problème de démarrage
Fabcro
Message problème de démarrage Répondre en citant
Comme je l'ai dis, lors de court arrêt, aucun souci, ca part au quart de tour...
Mon 1200 CA
Sam 6 Fév - 15:58 (2016)
Le Steur
Oui ça heureusement, à chaud ça démarre toujours bien.
Donc à froid même batterie bien chargée tu démarres toujours mal...
Sam 6 Fév - 18:09 (2016)
Fabcro
C'est exactement ça...
une idée?
Mon 1200 CA
Sam 6 Fév - 18:39 (2016)
stf
Rolling Eyes perso ça me fait pareille, moteur chaud ça le fait plus, peut etre plus de mal au départ car cylindre plus lubrifier et froid.
fait le test du démarre tu laisse tourner juste 2mn et tu recommence Idea
Sam 6 Fév - 21:54 (2016)
stf
bon alors j'ai tester un truc avant la vidange ça a marché, je veux dire que ça a démarrer sans signe de faiblesses, plein phare trente secondes, plein phare coupé démarrage Okay
batterie lithium = nouvelles habitudes a prendre.
Sam 13 Fév - 02:27 (2016)
Le Steur
L'ampoule est une H4, il doit y avoir 5w de différence entre code et plein phare donc je ne vois pas l'intérêt de la manœuvre ???
Sam 13 Fév - 10:07 (2016)
stf
Mr. Green j'en sais trop rien mais ça a marché ^^
c'est peut être comme les cm 1 ou 2 font toutes la différences Mort de Rire
Sam 13 Fév - 13:05 (2016)
Tout simplement creer une excitation sur la batterie pour la "reveiller"
Sam 13 Fév - 13:21 (2016)
Le Steur
J'ai bien compris et c'est justement mon étonnement car entre les 55w du code et les 60w de phare je vois pas bien la différence...
À mon avis tu attends 30 sec sur le code et ça fera exactement la même chose !
Sam 13 Fév - 15:42 (2016)
Pas faux Mr. Green
Sam 13 Fév - 16:23 (2016)
Plusieurs ont dit sur le forum qu'ils embrayaient lors des démarrage à froid. Ca libère un peu de contraintes sur le démarreur, et donc sur la batterie.
A essayer...
Sam 13 Fév - 16:55 (2016)
Le Steur
À quand le retour du kick ? Mr. Green
Sam 13 Fév - 16:57 (2016)
Il faut avouer que ça serait pas mal Okay surtout au vue de la petitesse de la batterie des sportster.
Ca existe encore maintenant sur des bécanes modernes...
Sam 13 Fév - 16:59 (2016)
stf
ba oui et non sur mon premier 2 roues 125 injecter il y avais le kik et le démarreur ba avec l'injection faut vraiment insister pour que ça démarre alors sur un sport il y a intérêt a être en super condition physique parce que le coude musclé et les abdos kro ne servent a rien dans ces cas la Mort de Rire
Dim 14 Fév - 13:56 (2016)
LaffreuxBill
Bon je reviens vers vous avec des nouvelles :
Batterie:
12.42v contact éteint
11.98v contact allumé
Par contre je sais pas trop utiliser un multi mais en position 10A il ne détecte rien du tout, un 0.01 des fois...
Édit: Donc en enlevant le fusible, en mettant en série le multi, en remettant le fusible j'arrive à 0.10v ça me semble beaucoup à vous lire
Les cosses du câble ont l'air en bon état
L'affreux
http://www.forumsportster.com/t11982-L-affreux-Billster.htm
Mer 17 Fév - 15:30 (2016)
Aujourd’hui à 01:33 (2018)
Page 4 sur 5
