourd’hui à 11:58 (2018)
