Problème de montage voile 4.5" Forty eight
Dedebobber48
Message Problème de montage voile 4.5" Forty eight Répondre en citant
Bonjour a tous,
je rencontre un problème ,j'ai commandé un voile de 4.5" chez biker store pour y mettre un 180 dessus en gardant le moyeux et les rayons d'origine,le mécano me dit que le voile n'est pas bon,les angles de perçage pas bon, rayons trop cour ......
Quelqu’un a t'il déjà rencontré le même problème
merci pour votre aide.
Un intellectuel assis va moins loin q'un con qui marche !
Mar 9 Fév - 14:36 (2016) Visiter le site web du posteur
regarde avec la "recherche"
mais t'ees pas le seul à avoir mis du 180... et il me semble que ceux qui l'on fait on changé le moyeux les rayons le voile et même une entretoise pour la courroie Question j'affirme rien mais de mémoire, ça doit être ça...
Mar 9 Fév - 15:15 (2016)
Dedebobber48
merci Ed je regarde Okay
Mar 9 Fév - 15:17 (2016) Visiter le site web du posteur
pascal965
Non , j'ai changé que le voile , c'est l'interret ….
Après oui , il faut mettre une entretoise pour déporter la poulie
Tu a pris quel voile et ou ça ??
Mar 9 Fév - 15:53 (2016)
Dedebobber48
salut pascal965
j'ai acheté mon voile chez biker's store je les ai appelé il mon confirmer que je n'était pas le premier a avoir rencontré ce type de problème et en fait il faut rayonner la jante différemment de l'origine ! je vais essayer .
Mar 9 Fév - 16:10 (2016) Visiter le site web du posteur
Si tu as besoin d'un gars qui sait rayonner (un pro' de la vieille école), j'ai ça sous la main. Wink
Mar 9 Fév - 16:38 (2016)
Dedebobber48
Merci Balthazar Okay
Mar 9 Fév - 16:40 (2016) Visiter le site web du posteur
pascal965
j 'ai aussi acheté le voile chez Biker 'store , je l'ai rayonné moi meme , je n'ai pas eu de pb…. Crying or Very sad
Mar 9 Fév - 20:28 (2016)
Oliv27
Merde j'ai un voile de 4,5" qui vient du même fournisseur et je dois attaquer ce week-end, tu m'inquiètes là Crying or Very sad
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Mar 9 Fév - 20:51 (2016)
Dedebobber48
pascal965 si tu as quelque photos de ta jante je suis preneur .
merci
Mar 9 Fév - 21:13 (2016) Visiter le site web du posteur
pascal965
Les rayons vont par 4 , comme à l'origine…..
PS: Oui , je sais , elle est crade……………. Neutral
Mer 10 Fév - 16:12 (2016)
Dedebobber48
Mille merci pascal965 c'est plus clair pour moi Okay
Tu a mis une cale de combien pour la poulie ?
Mer 10 Fév - 16:48 (2016) Visiter le site web du posteur
FLAGE
Je vois que ça parle rayon ici  Mr. Green
Depuis que j'ai le Nightster je me pose la question de les peindre ou les changer pour des noir.
Oué, j'aime pô le nettoyage  Neutral
Bref, je viens de tomber sur des couvre rayon généralement utilisés pour les Cross
Avez vous déjà vu ça installé et vous en pensez quoi ?
Mer 10 Fév - 17:28 (2016)
M-Potato666
Salut à tous !
Je suis sûre la meme modif et moi aussi le mécano censé me faire le rayonnage me dit que le voile de jante n'est pas bon au niveau dès perçage
Donc j'aurais aimé avoir la confirmation que le voile de jante de chez bikerstore store en 4,5" est bon pour cette modif ( vu que certain l'on fait j'imagine que oui )
Mais y'a t'il un montage dès rayons différent à réaliser ou le mechano est une chèvre ? ^^
Merci de vos réponse
Mer 9 Mar - 15:32 (2016)
Antocalm
Flage ! Mon meilleur pote a mit des caches rayons noirs comme
Sur les cross !! Sa defonce !
Sam 19 Mar - 23:23 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
