Rapport vitesse engagée disparait lors grosses accélérations
ro.nono
Message Rapport vitesse engagée disparait lors grosses accélérations Répondre en citant
Du coup, mon problème vient peut être de mon changement de leviers et pas de l'huile...
Ca me rassurerait de savoir que je n'ai rien détruit Mr. Green
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Dim 28 Fév - 19:59 (2016)
t'as rien détruit mais la mauvaise huile va accélérer l' usure et vu que maintenant la boite est plus amovible ca serait ballot de tomber le moteur trop tot Mr. Green
Dim 28 Fév - 20:05 (2016)
ro.nono
Tu me rassures, j'espère ne rien avoir niqué !
Mais tu veux dire que pour changer la boîte et/où l'embrayage, il faut tomber le moteur du cadre Shocked ????
Dim 28 Fév - 20:16 (2016)
Pour l'embrayage non, par contre en ca de Pb dans la boit, ben faut ouvrir le moulin en 2 dans le sens de la longueur
Les joies du post 2004 Mr. Green
Dim 28 Fév - 20:24 (2016)
ro.nono
Bon, dès que je peux je fais le réglage de la garde interne puis externe et après, je change l'huile si elle n'est pas adaptée...
Je vais quand même en parler avec le garage en question.
Dim 28 Fév - 20:46 (2016)
ro.nono
Juste pour vérifier, j'ai récupéré un enregistrement de mon DPV pendant mon roulage de cet après midi.
Après extraction d'une grosse accélération, on voit bien la dérive...
Les 2 lignes devraient être parallèles si tout allait bien !
Lun 29 Fév - 03:14 (2016)
non ca devrait pas etre vraiment parallèle mais on voit bien que ca patine sévère à certain moment
par contre tu devrais éviter de jouer à ca avec une garde d' embrayage interne à la rue et des super disques rivetés ( embrayage d' origine) qui demandent qu' à péter
Lun 29 Fév - 09:55 (2016)
Moblo
il est en carton l'embrayage ou quoi Shocked si faut mettre un embrayage renforcé pour pouvoir ouvrir en grand c est chaud quand meme Sad
Lun 29 Fév - 10:30 (2016)
oui l' embrayage est en "carton" , ou plutôt très mal conçu avec des disques rivetés ,hors les rivets n'aiment pas etre sollicités trop fort et finissent par s' arracher .
Lun 29 Fév - 10:35 (2016)
Moblo
tu fais bien de le dire alors j'éviterais de trop ouvrir les gaz Mr. Green
Lun 29 Fév - 10:36 (2016)
Faut éviter le mode on/off Mr. Green , en plus sur nos tracteurs on a une meilleure accel en y allant progressivement
Pis c'est pas fait pour ouvrir comme des gorets du moins pas sans un embrayage renforcé
Lun 29 Fév - 10:39 (2016)
Moblo
Mr. Green Mr. Green
Lun 29 Fév - 10:40 (2016)
ro.nono
Oui, je ne roule plus sans refaire la garde interne ! J'ai trouvé comment caler la moto contre le mur, je fais ça ce midi...
J'ai quand même déjà fait 2-300 kms comme ça, j'espère que les disques ne sont pas HS... bon, je n'ai pas non plus ouvert comme un goret sur les 300 bornes. Et quand je regarde mes courbes sur des accélérations plus faibles (<30% d'ouverture du palonnier), les points suivent bien de belles lignes droites Smile
La droite ci-dessus représente le régime moteur/vitesse théorique sur le 5ème rapport (juste au cas où Mr. Green )
Pour plus tard, je prends quoi pour être sûr d'avoir un "VRAI" embrayage ? En gros, pas une merde d'origine avec ces fameux rivets...
Lun 29 Fév - 11:32 (2016)
j'ai bien reconnu le graph , et quand tu dépasse le couple optimal ben ca courbe Mr. Green
pour l' embrayage en général on monte du Barnettt Okay
Lun 29 Fév - 11:47 (2016)
ro.nono
Et je trouve ça où au moins cher le Barnett ?
C'est faisable pour un amateur (débutant) en mécanique le changement d'embrayage ?
Lun 29 Fév - 11:58 (2016)
Aujourd’hui à 23:51 (2018)
Page 3 sur 5
