Probleme du capteur de position de vilebrequin
fredo-hk
Message Probleme du capteur de position de vilebrequin Répondre en citant
Sa fait un bout de temps que je me traine avec mon probléme "d'explosion" dans le filtre à air, et il y a pas longtemps elle c'est arreter en roulant, ralentit qui descend jusqu'a ce qu'elle s'arrette. Mais par intermitence car il y a des jours ou elle marche super bien.
J'ai lancer un diag sur le compteur et la "p0373" capteur vilebrequin.
Je vient de pulveriser du netoyant pour les contacts électriques sur la prise du capteur sous la moto. Je vous direz si sa le refait.
Lun 16 Juin - 12:55 (2014)
kiki
Après démontage du capteur, c'est un capteur magnétique à 2 fils .
Mesure :
900 ohms dans l'air
+-1100 ohms avec masse métallique passant devant.
Mon capteur a l'air bon et je n'ai pas de code erreur mais ratatouillage et impossible de prendre des tours.
J'ai débrancher le capteur , pas d'allumage du tout et code erreur P0373 ensuite. Après reconnexion du connecteur, plus de code erreur .
J'ai tout regardé:
Cosses batteries + et - OK
Fils de bougies remplacés OK
Faisceau OK
Passage au nettoyant contact dans tous les connecteurs OK
Passage au nettoyant contact contacteur à clé OK
Pompe à essence tourne bien OK
Réservoir plein de 95 OK
Essai bille du connecteur rapide d'essence OK
Fusibles OK
Relais Start et System changés OK
Bougies changées par des neuves OK
J'ai bien peur d'avoir épuisé mon capital chance de trouver la panne soit dépassé et que la mob va partir sur une remorque vers les hommes de l'art (1340 Ponts de Cé).
Je vais encore fouiller un peu plus loin au cas ou?????
Mer 18 Juin - 21:07 (2014)
Vérifie le branchement de ta bobine et de tes antiparasites, démonte les bougies et vérifie les électrodes (état et écartement), si nécessaire change les. Ensuite remontes en une sur les deux, et met l'autre culot à la masse pour voir l'aspect de l'arc électrique, il doit être bleu vif. Tester la seconde aussi de la même manière.
Si problème, tester la résitance des antiparasites et des enroulements primaire et secondaire de la bobine.
Pas gagné que ce soit ça mais vu ta description du problème c'est possible.
Jeu 19 Juin - 11:54 (2014)
kiki
Il me reste 2 options:
Test Bobines HT ?
Test injecteurs ?
Jeu 19 Juin - 19:03 (2014)
kiki
A cette heure, j'en suis au test des bobines, j'ai posé la question dans la rubrique electricité, si un membre a déjà testé ce type de bobine HT,je suis preneur du mode opératoire ??
Jeu 26 Juin - 14:42 (2014)
Il faut tester la résistance des enroulements primaires et secondaires. Les valeurs de référence ne sont pas données par HD... Je ne suis pas chez moi en ce moment, mais dès mon retour je mesure sur la mienne pour te donner les valeurs et les bornes correspondantes sur le connecteur, à moins que quelqu'un avec sa moto sous la main et la même bobine puisse le faire d'ici là...
Normalement tu devrais avoir sur l'enroulement primaire (entre le + de la bobine et le -) une résistance entre 0,5 et 2 Ohm selon les modèles. Et pour l'enroulement secondaire (entre le + et la sortie) une résistance tournant entre 5 et 15 KOhm.
Si sur le secondaire tu as une résistance infinie, la bobine peut tout de même fonctionner mais mal, surtout à chaud.
La bobine étant double, toutes les mesures sont à doubler aussi.
Jeu 26 Juin - 17:35 (2014)
dlaumor
J'ai aussi eu ce problème sur la mienne de 2005, heureusement pour moi je venais juste de l'acheter en cons, il me l'ont donc remplacé de suite Okay
Me voilà tranquille de ce côté là.
Mon ex brêle...
http://sportster.xooit.com/t6806-Ma-miene-a-moi.htm
Ma nouvelle
http://www.forumsportster.com/t35102-Ma-nouvelle-brele-Heritage.htm
Jeu 26 Juin - 18:52 (2014)
J'ai exactement le même problème en ce moment, des fois elle tourne bien, des fois le cylindre arrière se déconnecte pendant une bonne dizaine de kilomètres.
Je vais commander ce CPS 32707-01C, pour voir si c'est ça. D'après des forums ricains, c'est souvent de là que viennent les problèmes de ratatouille, et c'est toujours le cylindre arrière qui se met en carafe, jamais l'avant.
71 pages de lecture rien que sur ces foutus CPS:
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=34308
Ven 27 Juin - 08:40 (2014)
kiki
Proteus, as tu des codes erreur qui s'affiche car moi, je n'ai rien "(none) sur tous les mots d'états".
j'ai commencé par du ratatouillage au démarrage pendant 2' à 3 ' puis nickel et maintenant, Nada ,instabilité constante + explosion dans l'admission et l'échappement et impossibilité de prendre des tours ??
Ven 27 Juin - 17:24 (2014)
kiki
Mob réparée par les hommes de l'art "1340 aux pont de Cé".
Panne à la con, pas du tout le capteur mais un joint torique à l'intérieur de la pompe à essence qui était cuit d'ou un Pb de pression d'alimentation en essence qui faisait tourner la mob sur 1 ou 2 cylindres mais de façon aléatoire et impossible de monter en régime !
Ma mob est restée statique au sec dans un garage chauffé de mi Septembre 2013 à fin Mars 2014, surement la cause du Pb?
Une balade de 40 kms pour confirmer la réparation et ça roule, que du bonheur, je suis content avec le sourire à 180°.... Laughing Laughing Laughing
Ven 4 Juil - 17:52 (2014)
Très bonne nouvelle ça ! Okay
Ven 4 Juil - 18:50 (2014)
Pareil, la petite lampe témoin moteur ne s'allume pas...
Bon à savoir pour la pompe à essence, mon brelon est pour le moment chez mon gris pour remplacement du capteur, et si c'est pas ça, je sais où l'orienter Okay
Lun 7 Juil - 08:45 (2014)
nounours
bon retour d infos pour moi ca a recommencer jeudi dernier a 2 reprises embouteillege sur la a6 sur 3 km ratatouillage arret de 20 minutes repartie super bien et arriver a trappe embouteillage rebelotte et puis 400km d autoroute et retour sans problemes .
les 3 fois que ca m est arriver il faisait plus de 30 degres dehors est ce qu il y a une relation de cause a effet .
L' ouverture d' esprit n'est pas forcément une fracture du crâne
Jeu 24 Juil - 13:55 (2014)
fredo-hk
La temperature a peut etre un rapport moi sa a commencer quand les beau jours sont arriver. J'ai recu le mien ce matin et hop 2 petite minutes pour le changer. Et la c'est repartit nickel!
Part contre beaucoup de sport's de 2004 a 2006 sont toucher par ce probléme. J'avais commander chez biker store et sa a mis 4 semaines a arriver. Y m'on expliquer que en ce moment c'etait en rupture de stock partout en europe et que il fallais commander directement au état unis.
Jeu 24 Juil - 23:11 (2014)
pat88
Idem pour moi les problèmes étais liés a la température .
Froid : ras
Chaud : plus rien en redémarrant
alors qu'en roulant ras
Ven 25 Juil - 00:20 (2014)
Aujourd’hui à 23:46 (2018)
Page 3 sur 5
