Sportster n'embraye pas
LooM
Message Sportster n'embraye pas Répondre en citant
Salutations,
J'ai parcouru pas mal de topics mais je reste encore très interrogatifs.
Le soucis :
Ce matin un "clac" en roulant puis impossible d'avancer quel que soit le rapport. Quand j'accélère c'est comme si j'étais complètement débrayé.
- Moto arrêtée si je lâche l'embrayage en première pour embrayer il ne se passe rien.
- J'ai changé l'huile il y'a un bon mois (revtech du kit BigJack)
- J'ai refait les réglages du câble d'embrayage ainsi que la garde cet aprem, sans effet.
- J'ai vérifié la tension de la chaîne primaire.
Du coup je pense qu'il faut aller plus loin dans le démontage que les seules trappes de visites, réglages.
Pouvez-vous me dire selon vous et selon les symptômes ce que je dois regarder en premier ?
Bien cordialement,
Edit du 24 février : Après remplacement du roulement de butée de débrayage aucun changement.
Edit du 01 Mars : Après vérification des disques d'embrayages ils sont dans un état normal.
Edit du 02 Mars : Penser à vérifier l'axe de roue arrière et la courroie, c'est con mais des glands la tête dans le guidon comme moi oublient même l'élémentaire...
Lun 22 Fév - 19:46 (2016)
VALARMOR
Salut Loom,
Je ne pourrai malheureusement pas t'aider pour ton problème d'embrayage Sad . J'espère que tu as pu rouler cet hiver et que tu avais pu régler ton soucis de sirène Wink
A bientôt peut être dans le coin, et je te souhaite une solution rapide!
Mon XL 1200 Low
Lun 22 Fév - 20:00 (2016)
LooM
Merci ! Hiver ? c'est quoi ca ! Laughing
Pour mon alarme ca ne me l'a jamais refait c'était vraiment la station service qui désactivait mon badge.
Les beaux jours arrivent on va pouvoir se refaire des sorties Smile
Lun 22 Fév - 20:03 (2016)
roulement de butée HS
Lun 22 Fév - 20:19 (2016)
LooM
ok donc je fais ca : Changement roulement Butée et je vous tiens au jus.
Merci Okay
Lun 22 Fév - 20:21 (2016)
toute facon si ton cable est bon et que tu as reglé, c'est ou la butée ou l'embrayage
Donc commence par le moins cher et ensuite tu vois
Lun 22 Fév - 20:24 (2016)
y a qu'en déposant le carter que tu sauras
mais effectivement , ça ressemble à la butée ... de loin Okay
Lun 22 Fév - 21:46 (2016)
LooM
Coucou,
Je vous tiens informé de l'avancée des réparations.
J'ai changé le roulement de butée et ca n'a rien changé. Par contre j'ai tenté de mettre la deuxième pour "tester" et ca a commencé à bien accroché la dedans "CRRRrRRRrRRR" je suis vite repassé au point mort. Et la je m’apprête à tout ouvrir et vous envoyer les photos.
Merci à Millenium pour le Tuto sur le changement du roulement de butée c'est super bien fait et ca m'a pris 35min, j'en revenais pas.
EDIT : Mon message est ambiguë. La moto n'est pas du tout réparée, le roulement de butée est juste hors de cause. Le ton enjoué est juste de l’autosatisfaction d'avoir réussi à changer le roulement facilement (il m'en faut peu).
Mer 24 Fév - 18:04 (2016)
PIERROT LE FOU
Je ne suis pas tout à fait d'accord les gars, je viens de faire mon roulement de butée de débrayage et c'est pas vraiment les mêmes symptômes :
Je pouvais rouler, passer les vitesses (à la volée) mais pas débrayé, la bécane restait embrayé en permanence (un peu chiant pour s'arrêter faut caler Mr. Green ) !
Pour moi ça serait plus un problème au niveau des disques d'embrayage, ça ressemble à une rupture du disque intermédiaire riveté...juste un doute ? Il y a encore ce disque sur son millésime ???
Mer 24 Fév - 18:40 (2016)
benoit
je penche aussi pour les disques morts. Si c'est le cas remplacepar du barnett
Mer 24 Fév - 18:47 (2016)
PIERROT LE FOU
Du Barnet mais le kit sans le disque riveté (puisque les les deux existent)
LooM a écrit:
Coucou,
J'ai posté sans voir ta réponse, je m'étais arrêté à la réponse de Sith et Sam...
Mer 24 Fév - 18:51 (2016)
LooM
Merci pour vos réponses ca fait plaisir d'avoir de l'aide ! Okay
Du coup j'ai vidangé, retiré le carter et voici ce que j'ai vu :
Il y'a bien une casse sur ce "pseudo-roulement" , par contre j'ai pas retrouvé le morceau pêté mais de la limaille en vidangeant. Ca bouffe tout un sportster Twisted Evil
Je vais quand même continuer de démonter pour vérifier les autres éléments pendant que j'y suis. D'ailleurs connaissez vous l'utilité de la pièce endommagée ? Histoire que ca colle entre symptôme et casse Smile
A très bientôt,
Mer 24 Fév - 19:33 (2016)
on ne voit pas très bien : on dirait la rampe de débrayage
Mer 24 Fév - 19:47 (2016)
LooM
c'est la pièce juste avant d'accéder au roulement de butée.
Bah merde sur l'imagee on dirait aussi qu'elle est pêtée ... c'est normal la pseudo usure sur le coté plat ? Merde je me sens couillon du coup
Mer 24 Fév - 19:48 (2016)
c'est bien la rampe de débrayage
voilà la mienne
Mer 24 Fév - 19:55 (2016)
Aujourd’hui à 17:33 (2018)
Page 1 sur 4
