problème de démarrage
Patator
Message problème de démarrage Répondre en citant
LaffreuxBill a écrit:
Y aurait t'il un moyen de savoir si ma batterie délivre assez d'ampères?
Patator a écrit:
Il faut du matos spécial car le courant max de déblocage (pour entrainer le moteur) au niveau du démarreur est de l'ordre de 400 A !.. Shocked
C'est bien expliqué ici: www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm
STAGE 0,75 by Daube Power...
Sum cohaerentia mondorum..
Mer 3 Fév - 15:25 (2016)
Fabcro
Très instructif tout ça!!! Okay Okay Okay
Une chose que j'ai retenu (parmi d'autre), c'est que sans LE matos qui va bien (et "accessoirement" savoir l'utiliser...) il n'est pas possible de mesurer l'ampérage lors du démarrage... Rolling Eyes
Reste donc à vérifier l'état des cosses et leurs serrages, vu que la mesure de tension à déjà été faite et qu'elle est ok... 12.26 dans mon cas...
Mon 1200 CA
Mer 3 Fév - 15:43 (2016)
Patator
Salut Fab,
on considère qu'une batterie chargée à 100% donne au moins 12,5 V ; 12,3 V correspond à une charge de 50%... :
"Mesure avec Multimètre Numérique
Calibre sur la position 20V DC , câbles sur COM (noir) V (rouge)
-Tension 10.5 V Batterie HS soudure inter-élément coupée
-Tension 12.00V =0% Batterie OK , juste déchargée (a recharger pendant 24 à 48h jusqu’à 15V (tension fin de charge)
Contrôler si la batterie n est pas sulfatée.(plaques blanches et cassées)
-Tension 12.30V =50% Batterie OK , à recharger 24h
-Tension 12.60V =100% Batterie chargée :
->Batterie OK"
(source : www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/ )
Selon une autre source spécifiant les batteries "AGM":
"Le tableau suivant vous permet de contrôler l’état de charge de la batterie :
Batterie avec entretien (conventionnelle)
Tension Etat de charge Mesure à prendre
>12.6V 100% aucune mesure
12.4V 75% aucune mesure
12.1V 50% mettre la batterie en charge
11.9V 25% mettre la batterie en charge
<11.9V 0% la batterie n'est plus en état de fonctionner
Batterie sans entretien (AGM)
13V 100% aucune mesure
12.8V 75% aucune mesure
12.5V 50% mettre la batterie en charge
12.2V 25% mettre la batterie en charge
<12V 0% la batterie n'est plus en état de fonctionner"
(source : http://batteriepower.com/controle-batterie.html )
Perso, sur mon Sport la tension est de 12,88 V....
Mer 3 Fév - 17:05 (2016)
stf
Okay géniale ça! je vais coller ça dans un coin! merci de l'info.
par contre je comprend pas un truc en roulant pourquoi on peux pas charger a 100% et est ce que c'est pareil avec les lithium?
Mer 3 Fév - 22:38 (2016)
Le Steur
12,26 c'est loin d'être bien, c'est une batterie déjà bien déchargée.
Perso en hiver, après 1 semaine sans rouler, quand je démarre j'ai systématiquement les infos du compteur qui s'éteigne et se remet sur le totaliseur (je laisse d'habitude sur le compte tour), c'est le signe qu'il faut que je remette un coup de charge.
Ven 5 Fév - 19:12 (2016)
Fabcro
Merci pour toutes ces infos Patator!!!
Voila qui est très instructif!! Okay Okay
Le Steur, je suis dans le même cas pour le coup des infos du compteur...
Je vais donc re vérifier la tension et je vous tiens au courant!!
J'y vais de ce pas!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 5 Fév - 21:42 (2016)
Fabcro
Mesure prise à l'instant, verdict, 12.86...
Mon 1200 CA
Ven 5 Fév - 21:57 (2016)
LaffreuxBill
j'ai reçu mon multimètre, je fais ça lundi.
12.86v ça veut dire que ta batterie est nickel (du moins pour les V, il faudrait vérifier les A)
il y a donc des chances que le problème soit les cosses, j'ai bien hâte que tu regardes ça et que tu me donnes ton point de vue,vu que je vais le faire d'ici peu et parce que c'est un peu compliqué tellement les câbles sont courts.
L'affreux
http://www.forumsportster.com/t11982-L-affreux-Billster.htm
Sam 6 Fév - 10:06 (2016)
Le Steur
12,86...j'imagine qu'elle vient juste de se prendre une charge ?
J'ai jamais eu autant.
Sam 6 Fév - 10:16 (2016)
Fabcro
Grosso modo 3 après être rentré du boulot...
Je viens de la reprendre, 12.78. Soit environ 17h plus tard...
Normal??
Mon 1200 CA
Sam 6 Fév - 10:56 (2016)
Le Steur
Oh que oui, j'suis même étonné que t'ai encore autant !
La mienne descends très vite à 12,6 puis 12,4 après seulement 2 ou 3 jours...
Sam 6 Fév - 11:05 (2016)
Fabcro
Ça, c'est donc déjà pas mal... Mais du coup, pourquoi elle a du mal lors des démarrages??
Mon 1200 CA
Sam 6 Fév - 12:14 (2016)
Le Steur
Même quand la batterie est bien chargée ?
Sam 6 Fév - 14:23 (2016)
Fabcro
Binsi je m'arrête un court moment ça va, mais après 12 ou au 13 heures entre rentrer du boulot et le départ le lendemain matin, oui, elle à du mal à démarrer...
Mon 1200 CA
Sam 6 Fév - 15:04 (2016)
LaffreuxBill
et elle démarre bien des fois quand même? Ça a l'air de coller avec la description de la panne due aux câbles hs.
L'affreux
Sam 6 Fév - 15:53 (2016)
Aujourd’hui à 23:48 (2018)
Page 3 sur 5
