ne démarre pas malgrès une batterie neuve et chargée
buck221234
Message ne démarre pas malgrès une batterie neuve et chargée Répondre en citant
Slt à tous,
Depuis le changement de ma batterie (mercredi dernier) mon nightster fait des siennes au moment du start, exemple :
Ce matin, après chargement complet avec un optimate 4, je ré-installe la batterie, la moto démarre... Bien.
Je roule 10 bornes pour aller m'entrainer (1h) et au moment de repartir, voulant la faire chauffer un peu avant de m'équiper, elle démarre et... s'arrete. Je retire la béquille et la démarre (pas au quart de tour bien sur).
Je rentre, rebranche l'optimate sur la moto et elle se met très rapidment en maintien de charge (donc je pense qu'elle va bien, d'autant qu'elle est neuve).
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Please help Wink
Jeu 21 Jan - 20:34 (2016)
biodj
Ça peut être tellement de choses...
Toutefois, un problème avec l'arrivée d'essence pourrait correspondre à ces symptômes.
modèle 2010, est-ce qu'elle te dis quelque chose ? Un message d'erreur ?
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Jeu 21 Jan - 20:40 (2016)
buck221234
non aucun message d'erreur et apres elle roule nickel sans ratés ni quoi que ce soit
Jeu 21 Jan - 20:41 (2016)
biodj
tu as vérifié le câblage de la batterie ? Les fils ne sont pas endommagés ? les bornes non oxydées ?
"biodj"
Singer & Biker
Jeu 21 Jan - 20:46 (2016)
buck221234
en fait si je la charge entre chaque démarrage, tout va bien.
Mais la "charge" ne prend que 5 min.
Par contre le tps d'aller mettre de l'essence et elle redémarre poussivement.
Et oui j'ai tout vérifié et resserré
Jeu 21 Jan - 20:47 (2016)
PIERROT LE FOU
Regarde si tu as bien mis toute les cosses (2 par attaches batteries il me semble, 2 pour le + et 2 pour le - )
Jeu 21 Jan - 20:56 (2016)
Batterie neuve défectueuse ? On dirait qu'elle ne tient pas la charge.
Jeu 21 Jan - 21:34 (2016)
PIERROT LE FOU
Mister Green avait eu quasiment les mêmes symptômes, en oubliant de mettre les 2 cosses à chaque borne, il me semble...il pourra confirmer ou infirmer...
Jeu 21 Jan - 22:39 (2016)
buck221234
merci pour vos réponses.
Les 2 cosses y sont bien ( ce matin en remontant la batterie j'avais oublié une des fiche de la cosse + et de toute façon rien ne marche sans ça)
Ven 22 Jan - 00:47 (2016)
buck221234
et la batterie est neuve et tient la charge car si j'essaye de la charger à l'optimate elle se charge a peine 5 min
Sam 23 Jan - 11:28 (2016)
Alors la batterie meme si elle est neuve et que ton optimate te dis ok, elle peut très bien etre défectueuse, j ai eu le cas...y avait du jus mais pas d amperage Sad
Si c'est une HD, ramène la en cons' ils vont la tester et te diront quoi Okay il me l ont gardé 1 journee et échangée dans la foulée
Sam 23 Jan - 11:32 (2016)
biodj
Le problème ne vient donc probablement pas de la batterie même s'il se peut qu'elle soit défectueuse. Il faut la tester comme il faut.
Tu es bon pour un tour chez un gris ou la concess
"biodj"
Singer & Biker
Sam 23 Jan - 11:33 (2016)
Takanka
Faudrait mesurer la tension de ta batterie quand elle t'embète, mesurer avec moteur arrêté et sans chargeur, ce serait un bon indicateur de l'état de ta batterie.
Sam 23 Jan - 11:39 (2016)
buck221234
Merci pour vos conseils je vais essayer de la tester
Sam 23 Jan - 12:08 (2016)
smoke eater
Alternateur??? Embarassed
a combien est ta tension de batterie quand le moteur tourne?
Mer 27 Jan - 17:42 (2016)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
