Problème démarrage
Problème démarrage
Message Problème démarrage Répondre en citant
c'est le relais de demarreur
Mer 24 Fév - 12:36 (2016)
f@bi1 a écrit:
la maladie courante des anciens sportster...
le câble qui casse ... le - souvent ... il s'oxyde et ensuite casse...
+1
sur les sports des années 90 et même avant , quand les cosses n'étaient pas chapeautées par du termoretractable
et en plus les câbles étaient trop courts
Mer 24 Fév - 12:55 (2016)
mattbike2351
Alors j'ai rebranché ma batterie et miracle ça marche ! Je vais aller voir un pote pour tester au voltmètre voir si le problème vient pas d'ailleurs, ce qui aurait fait que la batterie se vide.
En ce qui concerne les câbles ils ont été renforcés donc je pense qu'à ce niveau là je suis tranquille. Par contre ouais ils auraient franchement pu mettre 1 ou 2 cm de plus ça serait moins emmerdant.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide
Passez une bonne journée et bonne route
Matt
Ps : je pensais que c'était un condensateur c'est avec ce nom là qu'il est vendu sur big jack.
Mer 24 Fév - 13:41 (2016)
il faut tester aux bornes de la bactérie que -moteur en marche à 2000T - il y a 14v environ
si 12v , ou si plus de 14v , le régul est HS et c'est ça ton souci
Mer 24 Fév - 15:22 (2016)
mattbike2351
Bon j'ai fait la vérif cet aprel, c'est bien la batterie qui était à plat. Tout le reste va bien, je suis à 12,7 sans accélérer et des que accélère un peu ça monte jusqu'à 14 donc au pire je changerai la batterie si ça le refait le coup. Me voilà rassuré !
Jeu 25 Fév - 18:29 (2016)
content pour toi Okay
Jeu 25 Fév - 20:18 (2016)
Aujourd’hui à 01:38 (2018)
