Comment démonter ces risers...? Help!
Migranhas
Message Comment démonter ces risers...? Help! Répondre en citant
Salut à tous!
J'envisage changer mon guidon (et d'autres bricoles).
Bien évidement, pour cela, il faut retirer l'actuel guidon et pour ce faire, il faut que je devise les risers pour libérer l'étreinte sur le guidon.
Or, mes risers ont un couvercle qui sert à cacher les vis qui serrent sur le guidon. Finition très belle, donc, mais une purge pour les enlever...
Est-ce que l'un d'entre vous a les mêmes risers ou sait ou a déjà fait cette manip? Comment je fais????
Je présume que le couvercle se devise. Mais, déjà il n'y a pas beaucoup de prise et étant donné qu'il est rond... Je me suis défoncé la main et rien... J'ai essayé avec une pince multiprise (avec une serviette pour éviter les rayures) et rien non plus... ca ne bouge pas d'un iota...
Des astuces pour ce genre de problème?
Voici les risers:
Jeu 4 Fév - 11:01 (2016)
Ca serait pas plutôt un cache clipsé avec un joint torique ? c'est en général le cas sur ce genre d' enjoliveur
un tournevis plat et fin emballé dans du scotch pour faire levier délicatement sans rien griffé
Jeu 4 Fév - 11:32 (2016)
l'ancien proprio a peut-être collé les caches..  Rolling Eyes
Jeu 4 Fév - 11:34 (2016)
prend le lien qui donne des grosses tophes Shocked
sinon on se fait chier à cliquer dessus Neutral
sinon , oui c'est un cache Okay
Jeu 4 Fév - 11:37 (2016)
Migranhas
Ok, merci à vous!!!
Celui qui a installé les risers est mon mécano spécialiste en HD et prepas du genre. Je doute fort qu'il ait mis de la colle sur ca...
C'est vrai que je n'ai pas essayé avec un tournevis et faisant levier... mais au même temps il me parait tellement fin la feinte, que je ne sais pas si ca passera... à essayer ce soir!
Pour les photos... et oui, avant je choisissai la taille ete ca apparaissait nickel en grand sur le post. Maintenant je fais la même manip et je ne réussi pas à avoir des images en grand.
Jeu 4 Fév - 12:05 (2016)
Je ne connais pas le système de ces caches mais si le tournevis ne marche pas, peut-être en cherchant à les dévisser ? avec un chiffon et une bonne pince pour ne pas les marquer.
On ne sait jamais...
Jeu 4 Fév - 14:09 (2016)
passes plutôt une lame de couteau car un tournevis va marqué les caches
c'est de l'alu , donc ...
Jeu 4 Fév - 20:05 (2016)
Migranhas
Bon, j'ai essayé avec un couteau... ca ne passe pas. La feinte est tellement fine qu'il n'y a pas moyen de l'inroduire pour faire levier.
Egalement, j'ai essayé avec pinces et chiffon... ca ne tourne pas.
D'autres idées? je ne sais pas comment les enlever. Et je suis déjà en train de les niquer avec le couteau et tout.
A l'aide!
Sam 6 Fév - 17:09 (2016)
Culpes
J'en ai un peu des comme ça, et les miens sont vissés.
Je fait gaffe à pas trop les serrer quand je les montes, ça sert à rien...
Mais si l'ancien proprio avait peur de les perdre ou de se les faires piquer, il les a peut être serré à mort, voir même collé au frein filet.
Essaye avec une grosse multi prise, et tu les serres avec un morceau de cuir pour pas les abimer.
Sam 6 Fév - 19:18 (2016)
ouai , peut être que c'est vissé
et si ça se trouve , c'est monté au frein filet
si t'as un decapeur T° , chauffes le ... ça devrait venir
autre solution : les faire tourner avec un pointeau et un marteau. par contre ils seront marqué
Sam 6 Fév - 19:49 (2016)
si ils sont marqués après démontage , je peux te les passer sur le tour pour les rajeunir Okay
Sam 6 Fév - 19:50 (2016)
Migranhas
Non, je n'ai pas de décapeur thermique... Peut-être que je peux emprunter celui du taf...
Je ne sais plus comment faire. Je vais essayer avec du wd40 pour essayer de dégripper. Et puis avec le decapeur aussi.
Samourai, merci de te proposer pour les passer au tour! Si j'en ai besoin, t'es loin de Toulouse?
N'hésitez pas à me donner d'autres idées, je suis preneur.
Dim 7 Fév - 14:09 (2016)
je peux aussi te faire une bague pour serrer avec une pince becro dessus
comme ça tu pourris la bague , mais pas ton cache
il me faut simplement le diamètre (prit au pied à coulisse) de ton cache
sinon , j'habite près de Dijon dans le 21 , là où il y a du bon vin ... c'est donc pas loin de chez toi Mr. Green
Dim 7 Fév - 15:52 (2016)
Migranhas
Merci Sam, mais pour l'instant je vais essayer tout ce que je peux. Si je vois que je n'arrive pas, je passerai probablement commande d'une bague.
Ceci dit, Dijon n'est pas la porte à coté!! Quoi que, cet atelier mériterai bien le détour...
Lun 8 Fév - 12:36 (2016)
Lun 8 Fév - 15:15 (2016)
Aujourd’hui à 07:31 (2018)
