Fusible au dessus de la batterie
Joy Curtis
Message Fusible au dessus de la batterie Répondre en citant
salut comment s'appelle le fusible au dessus de la batterie et de combien Ampère il est.
je voulais mettre un cache fusible car celui là, j'ai l'impression qui fait masse ma batterie se décharge vite.
et le truc est archaïque deux files et un fusible posé comme çà..
merci a vous bonne journée
Mar 2 Fév - 16:33 (2016)
JaneDoe
Une p'tite photo, stp, cela aiderait les spécialistes et ils pourront te répondre lus facilement.
Mar 2 Fév - 16:46 (2016)
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!1…
Mer 3 Fév - 10:34 (2016)
Joy Curtis
Salut merci a vous pour les infos.
voici des photos.
voilà pour le fusible et la protection fusible et très naze.
voici 2 autres photos
c' quoi se boitier ??
et je dois changer çà aussi
merci a vous
Mer 3 Fév - 14:20 (2016)
- les 2 premières photos : faut suivre les fils .. car ça ressemble pas à un montage d'origine...
- la troisième ressemble au module d'allumage ...  mais qu'est-ce qu'il fait sous la selle ? ..  il devrait être situé derrière le point cover !
- les deux dernières photos : relais ... du démarreur sûrement
schéma :  (repère la couleur des fils ... et tu trouveras à quoi ils correspondent   Okay )
Mer 3 Fév - 14:27 (2016)
Joy Curtis
a quoi sert le boitier screamin eagle merci
Mer 3 Fév - 16:46 (2016)
crée l'étincelle aux bougies... au bon moment... en envoyant le signal à la bobine  Okay
(pour faire simple   Mr. Green )
Mer 3 Fév - 16:55 (2016)
tu devrais faite une photo global de ce qu'il y a sous ta selle... ça a l'air d'un puzzle  Shocked
(mets le 2eme lien de la photo et elle apparaitra en plus grand)
Effectivement fusible pas du tout stock ! et boitier scream pas a sa place
Mer 3 Fév - 16:58 (2016) Visiter le site web du posteur
Shocked  oh le vilain bidouillage avec le fusible
et le boitier SE sous la selle , le mec devait réver d'un model plus récent Mr. Green
Mer 3 Fév - 17:39 (2016)
Joy Curtis
Salut, pour le fusible j'ai réglé le problème j'ai commander sur le lien de F@bi1, je ferais une photo ce soir du reste oui c' un gros fours tous là.
Je me suis dit tien enlève la selle et regarde la grosse merde en dessous, je ne me suis pas trop trompé lol
J'aimerais bien justement remettre de l'ordre dans tous ça. Merci à vous
Mer 3 Fév - 17:41 (2016)
Le boitier d'allumage, il est a sa place. A ne pas confondre avec la capteur qui lui est derriere le time cover et envoi l'info du cycle de rotation au boitier......
Sur les 94 c'est un fuse thermique en principal, pas un fuse cavalier.
Mer 3 Fév - 20:42 (2016)
scratch il me semblait que jusque mi 90 le boîtier aussi été derrière le point cover
Mer 3 Fév - 20:46 (2016)
Essai de mettre la piece 20 dans le time cover... apres tu m'appelles, j'dois avoir une masse et un burin pour le sortir Mr. Green
Mer 3 Fév - 20:51 (2016)
Yep c'est les 98-2003 qui l'ont rangé au chausse pied dedans Mr. Green
Toute mes confuses , je me suis planté dans le sens de l'évolution Okay
Mer 3 Fév - 20:57 (2016)
C'est ca Mr. Green
Et sur les 2004 +, hop de retour sous la selle
Mer 3 Fév - 20:59 (2016)
Aujourd’hui à 00:47 (2018)
