Iron 2015 petarade lors de la deceleration!!!!
Nostromo®
Message Iron 2015 petarade lors de la deceleration!!!! Répondre en citant
Voilà depuis quelque temps, j'ai mon Iron qui fait quelque pétarades lorsque j’accélère (je monte dans les tours) et qu'ensuite je ralenti (sans passer de rapport). Je sais pas si c'est du aux températures du moment (0-5C°) ou autre chose.
Ma brèle est équipé d'une ligne d’échappement V&H TWIN SLASH (j'ai eu la moto comme ça).
J'ai lu sur le forum que cela pouvais venir d'un mélange trop appauvri et que ca pouvez m'endommage la moto.
Quelqu'un pourrai me confirmer cela et les choses à faire si cela est nocif pour la bécane?
Pour info la moto a fait sa révision des 1600km avant que je l’achète.
Je vous ai mis un lien de la prez de la bécane si ça peut aider.
Merci d'avance les coupaings!!!!
http://www.forumsportster.com/t27940-La-Nostromobile.htm
Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons mais aussi il faut arrêter de prendre les cons pour des gens!
Mer 17 Fév - 17:24 (2016)
Sixthgear
D'une manière générale, le changement des pots par des plus libres comme les V&H appauvri le mélange, ce qui cause souvent les symptômes que tu décris.
Si tu veux bien faire les choses il n'y a pas 36000 solutions. Change également ton filtre à air et fait une reprogrammation de l'ECU pour avoir un stage 1 en bonne et due forme (tu trouveras tout le nécessaire sur le forum).
Outre un comportement et un caractère grandement améliorés, tu seras ainsi sûr que le mélange est adéquat.
D'autres pistes sont possibles comme une fuite d'air, mais pour en être sûr il faut tourner avec un mélange équilibré (cf ci-dessus).
Mer 17 Fév - 17:30 (2016)
Nostromo®
Ok,
Merci pour la réponse rapide!!!
Est ce que cela à impacte néfaste sur les injecteurs ou autre parties de la brèle à court terme?
Je peux circuler comme cela ou dois-je faire ce changement dans l'immédiat?
Mer 17 Fév - 17:35 (2016)
Sixthgear
Sur les injecteurs non, sur la santé générale du moulin sans doute.
Cependant on admet couramment qu'il soit possible de rouler en "stage 0,5". A savoir, modifier soit l'échappement, soit le filtre à air (mais pas les deux !), sans toucher à la carto, l'ECU étant capable de compenser dans une certaine mesure. Une solution plus économique est l'installation de sondes leurres.
Pour faire court : non ça ne va pas te péter à la gueule, mais ce n'est pas optimal non plus Okay
Mer 17 Fév - 17:39 (2016)
Nostromo®
C'est noté, de toute façon le stage 1 était prévu je le ferai dés que possible alors ( cet été surement).
Merci pour les infos!
Mer 17 Fév - 17:43 (2016)
Sixthgear
Bonne route Okay
Non on ne change pas le filtre à air sans refaire la carto
Et avant de conseiller des leurres ou autres , on vérifie les causes physiques Mr. Green
Regarde si les écrous des goujons qui tiennent les échappements sur les cylindres sont bien serrés , ils ont tendance à se désserrer souvent , ce qui crée des prises d' air responsable des pétarades
Mer 17 Fév - 17:45 (2016)
Sixthgear
Jamais dit ça Question Question Question
Mer 17 Fév - 17:47 (2016)
Si on peut, avec des leurres
Mer 17 Fév - 17:49 (2016)
CA c'est faux , on ne peut changer que les pots sans faire la carto et encore pas pour des pots trop libre Mr. Green
les leurres font partis des solutions et agissent sur la carto Mr. Green
Mer 17 Fév - 17:50 (2016)
Sixthgear
Stef tu crois ce que tu veux croire, on ne va pas refaire ici le débat sur les modifs filtres/pots Mr. Green
Reste que les goujons desserrés au bout de même pas 2000 bornes j'y crois pas trop !
Mer 17 Fév - 17:55 (2016)
botus et mouche cousue
Mer 17 Fév - 17:59 (2016)
Sixthgear
Bon Nostromo ... vérifie aussi les goujons on sait jamais Mr. Green
Mer 17 Fév - 18:00 (2016)
vu que ca pétaradait pas avant 3 chances sur 4 que ca vienne de là , un classique Mr. Green
Mer 17 Fév - 18:03 (2016)
la mécanique est une science exacte
quand on a ce genre de souci et surtout quand on vient d'acheter sa bécane dont on a pas l'historique mécanique , il faut obligatoirement tout repasser en revue
et toute discution est nulle et non avenue avant toutes les verifs d'usage
ce dont on est sûre , c'est que des pets en décélération sont dûs à un mélange trop pauvre
Mer 17 Fév - 19:20 (2016)
Aujourd’hui à 12:02 (2018)
