forty eight
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Le forum » Le Sportster pratique Sujet précédent
forty eight
manajo
Message forty eight Répondre en citant
slt a tous ,chez 1 cons, j'ai vu un beau sporty tout equipé 2013 ,le prix de 8450 euros avec 25000km,1 pote a moi qui connait bien harley,m'as fait comprendre qu'a ce kilometrage il y a des risque sur la pompe a huile es ce vrai? Question
bav
manajo
http://images1.wheeler.nl/s1449138401/10548241-1-21-2.jpg
Lun 25 Jan - 13:30 (2016)
il connaît vachement bien HD ton pote , ca serait vrai si c'etait un 1450  carbu mais pas sur un sporty
Lun 25 Jan - 13:34 (2016)
manajo
je crois qu'il connait pas mal harley ,sa fait 20 ans qu'il roule avec et en a construit 2 lui meme et c'es le pote qui repare les becanes des potes il m'a simplement dit qu'il y avait des risques ,ce n'etait pas 1 fait,il m'a preciser qu'il en connaisait qui avait 120000km avec aucun probs mais bon je me mefie surtout des cons qui ne pensent qu'a vendre :?je pose la question car j'ai pas envie de faire des frais car moi meme je n'y connais rien,j'ai pas l'habitude de jeter l'argent par les fenetres et vu ce qu'on peut lire sur les cons sur le forum,mieux vaut plusieurs tetes pensantes qu'une seule
bav
manajo Laughing
Lun 25 Jan - 13:45 (2016)
ba ... même sur 1 1450
y a pas de souci connu Sur les pompes à huile
ton pote s'y connaît vraiment on dirait Mort de Rire
Lun 25 Jan - 16:35 (2016)
@Sam sauf quand les patins de distri se disloquent et la crame mais t'as raison en elle meme la pompe n'a pas de soucis
Lun 25 Jan - 17:28 (2016)
Pour info : Ma dyna de 2014 a 41000 kilomètres, révisions faites chez un conc' sérieux, je précise Mr. Green et aucuns soucis de pompe à huile.
Maintenant pour te rassurer tu peux jeter un œil sur ce topic, les derniers posts :
http://www.forumsportster.com/t10-sondage-permanent.htm?start=360
Il y a une différence entre les on-dits, les rumeurs, et ce qui se passe réellement... Même ceux qui croient connaitre, en fait ne connaissent pas ou peut-être pas bien tout. Ton copain, même avec les meilleurs intentions du monde t'a propagé cette drôle de rumeur.
Vérifie quand même le carnet d'entretien s'il est complet et si les révisions ont été faites aux bons kilométrages, et s'il n'y a pas eu de grosses réparations, et par qui...
Lun 25 Jan - 17:42 (2016)
manajo
merci pour toutes ces infos
Lun 25 Jan - 18:11 (2016)
manajo
ce forty me plait beaucoup j'ai juste 1 doute sur les pots qui font enormement de potin,un peu trop pour moi mais devoir deja changer les pots?
Lun 25 Jan - 18:15 (2016)
Celon ceux qu'il y a dessus ou tu mets des chicanes plus silencieuses ou tu les revend pour payer les remplaçant
Lun 25 Jan - 18:52 (2016)
ouai ... ça ...
je connais bien le système et le montage . ces patins pourrissent tout : merci la moco
grosses merde de 2000 à 2006 ==> échange des patins et dès roulements tous les 50.000
après 2006 , ils ont revu ça avec des patins poussés hydroliquement , échange tous les 80.000 - 400€ de pièces
Perso je suis passé en cascade de pignons avec des cames 21G - 900€ de pièces
Lun 25 Jan - 19:12 (2016)
manajo
les quiets baffles y t'il moyen de monter ça sur les pots de la photos ou autre solution?
Lun 25 Jan - 21:13 (2016)
manajo
pendant ma visite chez le cons,il a fait tourner une harley ou avec un bouton sur le guidon il changeait le bruit des pots (plus soft) ce systeme peut t'il etre monte sur toutes?
Lun 25 Jan - 21:57 (2016)
Les quiet ca se monte sur les shortshots mais autant les revendre ,ça reste bruyant
Quand au petit bouton magique c'est que sur certains pots et c'est à éviter
C'est tout simplement mauvais pour le moteur , tu ne peux régler la carto que dans une position de la valve que ca actionne donc dans le reste des cas ton mélange air/ essence n'est pas bon avec les problèmes que ca entraine
Lun 25 Jan - 22:11 (2016)
je confirme Okay
avec en plus des soucis avec cette valve qui se calamine et ne fonctionne plus très bien au bout d'1 moment , dixit les feed backs que j'ai pû lire
je crois que c'est porche qui l'a développé et mis au point
Lun 25 Jan - 22:21 (2016)
+ 1200 Okay
Sauf que la qualité et la technologie Porsche, c'est pas la même chose!
Sur les Porsche qui en sont équipées, il y a d'ailleurs un ajustement de la carburation qui se fait en conséquence.
Mar 26 Jan - 13:25 (2016)
Message forty eight
Aujourd’hui à 03:31 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Le forum » Le Sportster pratique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
