Spet 1200 CB 2013 En panne
Willynx
Message Spet 1200 CB 2013 En panne Répondre en citant
Mon spet 1200 custom B de 2013 ne veut plus démarrer.
Je ne l'ai pas fait tourner pendant 1 mois et le jour ou j'ai voulu monter en selle plus rien... enfin si, tout ce met en marche comme d'hab mais pas d'étincelle...
J'ai fait tester ma batterie chez H-D Poitiers et ils me disent qu'elle est bonne...
J'ai changé les bougies et toujours rien...
Elle n'a même pas 16000 km, je ne comprends pas d'où cela peut venir.
Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP ????
Merci d'avance
Lun 22 Fév - 12:53 (2016)
bonne ne veut pas dire chargée Mr. Green
ta batterie est vide ( trop faible ) tu la mets sous optimate et ca repart
Lun 22 Fév - 12:59 (2016)
Willynx
Elle est sur chargeur et dans mon garage.....
Lun 22 Fév - 13:07 (2016)
le coupe circuit est sur on ?
ca parait con mais des fois .... Mr. Green
sinon pile du transpondeur ?
codes erreurs sur le compteur?
Lun 22 Fév - 13:10 (2016)
Willynx
Oui il est bien sur ON. la pile a été changée et aucun code erreur sauf bien sur quand j'insiste et que la batterie se décharge après ça fait cliclcic....cliiic
Lun 22 Fév - 13:13 (2016)
Y'a de l'essence ??
ben ouaip parce que celle la aussi.......
La pile est dans le bon sens ???
Lun 22 Fév - 13:15 (2016)
Willynx
Oui dans le bon sans..
Lun 22 Fév - 13:16 (2016)
Willynx
et il y a de l'essence moitié de réservoir...
Lun 22 Fév - 13:17 (2016)
Le démarreur se lance?
Lun 22 Fév - 13:31 (2016)
Willynx
Oui le démarreur se lance mais pas le moteur et au bout d'un moment cela fait tic tic tic quand la batterie est déchargée
Lun 22 Fév - 13:45 (2016)
Il se lance franchement ou il arrive juste à tourner péniblement?
Lun 22 Fév - 13:49 (2016)
Willynx
Il tourne franchement. T'as une idée ??
Lun 22 Fév - 14:06 (2016)
Si t'as pas d'étincelle (tu as vérifié comment?), c'est que ça vient de l'allumage.
Lun 22 Fév - 14:08 (2016)
Willynx
Ben je ne sais pas...
J'ai vérifié tout le câblage, les connexions et rien.. Je ne pense pas avoir inversé les connexions.. ça me semble impossible vu que les câbles ne font pas la même longueur.
La bobine ???
Il faut la valise la il me semble ???
Lun 22 Fév - 14:16 (2016)
Donc, t'en sais rien...
Si tu veux qu'on puisse t'aider, il ne faut pas donner de fausses informations!!! Rolling Eyes
Pour tester s'il y a du jus aux bougies, il faut en démonter une et la rebrancher sur son fil.
Ensuite, mettre le corps de la bougie en contact avec une masse sur la moto (attention la peinture fait isolant) et lancer le démarreur.
Là, tu verras s'il y a ou non de l'étincelle aux bougies! Wink
Lun 22 Fév - 14:23 (2016)
Aujourd’hui à 13:38 (2018)
Page 1 sur 4
