batterie hs
batterie hs
Barbatrous
Message batterie hs Répondre en citant
Oui je vais faire comme le dit Moblo et passer par la batterie, c'est pas non plus la mer a boire !
Donc voila j'ai reçu mon Optimate 4 et je sais "théoriquement" placer les cable permanent sur la batterie !
j'aurai plus qu'a brancher mon chargeur et voir comment il marche Wink
Par de contre indication spéciale ou de truc que la notice n'explique pas dedans ?
Merci a tous en tout cas?
Lun 22 Fév - 13:47 (2016)
Moblo
Pour le fonctionnement y a juste à brancher et ça fait tout tout seul. Au branchement ça lance un test pour te donner le niveau de la batterie et ensuite ça commence la charge. Lorsque c est chargé ça se coupe puis ça reprends par intervalle de 30 min. Bref y a rien à faire Mr. Green
Lun 22 Fév - 19:07 (2016)
Barbatrous
Cool je m'occupe de tout ça demain matin Very Happy
encore 2 questions , (apres sans déconnez si on se voit je vous paye une bonne bière à tous pour avoir répondu a toute mes questions , je suis lourd je m'en rend compte mais c'est mon dépucelage en "mécanique", ça fait stresser donc promis si on se voit, j'invite Okay
- En enlevant le fusible je ne risque plus aucun court circuit en manipulant la batterie n'est ce pas ? bon j'y vais quand même cool et doucement hein Wink
- Ensuite, une fois tout le branchage fait, la batterie remise , je remet le fusible, petite étincelle normale, car j'etais toujours sur ON la moto se "rallume" toute seule et la je fais quoi ? j'arrete la moto , clé + coupe circuit pour mettre l'optimate ou je laisse la moto telle quelle ?
Lun 22 Fév - 19:21 (2016)
Moblo
Non lorsque t as branche le câble sur la batterie tu mets ensuite sur off et la tu remets le fusible. Ça évite l étincelle Okay
Lun 22 Fév - 19:24 (2016)
Barbatrous
Ha et pas de risque avec l'alarme en faisant dans ce sens ?
Je suis parano avec ce truc je sais pas pourquoi ...
Et donc je met sur Off, je remet le fusible, je remonte le cache et je branche l'opti. Impec
Lun 22 Fév - 19:30 (2016)
Moblo
Non justement c est dans ce sens et l alarme ne broncherà pas. Okay
Tu branche l optimate sur la moto et seulement ensuite tu branches sur le secteur
Lun 22 Fév - 19:32 (2016)
Barbatrous
Super merci.
en fait j'avais mal interprété d'autres topic aussis me faisant craindre un court circuit en manipulant le + puis le - de la batterie, mais bon plus de crainte non plus a ce niveau la. c'est bon je suis serein Very Happy (enfin presque)
Lun 22 Fév - 19:47 (2016)
Moblo
Suis exactement ça et pas de soucis :
- bouton position ON
- débrancher fusible principal en retirant le cache plastique noir
- enlever la selle
- devisser le + puis le -
- brancher le cable permanent de l'optimate sur le + puis sur le -
- mettre sur OFF
- rebrancher le fusible
- brancher l optimate à la prise batterie
- brancher sur le secteur
Lun 22 Fév - 20:02 (2016)
- enlever la selle
- mettre sur OFF
L'est pas mauvais le cricket Mr. Green
Lun 22 Fév - 20:27 (2016)
Moblo
Ex Mr. Green
Lun 22 Fév - 20:49 (2016)
Justement. parce que moblo avant Mr. Green
Lun 22 Fév - 21:22 (2016)
Barbatrous
ça donne espoir en mon future Laughing
Sauf si demain ma moto prend feu Mort de Rire
Lun 22 Fév - 21:36 (2016)
Barbatrous
Petite question de parano (pour changer)
quand je me met en position on et off sur la moto (avant d'enlever le fusible et après le remettre) , le coupe circuit peut toujours resté sur ON c'est pas un problème non ?
ou il faut que je le coupe aussi une fois que le fusible est enlevé ?
Mar 23 Fév - 10:05 (2016)
Nedstark
tu te pose trop de question Smile
le on/off avant d'enlever /remettre le fuse c'est juste une secu pour éviter de faire gueuler l'alarme.
Donc la position du coupe circuit n'as pas d'incidence.
Maintenant perso je le laisse coupé quand je bricole (ou même quand la brèle dors au garage)....
FONCE Okay
"winter is coming"
Mar 23 Fév - 12:03 (2016)
Barbatrous
Après quelques frayeur et hésitation ( saloperie de cosse négative à revisser)
super ça charge !!!
Vous pouvez venir boire un verre à la maison quand vous voulez Okay
Ps: après le test, ma batterie était bien dans le rouge.
Mar 23 Fév - 16:27 (2016)
Message batterie hs
Aujourd’hui à 17:52 (2018)
Page 2 sur 3
