Démontage et changement du garde boue arrière
skl
Message Démontage et changement du garde boue arrière Répondre en citant
Salut à tous,
après avoir fait l'acquisition de toutes les pièces qui me permettront de modifier mon brélon cet hiver, le moment est venu de commencer le montage de tout ça. J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé concernant le changement du garde boue arrière, sur la manière de le faire (ou alors je suis une grosse buse en recherche). Je désire le changer par un plus court, celui d'un iron, et je ne sais pas trop ce qui m'attends.
D'après ce que j'ai pu collecter comme info, ce ne serait pas très compliqué. Je pense qu'il faut tout d'abord dévisser au niveau des sabres mais ensuite, par où passer ? Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de démonter la roue, ai-je bon ? Si quelqu'un ayant un peu de connaissance sur ce sujet pouvait me renseigner un peu cela m'aiderait vraiment.
Autre point, coté outillage, j'ai regardé le thread consacré à celui-ci et je m'étais dit que j'allais acquérir le set nécessaire à tout travaux sur ma machine mais la porte de four de ma gazinière m'étant resté dans les mains avant hier j'ai dû un peu revoir mon budget à la baisse après mon passage chez darty ce matin. Bon, j'envisage donc dans un premier temps de ne prendre que les outils nécessaires à mes travaux planifiés, c'est à dire de quoi démonter les sabres, le garde boue et le filtre à air ensuite. Avez-vous une idée de ce que je dois prendre pour débuter mes travaux ?
Merci pour votre aide et bon week end.
Ma première Harley, mon 1200 CB, jusqu'à sa revente
Ma deuxième Harley, mon Street Bob
Sam 23 Jan - 21:43 (2016)
Pour le demontage du garde boue:
Tu demontes les clignos, via le boulon situé côté intérieur du gb, c est du 1/2 normalement mais ça passe avec une clé de 13, mais n hésites pas à mettre une lampée de wd40 histoire d être sur que ca dessere, le 13 est un poil plus grand que le 1/2 donc y a un risque de ripper si c est bloquer. Pour les clignos prévoit aussi soit de couper/souder/gaine thermo , soit démonter la prise dutch pour pouvoir sortir le fil
Ensuite tu as 4 vis en torx 40 qui maintiennent le garde boue, 2 fixées côté intérieur du gb par une patte et le renfort de gb, tu maintiens la patte avec la main/chiffon et hop tu dessere...toujours pareil hésites pas sur le wd40 et prends bien du torx 40. Les 2 autres vis en torx 40, c est un boulon côté gb, toujours en 1/2, ça passe donc avec du 13
Pour l outillage
Je dirais cette m'alerte
https://www.louis.de/fr/artikel/jeu-cles-a-douilles-rothewald-61-pces-po/10…
Et un jeu de btr impériale, tu en iras besoin pour ton filtre si c est la boite a sardine
https://www.louis.de/fr/artikel/cle-male-coud-6-pans-cr-pouces-rothewald/10…
Ça fait un petit investissement mais là tu as le minimum pour travailler proprement Okay
Dim 24 Jan - 13:22 (2016)
tu oublie le boulon sous la selle ou il faut 2 clés de 1/2
Dim 24 Jan - 13:38 (2016)
Je l avais oublié effectivement mais sur la mienne c est un torx 40 et du 1/2 en dessous...
Tu parle bien de l espèce de champignon Question
Dim 24 Jan - 13:40 (2016)
skl
Merci pour vos infos, je vais passer commande de la mallette et du jeu de btr dès ce soir, histoire de pouvoir attaquer le week end prochain ou celui d'après.
Dim 24 Jan - 19:47 (2016)
Tu devrais l'avoir assez rapidement, c est toujours assez rapide chez Louis Okay
Dim 24 Jan - 19:49 (2016)
skl
Je ne connais pas ce vendeur mais je vous fait confiance, j'ai donc passé ma commande. Plus qu'à attendre la livraison. Dès que ce sera fait je posterai des photos et j'essaierai d'en faire pendant le changement de garde boue, voir si je ne peux pas faire un petit tuto sur ce sujet, cela pourrait être utile à d'autre.
Dim 24 Jan - 21:08 (2016)
skl
Effectivement, ils sont rapides. J'ai reçu les outils hier matin, une petite semaine pour les faire venir d'Allemagne, désormais plus qu'à me mettre au boulot.
Dim 31 Jan - 12:45 (2016)
Oliv27
Merde j'avais pas vu ton post...
Bon alors tu t'en sors ? Laughing Hâte de voir un CB avec un GB court, moi 😉
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Lun 8 Fév - 18:49 (2016)
skl
Toujours pas commencé Sad J'ai prévu de m'y mettre avec un ami et pour le moment nos emplois du temps se goupillent mal. En attendant, les pièces s'entassent dans mon salon ^^'
Lun 8 Fév - 20:48 (2016)
Aujourd’hui à 08:06 (2018)
