Fuite d'essence sur injection
iG48
Message Fuite d'essence sur injection Répondre en citant
Pour pouvoir faire mon électricité tranquillement j'avais enlevé mon réservoir. Ce matin j'ai voulu remettre mon réservoir et je découvre une fuite au niveau de la pompe a injection. Quand je l'emboîte ça coule vivement et quand il n'est pas emboîté le clapet est bien fermé pas de fuite.
Je n'ai pas de grandes expériences en Mécanique donc votre aide me serais bien utile.
Dim 24 Jan - 16:21 (2016)
Don Long Juan
Sur le raccord que tu emboites,il y a un espèce de double joint torique,regarde s'il est encore en état ou simplement sale ou pincé,sinon faut changer le morceau entier et c'est...cher
FUEL LINE KITw/ 27216-95 & bracket
Part No: 27693-07
Superseded part nos: 62351-07 £104.99 chez HD Jersey + 10 £ de port( c'est cher et en plus c'est des livres et pas des euros... Evil or Very Mad )
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 24 Jan - 16:43 (2016)
T'es sûr que tu enclenches correctement le raccord?
Dim 24 Jan - 16:49 (2016)
iG48
Oui je l'ai bien emboîter comme il faut, c'est pas la première fois que je démonte mon réservoir, mais jusque là je n'avais jamais eu de problème. En plus sur le moment je me suis dis que je l'avais mal enclenché ce qui m'est déjà arrivé donc j'ai vérifié plusieurs pour et il fuit bien, mais je n'ai pas su identifier la cause. La actuellement je ne peux plus vérifier car je suis au boulot. Mais je regarderais ce soir ou demain, Le joint dont tu parles il est dans le raccord chromer où il doit se trouver sur la tétine noir ?
Dim 24 Jan - 17:14 (2016)
Le double joint torique est sur le raccord du flexible.
Dim 24 Jan - 17:27 (2016)
Tu peux aussi avoir les billes grippée au niveau du raccord alu, y en a 3, regarde si elles se déplacent bien
Je te le souhaite pas mais j ai eu la même l année derniere, j ai du changer les 2, bon j ai fait mon boulet j ai paumé une des billes du raccord Crying or Very sad
Dim 24 Jan - 17:36 (2016)
iG48
non je n'ai pas de joint cet endroit, mais le pire c'est que les fois précédentes je ne me souvient pas avoir vue de joint. Il est peut-être coincé dans le raccord chromer c'est possible ?
Dim 24 Jan - 17:37 (2016)
Je viens de regarder, c est pratique quand c est démonté et j ai pas de joint non plus
Pour moi la gorge sur la durite sert à ce que les billes présentes dans le raccord en alu viennent se loger Okay
J ai un joint mais au bout de la durite par contre et le meme au fond du raccord, certainement une fois en place les deux font l étanchéité
Dim 24 Jan - 17:41 (2016)
iG48
Merci pour toutes vos réponses je vérifierai tout ça des que j'ai un moment et je vous tien informé du résultat
Dim 24 Jan - 17:52 (2016)
c'est connu ... les joints sont nazes
ils faut les changer . merci la,moco Twisted Evil
Dim 24 Jan - 20:27 (2016)
iG48
Après vérification le problème venait des billes, qui je ne sais pas pourquoi devais empêché le bon placement du joint et donc favorisé la fuite d'essence. j'ai juste tourné un peu la bague et plus aucune fuite depuis.
donc problème résolu
Merci a pour vos conseils.
Lun 25 Jan - 16:05 (2016)
Cool que ce soit que ca, bonne route à toi Okay
Lun 25 Jan - 16:45 (2016)
Kris
Je fais un petit déterrage,
juste pour savoir, c'est faisable de sortir le joint de valve sans avoir à démonter le réservoir ?
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Lun 27 Mar - 23:03 (2017) Visiter le site web du posteur
Rom's
Bonjour a tous !!
j'ai faire une peinture complette de mon 48 et en voulant mettre à nouveau le raccord d'essence sous la pompe et sa veut pas passer apres le 1 er joint ds la bague chromée, pourtant j'ai sorti ce 1 er joint il est impeccable ...
Ensuite j'ai essayé de le raccorder sans ce fameux joint et la impeccable il se clipse parfaitement du coup je l'ai remis en place mis du WD40 et ca passe toujours pas?? je péte un cable...
j'ai pensé que le joint a peux etre grossis??
du coup suis aller chez HD Caen avec mon joint il me disent qu'il est niquel...
Que dois faire? je dois racheter cette bague chromée à 84E??
Merci pour votre aide Wink
Jeu 17 Aoû - 16:54 (2017)
Je crois bien qu'il y a déjà un sujet là dessus
Tu as fais des recherches ?
Jeu 17 Aoû - 17:23 (2017)
Aujourd’hui à 23:19 (2018)
