Probleme du capteur de position de vilebrequin
Sixthgear
Message Probleme du capteur de position de vilebrequin Répondre en citant
J'ai du changer le mien il y a pas longtemps. Le moins cher que j'ai trouvé c'est chez HD Jersey, mais le concess d'à côté n'était pas beaucoup plus cher.
Dim 1 Mai - 10:50 (2016)
stf
verifier a perpignan 96€, 94€ sur chez biker store mais avec le port c'est moins cher chez le concess pour une foi Mr. Green
Dim 1 Mai - 12:37 (2016)
domi60
si quelqu'un a les valeurs,il n'y a plus qu'a tester....
tuto youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JJsXJO5pEdc
coucou roucoucou paloma!!!
Lun 8 Aoû - 08:07 (2016)
macdoud76
salut les gars j'ai pris la pelle et je creuse!!! Mort de Rire
Pt1
j'avais fait recracker le sports mais au bout de deux jours ou il a redemarré , j'enfile les clés dedans hier et juste quelque POUTPOUT et que dalle apres!! Bannir Bannir
fais chier; bon j'ai relu le post et ca pourrait bien etre le capteur CKP, j'ai des étincelles mais le moulin se noit,
ya trois jours j'ai fait 20 bornes et hier elle a demarré, Mr. Green
ce matin je me dit tiens du coup je la prends pour aller au job et là!!!!!PFOUUUUt
que dalle deux petit prouts et que dalle!!
bon avant d'acheter un truc a 90 boules pour rien je voudrais le tester Okay
estce que nounours ou note plongeur pourrait me donner les données en ohms pour un capteur qui marche siouplait?? 900/1100 et peut on le tester visser sur le bloc moteur!??? Neutral Wink Rolling Eyes
merci!!
fais chier j'pensais quelle etais reparti pour de bon!!
MON Q
biz
MAK
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 19 Juil - 19:13 (2017)
Dominique7766
Merci , c'est bon a savoir Okay
Mer 19 Juil - 19:47 (2017)
laf
bonjour, mon 883 de 2005 finissait par caler à chaud après 20 s de ralenti. Inspiration divine ou intuition, j' ai intercalé une rondelle fibre sous le capteur pour l' isoler. ça fait des années que ça marche sans que j'aie vraiment compris pourquoi ! Mais si je l'enlève, ça redéconne !
Jeu 20 Juil - 23:19 (2017)
macdoud76
Bon les p'tits gars j'ai des News..
Je re tombe sur ce post, mais j'ai trouvé mon blème et ça peut en aider quelques uns..
À savoir quand un capteur de Vilo est mort il est forcément répertorier dans les erreurs compteur.. Secundo quand il est dead, il n'y a plus d'etincelles aux bougies..nib
Et tertio, tas beau avoir des étincelles aux bougies bah elles sont ptetre pas assez fortes pour allumer et faire tourner ton spet.. Bannir
Comment je le sais.. Because j'en avais marre de pas trouver ce qui avait l'enflé.. que je me suis permis d'appeler l'atelier Harley de Rouen.. Le chef d'atelier m'avait déjà dépanné en entretoise de roue pour le montage de ma roue de 16.. Okay
Je tombe direct sur lui, je lui explique mon cas et que je me dit que je pense au CPK.
d'ou il m'explique les étincelles, le message d'erreur etc
Puis il me dit"est-ce que tas des bougies en rabe si oui, tu les montes t'essayes et tu me rappelles si ça marche pas. Rolling Eyes .dubitatif.. Je démonte les bougies du Dyna et les montes sur le sportster en gromellant.. "Tu parles j'ai des étincelles je l'écoute OK mais de là à ce que ça marche.. Mon Q Mort de Rire "
je démonte, remonte et ouais 😤 sur, que ouais, je vais te rappeler !! Mr. Green
Bougies vissées, capuchons remis, je souffle un coup, je tourne la clé, j'appuie sur le bouton e démarrage..
Le SPORTS s'ébroue un peu et démarre le GROS BATARD!! JE REESSAYE deux, trois fois et il démarre
En fait ya cinq ans j'ai colle des bougies Iridium.. Increvables qu'ils disaient.. Bah non elles crevent pas..
Ya toujours des étincelles mais pas assez fortes pour faire tourner le moulin..
Voilà
Retour d'expérience.. Si ça peut servir à d'autres..
"AVOIR UNE PAIRE DE BOUGIES NEUVES DE PRÉFÉRENCE HARLEY DANS SA SACOCHE..
SA PEUT AIDER.. MÊME SI YA DES ÉTINCELLES PAS HÉSITER À LES CHANGER !!
Embarassed
Tchoooo
Mak
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 15 Aoû - 11:23 (2017)
vano
mode déterrage on digin
Juste une petite info, en ce moment, le capteur modèle 32804-04B (sportster 2004/2005) est à moins de 50€ chez biker store.
Attention il y en a d'autres plus chers, celui-ci est de marque Motorcycle storehouse.
Sait-on jamais pour ceux qui en auraient besoin ou en prévision des mauvais jours Razz
@plus
http://www.forumsportster.com/t35619-Arriv-e-de-mon-R-2004-ex-de-Tomcat.htm] le Michan
Membre N° 10 Du F.L.N.S
Jeu 25 Jan - 13:41 (2018)
macdoud76
Oui info en plus.. Si le capteur est naze vous avez plus d'étincelles aux bougies.. Parceque celui ci, ouvre et ferme le circuit d'allumage..
Si étincelles capteur bon...(logiquement .. Maintenant qui sait ? La mécanique et l'électricité des fois ?!?)
Allez
La biz
Mak
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 25 Jan - 15:40 (2018)
renben
Sportster Stock
Salut,j'ai eu ce probleme sur mon sportster de 2005,la moto tourne bien et puis au bout de 10mn ça petarade dans les pots.. Crying or Very sad donc commande du capteur de position de vilo(car j'avais entendu parler de ce problème recurrent sur les sportster 1200 de 2005) chez biker store celui a 50 balles?pose de ce dernier avant un road trip de 2500km petit essai routier de 20mn et nickel tout fonctionne pour le mieux Okay problème résolu Very Happy
tout vient à point ...
Lun 21 Mai - 14:27 (2018)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 5 sur 5
