carter moteur sans la peinture
ced
Message carter moteur sans la peinture Répondre en citant
Salut
Je debute la remise en état d'une 1200 S de 1998 et je desire savoir si quelqu'un avait déjà décapé la peinture des carters , savoir le rendu , sont ils polissables et faut il mieux trouver des modeles adaptables déjà brute
merci d'avance pour vos infos et vos conseils
Jeu 25 Fév - 05:41 (2016)
Je sais que certains ont brosses leur carters chromes, avec une brosse sur perceuse venant de chez Casto, regarde par exemple les brelons de pepone17
À partir de la peinture je ne sais pas, mais je vois pas de contre indications...peut être juste un poil plus long à faire Mr. Green
Jeu 25 Fév - 08:39 (2016)
ça va être verry verry ....
c'est de la peinture epoxy. mais rien n'est impossible Okay
Jeu 25 Fév - 10:27 (2016)
sparrow31
Avec un microbillage ça partirait mais tu dois sortir le moulin du cadre, deux gars que je connais l'on fait et le rendu est satiné après.
Tu peux polir ton carter après sans problème.
Un des gars n'a même pas démonté le moteur pour le microbillage, il a juste bouché les ouvertures.
Jeu 25 Fév - 10:51 (2016)
bizarre ... le S n'a normalement pas ses carters peints ..  Shocked
Jeu 25 Fév - 11:17 (2016)
TOM88
si ils sont peint en gris claire
Jeu 25 Fév - 13:35 (2016)
ced
je confirme bien les carters sont gris , je me demande si je ferais pas mieux de trouver des modeles d'okaz en brut alu mais j'ignore si les modeles sont tous adaptable
Jeu 25 Fév - 14:59 (2016)
non et tu risques d' etre emmerder avec une différence d'usure des bagues des cams sur le carter droit
Jeu 25 Fév - 18:20 (2016)
+1
Jeu 25 Fév - 19:44 (2016)
ced
samourai21 a écrit:
+1
merci bcps pour vos infos les gars Okay
Ven 26 Fév - 19:34 (2016)
Blueptcab
si c'est la même peinture que sur les fourreaux de fourche ...tu vas te regaler Embarassed
Ven 26 Fév - 21:53 (2016)
ced
je les laisse en peinture , pour l'intant je dois trouver des fils de bougies pour redemarrer la bete , un kit reparation carbu CV et le bon gigleur qui va bien et après je vais regarder les carters
par contre la qualité du traitement est aussi solide que sur les fourreaux
Sam 27 Fév - 09:30 (2016)
Aujourd’hui à 07:34 (2018)
