problème de démarrage
Patator
Message problème de démarrage Répondre en citant
LaffreuxBill a écrit:
est-ce que des longues séances d'Optimate suffiraient?
Sur mon chargeur acheté chez Louis (Plus d'info Ici ) , j'ai une fonction "récupération" batterie, couplée avec la fonction "désulfatation", il y a moyen de ressusciter selon leurs dires , une batterie fatiguée....
si c'est ça 100€ la batterie qui tient 1 an merci Yuasa Evil or Very Mad
Certes....pour ma Drag, j'ai acheté une batterie Banner (marque autrichienne) peu connue chez nous mais appréciée Outre-Rhin.
Je n'ai pas d'actions chez eux Mr. Green , mais je suis très satisfait de ce produit Okay
Pour le Sport 1200 , ils proposent ce model d'une capacité de 13Ah (ce qui pourrait aider au démarrage.) mais aux dimensions différentes de l'origine:
www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index_fr1.php
Pas trouvé de dealer français, mais à 52,50€ sur un site Teuton... Voir Ici Okay
A votre avis, elle peut s'adapter?... Question
STAGE 0,75 by Daube Power...
Sum cohaerentia mondorum..
Lun 1 Fév - 21:15 (2016)
LaffreuxBill
El Penguinno a écrit:
Ouep, souvent la masse d'ailleurs Okay
Mais verifie les deux Wink
On vérifie comment? Testeur aux deux extrémités? Mais il va oú ce câble?!
Si la batterie peut s'adapter je vais changer. Yuasa c'est pas si bien que ça.
L'affreux
http://www.forumsportster.com/t11982-L-affreux-Billster.htm
Lun 1 Fév - 21:37 (2016)
stf
j'ai exactement la meme chose! je ne pense pas au cable car c'est qu'apres deux semaine sans roulé que ça me fait ça ma batterie a un an et est lithium je viens de remplacé l'accue de l'alarme aussi mais c'est pareil on verra apres la vidange Rolling Eyes
sinon pour contrôler l’ampérage
il me semble avoir vue qu’éteinte tu dois consommer 0.02
Lun 1 Fév - 23:56 (2016)
Pour tes câbles déjà visuellement tes cosses, après un coup de multi pour tester la continuité Okay
@Patator: pour une bonne lisibilité, merci de ne pas utiliser les emoticones modération, d autant plus lorsque l on donne un lien commercial Okay
Mar 2 Fév - 00:10 (2016)
LaffreuxBill
Merci pour tous ces conseils précieux, je vais trouver un voltmètre et tester tout ça.
Les cosses des câbles ont l'air en relativement bon état, je vais vérifier tout ça je vous tiens au courant (ha jeux de mots!)
L'affreux
Mar 2 Fév - 01:32 (2016)
Fabcro
Voila un schéma bien utile!! Okay Okay Okay
P'tite question conne, il faut débrancher le - pour contrôler?
J'ai exactement le même multimetre, c'est cool!!
La valeur doit être de 2.56? C'est ça?
Je suis une vraie cruche avec cet engin moi... Embarassed Embarassed
Mon 1200 CA
Mar 2 Fév - 11:36 (2016)
stf
oui tu débranche le moins pour mettre l’ampère mettre en serie comme sur le plan, sans debit pas d’ampère c'est logique sauf l'alarme qui doit te donner 0.02A de conso a vide voir 0.05A par contre si tu veux contrôler en charge démarrage et moteur tournant les petit câbles de l’ampère mettre vont fondre vue l’ampérage demandé a mon avis Mr. Green
Mar 2 Fév - 14:23 (2016)
Patator
Salut les bikers,
Cette méthode permet de déterminer l'importance du courant de fuite (consommation de courant à l'arrêt, contact coupé..) mais ne te donnera pas l'ampérage maxi dispo lors du démarrage. (Cf le lien dans mon post ci dessus.. Wink )
@ El Penguinno, désolé (déformation forumesque... Mr. Green ) je ne le ferai plus...juré!.. Wink
Mar 2 Fév - 16:00 (2016)
No problemo je m en suis douté en voyant le raccourci de l émoticon Okay
Mar 2 Fév - 16:02 (2016)
Fabcro
Bin du coup, la manip ne donne finalement pas vraiment d'info...
En tout cas, sur l’ampérage lors du démarrage...
Parce que ce que consomme l'alarme,là, comme ça, je m'en fout un peu... Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 2 Fév - 19:13 (2016)
stf
sauf si c'est cette conso qui vie ta batterie ^^
Mar 2 Fév - 21:48 (2016)
Fabcro
Bin dans ce cas là, il y aurait un souci alors car pas d'hivernage pour moi...
Que je laisse la bécane arrêté 1 semaine ou de 17h (en rentrant du boulot) à 7h le lendemain, j'ai exactement le même phénomène...
Pas mieux, et pas pire... scratch scratch
Mon 1200 CA
Mar 2 Fév - 21:52 (2016)
stf
tu as peut etre une masse aussi ou ce fameux cable de batterie qui casse qui te fait des étincelles et donc consomme un max a vide Confused
Mer 3 Fév - 00:32 (2016)
LaffreuxBill
Le schéma plus haut est un test pour savoir si j'ai une fuite d'élec quelque part c'est ça?
Y aurait t'il un moyen de savoir si ma batterie délivre assez d'ampères? Comment puis-je savoir si l'un des câbles est HS? j'imagine qu'il faut les enlever? C'est pas trop galère?
merci en tout cas pour vos réponses, ça m'aide vraiment! Okay
L'affreux
Mer 3 Fév - 03:57 (2016)
stf
oui c'est ça!
pour tes cables je pense que pour etre 100% sur, faut les démontés mais j'ai jamais eu se problème donc je peut pas te le certifier Mr. Green
Mer 3 Fév - 14:22 (2016)
Aujourd’hui à 19:51 (2018)
Page 2 sur 5
