Spet 1200 CB 2013 En panne
Message Spet 1200 CB 2013 En panne Répondre en citant
t'aurais pas inverser les injecteurs en les rebranchant ???
Lun 22 Fév - 17:31 (2016)
goloyeu
+1 avec stefd30 Okay
Lun 22 Fév - 17:40 (2016)
Willynx
Je regarde le tuto et les seul endroit ou j'aurais pu faire une erreur ait sur les cylindres mais pour moi ils sont bien branchés car l'un est un peu plus long que l'autre... Je vais ressayer de mettre le boitier Tfi au pire si ça peut redémarrer.... Mais bon, je reste septique.. Sad
Lun 22 Fév - 17:56 (2016)
Les fusibles sont bon ??
En particulier le fuse ECM ?
Injecteur arriere fil jaune/vert et vert/gris
injecteur avant fil jaune/vert et jaune/blanc
Lun 22 Fév - 18:18 (2016)
Nedstark
la durite branchée au reservoir(avec le "clip"), si tu la débranche, ça coule un peu ou pas du tout?
qu'on puisse situer ou l'essence est coupée.
"winter is coming"
Lun 22 Fév - 18:29 (2016)
Willynx
Je vous remercie pour toute cette aide.
Je n'ai pas encore résolu le problème mais je suis forcé de faire une pose...
Je reprendrai dans quelques jours... déplacement oblige.
Encor merci, c'est cool d'avoir une fraternité comme ça.
A plus tard.... Okay
Mar 23 Fév - 09:08 (2016)
Willynx
Salut à tous,
Bon j'ai réussi a prendre un peu plus de temps pour remonter comme au départ avec le boitier Tfi et tout les branchements en suivant à la lettre le tuto...
J'ai même démonté, vérifié et remonté l'actuateur ettttttttt........ toujours rien !!
Ppppffffff..... Je ne sais plus quoi faire.... Sad
Mar 23 Fév - 16:55 (2016)
Mar 23 Fév - 16:59 (2016)
Willynx
oui je les ai tous contrôlé un par un le 30 et tous les 15 Ah
Mar 23 Fév - 17:13 (2016)
Willynx
Faut-il qu'il y ait le plein d'essence au maxi, des fois que.... la je suis au trois quart ???
Quelque chose ce serait colmaté ???
Ou l'injection est déprogrammée ????
Ou..... ?????
Mar 23 Fév - 17:18 (2016)
goloyeu
Les gars , c'est pas possible de démonter le tuyau qui rentre au niveau du corps des injecteurs (au niveau du trait rouge ) , pour voir si la pompe crache bien Question
Quel risque à faire ça ? a part de balancer de l'essence partout Embarassed
Mar 23 Fév - 17:48 (2016)
Willynx
Bon apparemment mes injecteurs ce sont mis en alerte court circuit.....
plus qu'a vérifier fil par fil....
Vive l’électronique !!! Mad
Mar 23 Fév - 17:52 (2016)
TOM88
vive le carbu Mort de Rire Mr. Green
Mer 24 Fév - 12:10 (2016)
Willynx
Salut tout le monde,
Bon, pour info mon soucis est enfin réglé... C'est mon ECM qui a camé !
Facture presque 700 euro, :-(
Raison inexpliquée..... En plus obligé de passer par la concess.
Enfin c'est fait...
Merci quand même pour les différentes aides.
A+
Dim 1 Mai - 16:02 (2016)
tomxl
merci pour le retour... Okay
des choses bizarre.. Shocked
Dim 1 Mai - 16:51 (2016)
Aujourd’hui à 06:30 (2018)
Page 4 sur 4
