problème de démarrage
LaffreuxBill
Message problème de démarrage Répondre en citant
j'ai écumé différents topics à propos de problèmes d'allumage mais j'ai rien vu qui pouvait ressembler à mon problème.
Plus le temps passe plus mon NIghtster est capricieux au démarrage. On dirait qu'il peine à lancer le démarrage.
La batterie est quasi neuve (1an) et elle a eu un coup d'Optimate il y a moins d'une semaine.
Voyez la vidéo, des fois c'est pire que ça. Pour l'instant ça démarre mais c'est pas un démarrage bien saillant et des fois, plus rien.
https://youtu.be/c48IioRdcTE
quelqu'un saurait d'où vient le problème? Le relai?
L'affreux
http://www.forumsportster.com/t11982-L-affreux-Billster.htm
Lun 1 Fév - 16:52 (2016)
Fabcro
Ca ne va pas t'aider, mais j'ai exactement le même genre de phénomène...
A chaud, ça va, mais à froid, il faut parfois que je m'y reprenne en 2 ou 3 coup...
par contre, petit "+" de mon côté, quel que soit l'affichage sur la compteur, quand ça s'éteint, ça revient systématiquement sur le totaliseur kilométrique...
Alors moi aussi j'aimerais savoir, j'ai encore quelque mois de garantie!! Mort de Rire Mort de Rire
Comme toi, ma batterie est ok...
Mon 1200 CA
Lun 1 Fév - 16:57 (2016)
LaffreuxBill
c'est assez curieux comme soucis, c'est pas que ça marche pas mais ça marche pas bien Laughing
L'affreux
Lun 1 Fév - 18:08 (2016)
Fabcro
Oui, c'est curieux...
C'est comme si il n'y avait pas suffisamment de "gouache" pour lancer le bouzin...
Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'un jour, ça ne marche plus du tout...
Alors si on pouvait savoir de quoi sa peut venir, ce serait bien cool!! Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Lun 1 Fév - 18:43 (2016)
lenain
Pour moi c'est la batterie qui est hs, j'ai eu exactement les mêmes symptômes et après le changement de batterie sous garantie tout va bien, le voltage était bon mais pas l'ampérage.
Lun 1 Fév - 18:53 (2016)
Fabcro
scratch
Perso, ma batterie à déjà été changé quand j'ai eu mes problèmes de régulateur / stator...
Elle serait encore HS?? Shocked Shocked
Je précise que ma bécane roule presque tous les jours... Et minimum 100 bornes...
On peut vérifier l’ampérage avec un voltmètre?
Je suppose que oui, mais comment?? Embarassed Embarassed
Mon 1200 CA
Lun 1 Fév - 19:09 (2016)
Patator
Bonsoir, je pense également que ta batterie manque de puissance pour entraîner le démarreur.
J'ai eu le même pbm sur ma Dragstar 1100: la tension de la batterie était bonne , mais pas assez de puissance ....J'ai du la changer après 5 ans de service
Tu ne laisses pas l'Optimate branché en continu?... scratch : c'est le meilleur moyen de garder une batterie en forme lors de l'hivernage.. Okay
STAGE 0,75 by Daube Power...
Sum cohaerentia mondorum..
lenain
Je suis comme toi, je ne sais pas comment vérifier l'ampérage Wink j'ai eu l'info du cons qui pour cette fois ne m'a pas raconté de connerie ni de me rouler dans la farine.
A ta place je retournerai pour la faire contrôler avant qu'il ne soit trop tard.
Lun 1 Fév - 19:20 (2016)
LaffreuxBill
non je ne la laisse pas en continu, j'utilise ma moto tous les jours, ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression de toujours avoir eu ce soucis (même avec le changement de batterie) sauf qu'il empire avec le temps.
Donc pour vous ça vient de la batterie?
si c'est ça 100€ la batterie qui tient 1 an merci Yuasa Evil or Very Mad
L'affreux
Lun 1 Fév - 19:29 (2016)
Patator
Il faut du matos spécial car le courant max de déblocage (pour entrainer le moteur) au niveau du démarreur est de l'ordre de 400 A !.. Shocked
C'est bien expliqué ici: www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm
Lun 1 Fév - 19:41 (2016)
une des causes les plus fréquentes , c'est une faiblesse du cable qui est en train de rompre
http://www.forumsportster.com/t27655-condensation.htm
Lun 1 Fév - 19:49 (2016)
Fabcro a écrit:
scratch
Non mais la tienne c'est un exorciste qu'il faut Mort de Rire
Plus constructif, c'est soit le cable, soit l'amperage de la batterie, j'ai eu la même chose que lenain l'année dernière...
Lun 1 Fév - 20:00 (2016)
LaffreuxBill
le câble qui va aux cosses de la batterie?
est-ce que des longues séances d'Optimate suffiraient?
L'affreux
Lun 1 Fév - 20:14 (2016)
Ouep, souvent la masse d'ailleurs Okay
Mais verifie les deux Wink
LaffreuxBill
ok et ça se change facilement? Sur le lien qu'à posté Stefd30 ils parlent que du +
si c'est une panne qui me coute 12€ (prix du câble +) je signe direct...
L'affreux
Lun 1 Fév - 20:20 (2016)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 1 sur 5
