Changement levier embrayage Sportster 2014
ro.nono
Message Changement levier embrayage Sportster 2014 Répondre en citant
Salut à tous,
Question con : je viens de m'offrir une paire de leviers frein + embrayage pour mon sport 2014 mais en lisant la notice (pas trop claire) de montage du levier d'embrayage, j'ai une petite crainte... ils indiquent de faire gaffe à partir du modèle de 2007 qui sont équipés d'un "clutch interrupt switch" (traduit par commutateur d'interruption d'embrayage... késako??).
Quelqu'un l'a déjà fait sur un modèle récent ? Et si oui, des conseils, idées, tutos ??
Merci à tous Okay
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Ven 29 Jan - 02:03 (2016)
Je viens de regarder sur l éclaté correspondant à l'année de ton brelon je vois pas le contacteur dont ils parlent:?:
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=Sportster&year=2014&…
Comme décrit j aurais pensé au meme style de contacteur que celui de frein...mais bon apparement y a pas. A confirmer mais je pense pas qu'il y est de soucis Okay
Ven 29 Jan - 07:38 (2016)
pascal965
J 'ai démonté mon levier sur mon '48 de 2014 , je n'ai pas fais attention a ce contacteur….
Tu donnes du mou au câble en dévissant le tendeur sur le cadre , du dévisse ton axe du levier et basta ….. Wink
Ven 29 Jan - 07:58 (2016)
ro.nono
Merci pour vos réponses !
Disons que c'est la notice fourni par RSD qui indique de faire gaffe à ce "bidule" car un mauvais montage pourrait l'endommager...
J'ai vu une vidéo de delboy à ce propos mais je ne pense pas qu'il bricole sur un sportster 2014+...
Ven 29 Jan - 11:34 (2016)
ro.nono
C'est monté ! Par contre, j'ai un peu de mal avec le serrage du câble. Mon levier d'embrayage venant buter contre la poignée, j'ai tenté de resserrer la câble mais je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour ce dernier..
Question de newbies : Moteur éteint, je passe la 1ère, je débraye, j'essaie de pousser la moto : le frein moteur m'empêche d'avancer... Normal ou pas sur le sportster ??? sur le F800R de mon frangin, la moto avance en roue libre sans difficulté vitesse enclenchée et poignée débrayée.
Mar 2 Fév - 13:13 (2016)
t'as changé les commandes , il te faut re régler l' embrayage , y'a un tuto  de samourai21 pour ca Okay
et sinon le contacteur d' embrayage c'est la protubérence de la poignée derriere l'axe qui vient l'actionner dans la cocotte
Mar 2 Fév - 13:29 (2016)
ro.nono
[quote="stefd30"]t'as changé les commandes , il te faut re régler l' embrayage , y'a un tuto  de samourai21 pour ca Okay
et sinon le contacteur d' embrayage c'est la protubérence de la poignée derriere l'axe qui vient l'actionner dans la cocotte[/quot
J'ai pas vu ce contacteur d'embrayage... J'en ai vu un côté levier frein par contre... Ca sert à quoi pour l'embrayage ?
Sinon, quand je disais que ça butait, je voulais dire que mon levier venait toucher la poignée quand je débraye à fond.
Mar 2 Fév - 17:52 (2016)
j'avais bien compris , la course est trop longue donc faut régler
Mar 2 Fév - 18:03 (2016)
ro.nono
J'avais bien vu celui côté frein mais côté embrayage, pas fait gaffe...
Mar 2 Fév - 18:24 (2016)
steph
Ro.nono, y a un petit contacteur qui se trouve derriere la cocotte, à l'interieur du support de levier d'embrayage, c'est certainement de celui lq que tu parle de contacteur...
Jeu 23 Juin - 12:16 (2016)
ro.nono
Je ne me souviens plus, ça date de février dernier Mr. Green
Par contre, je n'ai pas d'explication quant à son utilité côté embrayage...
Jeu 23 Juin - 13:37 (2016)
EL D
a cramer ton embrayage si mal monté... Mr. Green ....
GLORIOUS and COUILLU'S VTWIN...
Jeu 23 Juin - 18:59 (2016)
A démarrer avec une vitesse enclenchée enfin c'est ce qui se raconte Mr. Green
Jeu 23 Juin - 19:15 (2016)
lenain
C'est ça, je ne pouvais pas démarrer avec une vitesse enclanchée à cause des poignées chauffantes qui sont plus grosses et empéchaient le levier d'embrayage d'appuyer sur ce bitonio, j'ai collé un ptit morceau d'alu sur le levier pour rattrapper la différence et depuis c'est bon.
Ven 24 Juin - 17:45 (2016)
ro.nono
Le mystère est donc résolu Mort de Rire
Sam 25 Juin - 20:09 (2016)
Aujourd’hui à 02:06 (2018)
