Problème démarrage
Problème démarrage
mattbike2351
Message Problème démarrage Répondre en citant
Bonsoir à tous. Pour commencer je ne sais pas si je publie au bon endroit et l'excuse par avance si ce n'est pas le cas. Ensuite, voilà mon problème.
Ce matin, je prend ma moto et vais au boulot, elle.démarre et roule parfaitement. Puis viens le moment de rentrer chez moi et là, j'ai beau essayer, ça veut pas démarrer.
Dans un premier temps, mêmes symptômes que panne d'essence (ça veut pas partir quoi). Puis au bout d'un moment un bruit fait son apparition, un espèce de "clac clac clac clac". Des fois ça le fait puis ça s'arrête, des fois ça le fait pas du tout. Par contre, plus j'essaye, et plus ce "clac clac clac" est présent.
Alors pour ce que j'ai essayé de vérifier :
J'ai regardé si du jus arrivait aux bougies mais en rapprochant l'anti parasite du cylindre, pas d'étincelle.
J'ai de l'essence qui passe le carbu donc je suppose que le problème ne vient pas de là.
Mes fusibles sont bon, par contre quand je touche le.condensateur qui est juste à côté des 4 fusibles, je prend pas le jus comme je devrais normalement.
Alors pour le moment ma batterie est en charge, et elle en avait besoin apparemment, et je vais la remettre demain en espérant que ça fonctionne. Je testerai le régulateur et l'alternateur pour savoir si quelque chose cloche à ce niveau.
Mais mes connaissances s'arrêtent là et on m'a parlé dune possibilité que l'allumage soit mort, ou encore que ça vienne du démarreur. Et ça ça me fait un peu peur...
Du déjà vu pour certains d'entre vous ?
Des hypothèses sur ce que ça pourrait être ?
Merci à tous d'avoir lu ce pavé et si vous avez besoin de plus de details, demandez moi ce qu'il faut.
Bonne soirée
Matt
Mer 24 Fév - 03:19 (2016)
ricardo
ca sent la batterie a plat Okay t'as pas essayé la poussette, la derniere fois moi elle est partie comme ca
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Mer 24 Fév - 07:19 (2016)
jaestace
Hello,
Quelques jours après l'achat de mon forty, j'ai eu un problème similaire. Clac clac au démarrage, jusquà mettre la batterie HS. Elle est partie à la poussette avec deux collègues costauds en 3ème. J'ai découvert que la borne + était mal serrée. Depuis j'ai investi dans un optimate et plus jamais de souci de démarrage.
Mer 24 Fév - 10:29 (2016)
mattbike2351
Me voilà rassuré ! Je vais aller la remettre tout à l'heure je vous dirai ce qu'il en est
Mer 24 Fév - 10:46 (2016)
soit ta batterie est HS , soit ton régul ne charge plus
est ce qu'elle démarre à la poucette ?
Mer 24 Fév - 10:49 (2016)
mattbike2351
J'ai pas eu l'occasion de faire de la poussette, panne survenue assez tard le soir, personne dans a rue donc la seule poussette a été pour la ramener au garage. Par contre le lendemain avec des câbles ça a rien donné
Mer 24 Fév - 10:55 (2016)
fredlsn
Pas plus de résultat avec des câbles? Shocked
Là je pense que ce n'est pas que la batterie.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Fév - 11:25 (2016)
mattbike2351
Non et toujours les mêmes symptômes. C'est à dire que le "clac clac" était toujours là
Mer 24 Fév - 11:29 (2016)
fredlsn
Il est de quelle année ton 8? D'où la nécessité de bien renseigner son profil. Mr. Green
Regarde ce post
http://www.forumsportster.com/t7607-Sondage-regulateur.htm?q=défaut régulat…
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Fév - 11:34 (2016)
méfiance tout de même car on a un mauvais contact avec des câbles
perso je suis pas pour ...
Mer 24 Fév - 11:36 (2016)
fredlsn
Effectivement, je dis çà après avoir vérifié ses câbles et ses fusibles.
Check fusibles fait d'après ce qu'il dit.
Check câbles?
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 24 Fév - 11:44 (2016)
mattbike2351
La bécane est de 98 je l'ai rajouté à mon profil.
Mes 4 fusibles sont bons (le salaud qui me la vendu à enlevé les deux fusibles de réserves cachés dans le boîtier et l'arrache fusible aussi Evil or Very Mad)
Quand tu me dis check câbles tu penses à quoi ?
Mer 24 Fév - 11:53 (2016)
la maladie courante des anciens sportster...
le câble qui casse ... le - souvent ... il s'oxyde et ensuite casse...
Mer 24 Fév - 11:57 (2016)
C'est quoi que tu appelles condensateur ??
parce que y en a pas a cet endroit
Mer 24 Fév - 12:07 (2016)
mattbike2351
J'ai mes 4 fusibles et à côté un bloc un peu plus gros je vais à mon garage voir si la batterie était à plat ou si c'était autre chose. Je prendrai des photos
Mer 24 Fév - 12:34 (2016)
Aujourd’hui à 13:46 (2018)
