Probleme du capteur de position de vilebrequin
nounours
Message Probleme du capteur de position de vilebrequin Répondre en citant
salut tout le monde
bon il va falloir faire quelque chose alors Mr. Green
est ce que quelqu un a démonter ce satane capteur
peut on me donner les cotes exactes longueur , diametre pour la resistance je l aie 900 homs
je voudrais regarder si nous avons la meme chose en voiture car un capteur ca vaut une 20 euros
ca vaut le coup d essayer je pense Twisted Evil Twisted Evil
L' ouverture d' esprit n'est pas forcément une fracture du crâne
Ven 25 Juil - 09:42 (2014)
J'ai cherché aussi un peu, mais comme toi sans les références. Visiblement les pièces détachées sont disponibles directement chez le fabricant pour les modèles auto. Il ne reste plus qu'à trouver une correspondance...
Ven 25 Juil - 18:55 (2014)
nounours
personne n a garder les anciens capteurs pour nous donner les infos Crying or Very sad Crying or Very sad
a priori le probleme viendrais de la chaleur dissipe par le moteur et l air ambient qui eliminerer l effet magnetique (signale donner au calculateur)
j aie pas tout compris Rolling Eyes Rolling Eyes de ce qu on ma dit mais je vais essayer quand meme Mr. Green Mr. Green
donc il faudrait juste isoler le cable du moteur de la temperature excessive et des champs électromagnétique extérieure par un morceau de d aluminium
si quelqu un connait et peu mieux nous expliquer
Sam 26 Juil - 10:33 (2014)
kiki
Pour info :
C'est un capteur magnétique à 2 fils .Les mesures sont prises sur un capteur en état de marche.
Mesure :
900 ohms dans l'air
+-1100 ohms avec masse métallique passant devant.
J'ai débrancher le capteur , pas d'allumage du tout et code erreur P0373 ensuite. Après reconnexion du connecteur, plus de code erreur .
Pour démonter et prendre les dimensions , c'est simple, une clé BTR (en pouces)et débrancher le connecteur.
Pour trouver un capteur auto qui s'adapte, j'ai fouiné et rien trouvé...........................à suivre?
Par contre pour les relais de la boite à fusibles, les relais auto ne coûtent rien sur les épaves de la casse automobile et fonctionnent très bien.
Lun 4 Aoû - 09:09 (2014)
nounours
bonjour a tous
je viens de lire sur un autre forum que le problème viendrait de l oxydation du fusible de 30 ampères qui ferait des micros coupures
il a les mêmes symptômes que moi
voici ses symptômes
En fait c'est une histoire de température ,dés que l'air ambiant dépasse les 30° ça déconne .
Dés que j'arrete environ 1 minute je reparts et cela recommence dés que je suis obligé de m'arreter à un stop ou bien si je dois faire un accélération par exemple pour doubler ou une bonne cote .
donc je vais regarder ca ce soir
Lun 4 Aoû - 13:44 (2014)
kiki
Les boites à fusibles et relais sont très sensibles à l'oxydation et aussi très exposées derrière le cache gauche (gaffe au karcher et au jet d'eau puissant sur cette partie !!)
Du nettoyant en bombe (type KF) pour les supports de fusibles, nettoyage des contacts de fusibles et ensuite un coup de bombe silicone sur le module ,une fois tout en place pour empêcher l'oxydation .
A renouveler une fois par an et c'est tout bon
Lun 4 Aoû - 14:49 (2014)
nounours
salut kiki
dis moi tu n aurais pas les dimensions du capteur par hasard Question Question Question Question
Lun 4 Aoû - 17:10 (2014)
kiki
Mon capteur est remonté sur ma mob car il n'était pas en défaut, désolé !
Mais il y a surement un membre du forum qui en possède un neuf ou H/S pour tes dimensions ?
Lun 4 Aoû - 18:18 (2014)
nounours
ben oui je sais mais il veut rien dire le bougre ou alors il préfère payer plus cher Mr. Green Mr. Green
je viens de demonter mon fusible pas d oxydation particulière ni sur le fusible ni sur la prise
par acquis de conscience j aie passer un petit coup de paille de fer sur le fusible et un petit coup de nettoyant di electrique dans la prise je verrais a la prochaine grosse chaleur s il y a du nouveau .
Lun 4 Aoû - 18:25 (2014)
nounours
retour d infos
aujourd’hui il faisait chaud j en profite pour faire mon essaie au ralentie dans la ville 5 km et bien ca recommence mais moins flagrant donc il y a du mieux mais pas encore ca Evil or Very Mad Evil or Very Mad je rentre la moto dans le garage et le voyant check moteur s allume je regarde le code panne p 0374 sonde ckp .
prochaine etape j essaye d isoler thermiquement le cable de la sonde avec du scotch haute température et du scotch alu pour creer une cage de faraday
avoir au prochaine episode Mr. Green Mr. Green
Mar 5 Aoû - 19:15 (2014)
nounours
bonjour a tous
nouvelle episode
je pars dans quinze jours dans les vosges donc plus trop le temps d attendre donc je suis allé chez harley Sad le capteur ma couter 86.50 euros
moins chere que chez les revendeurs Smile je pensait passer allegrement la barre des 100 euros mais non Smile donc je l aie pris
mais je reste persuader que l on peut trouver moins cher donc je continue mes recherches Wink et je vous tiens au courant
je trouve que ca reste chere quand meme pour ce que c est j aie vue pour des camions mercedes ca coute que 55 euros Embarassed
a+ je vous tiens au courent je ferais un petit post pour ca
Jeu 14 Aoû - 13:08 (2014)
nounours
bon il y a 2 semaines je pars faire un tour sur paris avec un pote et la je suis tomber en caraf pour de bon avec mon capteur ( l ancien ) donc avant de partire dans les Vosges j ai isoler le cable avec du scotch haute température et du scotch alu je suis partie et revenue avec une bonne chaleur plus arret sur la bande d arret d urgence 10 minutes en attendant que mon pote rattache son barda qui ce faisait la male aucun soucis .
lundi 2 novembre temperature 22 degres soleil donc a priori bonne conditions pour ne pas avoir le probleme et la c est le drame obliger de rentrer a la poussette .donc je regarde le code panne sur le compteur p0374 resultat si ca vous arrive n hésiter pas trop longtemps changer le capteur c est c e que j ais fait
maintenant je vais chercher un capteur moins cher Mr. Green
Jeu 13 Nov - 14:28 (2014)
Spades
salut,
je déterre (un peu Mr. Green ) ce topic car il m'intéresse (j'ai des soucis de ralenti + compteur vitesse par intermittence.. parfois ça marche parfois ça marche pas (vitesse à zero, plus d'incrémentation des km, et moteur qui cale si je débraye (plus de ralenti)).
tu as résolu le problème nounours?
Sam 17 Jan - 11:17 (2015)
stf
pareil si info pour un capteur a 20€ je suis interresser
Ven 29 Avr - 23:24 (2016)
nounours
salut tout le monde
oui mon problème est résolu c était bien mon capteur qui deconnait depuis que je l ai changer plus de problème Mr. Green
maintenant pour le capteur je n ai pas encore chercher un interchangeable a pas chère .
le moins chère que j ai trouver bizarrement c etait chez harley Shocked .
donc voila pour moi
par contre pour toi spades ca ressemble plus a un problèmes de batterie qui foire ou a une cosse desserré non ? essaye de faire le diagnostique sur ton compteur c est fiable et ca ne coute pas un bras Wink c est quoi comme machine que tu as ?
Sam 30 Avr - 21:03 (2016)
Aujourd’hui à 19:53 (2018)
Page 4 sur 5
