Ratatouiilage et carbu qui fuit
kickass1200
Message Ratatouiilage et carbu qui fuit Répondre en citant
Bonsoir,
Je suis une brune en mécanique et un newbee en HD.
Mon Sportster 1200 de 89 m’a fait un coup de pute ce soir.
Quelques secondes après avoir mis le robinet d’essence sur ON, l’essence s’est mis a couler sur le bas moteur.
J’ai rapidement démarré (avec starter) et j’ai fait chauffer la moto.
Elle ratatouille puis après l’avoir laissé chauffer quelques minutes j’ai progressivement coupé le starter.
Elle semblait s’étouffer et ne carburait pas bien.
J’ai filé à la station mettre du carburant et une fois le plein fait quand j’ai voulu repartir elle a refusé de démarrer (SP 98)
De l’essence coulait partout sur les pots (glups) et sur le moteur…
Elle sort par un tout petit tuyau métallique sous le barbu dont l’extrémité est dirigée vers les cylindres, mais reliée à rien…
Quelqu’un peut-il me donner une piste ?
Elle sort de chez mon gris et je pense qu’elle va y retourner demain à la première heure. Ca me fout les boules après à peine un mois et 20 km de roulage max, d’avoir déjà des galères comme ça.
Merci de votre aide.
My Sportster represents a symbol of my individuality, and my belief in personal freedom.
Ven 29 Jan - 22:34 (2016)
flotteur coincé ?
il a démonté ton carbu pour le nettoyer ton gris Question
carbu à re démonter
Ven 29 Jan - 22:44 (2016)
kickass1200
Je ne sais pas. Je lui poserai la question demain matin.
Fais caguer !!!
Ven 29 Jan - 22:55 (2016)
89 ==> CV40 . c'est le nom de ton carbu
ce PB est connu
le pointeau de ton flotteur est coincé en position ouvert et lá cuve déborde (ça pisse par le tuyau de débordement )
le remède : tu prends une clef de 12 et tu tapes un coup sec (ou 2-3) sur la cuve (sous le carbu) et ça va s'arrêter de pisser Okay
Ven 29 Jan - 23:08 (2016)
C'est qui ton gris?
Sam 30 Jan - 00:04 (2016)
XLH1981
si c'est le boissseau qui coince il faut demonter la cuve enlever le flotteur et le boisseau et bien nettoyer le puit du dit boisseau afin que ce dernier ne coince plus, un peu de toile émerie tres fine fera l'affaire, taper sur le carbu peu depanner mais c'est pas pro !!!!
Sam 30 Jan - 00:25 (2016)
même avis !
çà pisse par la durite donc flotteur coincé... j'ai eu le coup y'a pas 3 semaines et hop démontage/remontage çà pisse plus !
Sam 30 Jan - 02:29 (2016) Visiter le site web du posteur
kickass1200
Je vous remercie tous pour vos réponses qui me rassurent. Je vais l'amener ce matin chez mon gros mais sincèrement merci pour vos très bon conseils avisés. Ce forum est vraiment un repaire de Pros.
Sam 30 Jan - 08:36 (2016)
TOM88
.petit conseil: met une durite sur ton trop plein pour éviter que l'essence coule sur la bécane. Ça peut être dangereux surtout si ca coule sur les pots et qu'ils sont chaud
Sam 30 Jan - 09:24 (2016)
Bon, on ne saura pas qui est ton gris... Mais peut-être aussi que c'est plutôt un "gros" alors? Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Sam 30 Jan - 10:12 (2016)
moi je préfère les bourgognes aux p'tits gris... Mr. Green
Sam 30 Jan - 10:29 (2016)
pas le boisseau ... le pointeau
Sam 30 Jan - 10:31 (2016)
XLH1981
oui je sais ! je m'a trompé !!!
Sam 30 Jan - 11:33 (2016)
XLH1981
et dans tous les cas je ne pense pas que kickass1200 va mettre les mains dedans !!!!!
Sam 30 Jan - 16:28 (2016)
Mais si!
Regarde... Il est prêt!!! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Sam 30 Jan - 18:56 (2016)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
