Compatibilité jantes avant et après 2000
devilato
Message Compatibilité jantes avant et après 2000 Répondre en citant
J'ai lu quelques post à ce propos, mais certains me mettent le doute.
J'ai un sportster 883 de 2001 avec jante 19" et je voudrais mettre une jante de 21"
J'ai trouvé une jante de sportster C53 de 1999 en 21"
J'ai cru lire que la compatibilité au niveau du disque de frein poserai problème
Je ne trouve pas d'info à ce sujet dans l'évolution au fil des millésimes
Sinon l'axe sera bien en 3/4" si j'ai bien compris
Merci à vous
Mar 23 Fév - 13:48 (2016)
en 2000, le sportster est passé en étrier de frein double piston et disque différent...
aucun changement au niveau de l'axe... mais les roulements passent de 45,3 à 52 mm en Ø ext. à partir de 2000.
donc tu peux faire le changement mais tu devras remplacer le disque..
avant 2000 :
après 2000 :
Mar 23 Fév - 14:22 (2016)
ca passera pas Mr. Green les disques ne se montent pas entre avant et après 2000 Mr. Green
et en plus meme en changeant l' etrier, lui non plus ne se monte pas donc à part en changeant aussi les tubes de fourches c'est pas faisable
Sinon ca fait belle lurette que la roue de 21" de pierrot serait sur mon super cross Mr. Green
Mar 23 Fév - 16:46 (2016)
c'est plus concis...  Mr. Green
Mar 23 Fév - 16:47 (2016)
Blueptcab
vu les reponse si précises
on voit qu'il y en a ........ qui ont galérés avec les jantes Mr. Green
Mar 23 Fév - 17:55 (2016)
Galérer non
Juste bien documenté pour justement pas galérer Mr. Green
Mar 23 Fév - 18:11 (2016)
stefd30 a écrit:
Galérer non
j'aime bien cette maniere de voir les choses.
Ca evite de se voir depourvu lorsque la mouise est survenue Mr. Green
Mar 23 Fév - 18:37 (2016)
Blueptcab
ça sent quand même le vecu tout ça Mr. Green
Mar 23 Fév - 19:00 (2016)
y'a des trucs je sais pas pourquoi mais je me lance pas à l' aveuglette Mr. Green
des souvenirs de galères passées surement Mr. Green une deuch en premiere voiture ca t'apprends 2-3 trucs quand t'es un jeune merdeux
Mar 23 Fév - 19:09 (2016)
Blueptcab
pour Fab quand on voit comment il a fallu adapter sa roue avant .....
Mar 23 Fév - 19:10 (2016)
devilato
Merci pour le infos, donc faut que je trouve une roue après 2000, mais jusque quelle année je peux monter ?
Mar 23 Fév - 19:27 (2016)
tu l'as dit... j'en tremble encore tous les matins rien que d'y penser  Mr. Green
Mer 24 Fév - 10:49 (2016)
devilato a écrit:
l'idéal oui... mais qu'as-tu comme roue actuellement ? c'est quel modèle ton sportster ?
normalement de 2000 à 2007 ...
sinon, le moins cher, c'est de conserver ton moyeu et de te prendre un voile et des rayons adaptés...  Okay
par exemple :
le voile :
http://ksmotorcycles.com/jante-chromee-2-15-x-21.html?
les rayons :
http://www.ebay.fr/itm/JEU-40-RAYONS-PLATS-INOX-21-POUR-MOYEU-ALU-AVANT-HAR…
Mer 24 Fév - 10:53 (2016)
devilato a écrit:
de 2000 à 2007 c'est tout bon
de 2008 à 2013 tu aura juste à changer les roulements , mais sans soucis puisque meme largeur et meme diametre exterieur ( 52mm)
A partir de 2014 les roulements ABS sont plus large donc c'est à nouveau la merde ( changement de l' entretoise interne et peut etre plus )
Mer 24 Fév - 10:56 (2016)
pas mieux  Okay
Mer 24 Fév - 11:05 (2016)
Aujourd’hui à 00:31 (2018)
