Under Construction [mini peanut 7L] changement projet !
Message Under Construction [mini peanut 7L] changement projet ! Répondre en citant
Question déco je pensais faire dans ce style mais adapté au résé BB Peugeot, c'est a dire ne peindre que les parties concaves
...Et j'adore ce type de travail mais c'est hors budget >>>
Sam 13 Fév - 12:47 (2016) Visiter le site web du posteur
sur un dépression c'est normal , mais faudrait essayer avec un normal , avec ton carbu mikuni ca doit marcher
Sam 13 Fév - 12:51 (2016)
nainroux a écrit:
MannixxX a écrit:
Je veux pouvoir m'en débarrasser mais je ne sais pas comment faire, car sans brancher la dépression le moteur ne tourne pas.
Shocked Shocked Shocked
Bha oui !! débranche ton tuyau de dépression et au bout de 300m ton moteur va s’étouffer et ne plus tourner... l'essence n'arrivant pas.
ça m'est déjà arriver 2 fois qu'il se débranche en bricolant sans m'en apercevoir... et PoooF ! démarre plus Rolling Eyes ... je vérifie a chaque fois maintenant dès que y'a un soucis de démarrage.
Sam 13 Fév - 12:51 (2016) Visiter le site web du posteur
jeja essayé sans brancher la dépression... marche pas.
il est branché ou au fait ce tuyau ??
Sam 13 Fév - 12:52 (2016) Visiter le site web du posteur
Et puis autre question qui a sa grave importance >>>
LE TRAITEMENT INTERNE DU BIDON !
Des trucs ? des astuces ? des conneries a ne surtout pas faire et éviter ?
Je suis sûr de trouver des tutos partout sur le net, mais je suis sûr aussi de tomber sur des tutos de quiches Rolling Eyes
Sam 13 Fév - 12:54 (2016) Visiter le site web du posteur
Pour le traitement Restom, t as le kit complet (dérouillant, nettoyant et résine) qui devrait pas être bien cher pour un 5L, et le tuto vidéo est fait par eux même au moins t es sur
Le lien
http://restom.net/home/134-restomsuperkit-1222594643.html
31€ pour un 5l c est correct Cool
Et c est rapide niveau livraison Mr. Green
Sam 13 Fév - 12:59 (2016)
désolé de mettre un lien vers un autre fofo Mr. Green
http://forum.wild-motorcycles.com/viewtopic.php?f=5&t=15772
donc on est d'accord Mr. Green mais qu'est ce que c'est MOCHE un robinet à dépression...déprimant tellement c'est moche
Sam 13 Fév - 13:06 (2016)
+1200 pour le Restom kit Okay
Sam 13 Fév - 13:07 (2016)
ben un robinet a depression, si tu branches pas le tuyau de depression, ben ca marche pas c'est un poil normal. Mr. Green
maintenant, un robinet sans depression, ben il marche sans brancher le tuyau de depression, normal, il n'en a pas besoin .
par contre faut boucher la prise d'air sur le carbu. sinon l'aspire de l'air pour rien => et ca marche pas.
Sur ce coup là vous faites fort quand meme Mr. Green
Sam 13 Fév - 13:17 (2016)
Enfin boucher la prise d'air sur le carbu ca me semblait évident Mr. Green
quoi que Mort de Rire
Sam 13 Fév - 13:21 (2016)
Quoi que Mr. Green
C'est comme les fusibles qui claquent, tu peux tourner le probleme dans tous les sens, si tu cherches pas le court jus, ben tu résous pas Mr. Green
Sam 13 Fév - 13:22 (2016)
Merci de préciser pour moi c’était pas évident  Embarassed ... on est béotien dans un domaine ou on ne l'est pas Mr. Green
Sam 13 Fév - 13:32 (2016) Visiter le site web du posteur
Le lien
Cool !!
Et puis c'est pas pour un 5L.... c'est pour deux 5L Mr. Green
j'ai pris celui là aussi
Le type en a encore une demi douzaine sur un stock d'une quarantaine de neufs récupérés dans une usine qui a fermé. a 55€ livré c'est donné !
Sam 13 Fév - 13:36 (2016) Visiter le site web du posteur
Là>>>>> http://forum.wild-motorcycles.com/viewtopic.php?f=5&t=15772
ils disent : ..... bouche "petcock vacuum hose" et "bowl vent" ....
Sam 13 Fév - 13:40 (2016)
bon ben je dois les trouver sur mon Mikuni HSR42 maintenant  Okay
Sam 13 Fév - 13:48 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:08 (2018)
Page 2 sur 4
