Quid du fonctionnement démarrage sans clé ?
Chrismars
Message Quid du fonctionnement démarrage sans clé ? Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de parcourir les posts Electricité et électronique, mais je n'ai pas trouvé le sujet concernant mes interrogations ?
Sur mon Forty Eight de 2014, le démarrage est sans clé (uniquement avec le transpondeur) mais quelque chose me chiffonne et je ne sais pas si cela concerne un dysfonctionnement ou si cela est normal, je m'explique car le mode d'emploi ne m'apporte pas de réponse.
Avec le transpondeur sur moi si je dois déplacer la moto je suis obligé de mettre le commutateur MARCHE/ARRET du moteur en position MARCHE car sinon l'alarme se déclenche. Je viens de relire le mode d'emploi et il parle d'un mode accessoire que l'on peut activer par le bouton TRIP, comme je n'ai pas la moto sur place, est-ce que l'un de vous aurait LA SOLUTION Question
Forty Eight 2014 Chrome Flakes Stage 1 (SEPST)
http://www.forumsportster.com/t28645-Pr-sentation-de-mon-Forty-Eight-2014.h…
Dim 28 Fév - 16:40 (2016)
lenain
Salut Chrismars
Perso je déplace la mienne comme je veux quand j'ai le transpondeur dans la poche donc pour moi c'est pas normal ce qui t'arrive, si elle est encore sous garantie c'est direction le cons. Je ne vois pas de quoi tu parles pour le mode accessoire, tu ne voudrais pas plutôt parler du mode transport ?
Dim 28 Fév - 20:00 (2016)
Chrismars
Salut lenain merci pour ta réponse, oui elle encore sous garantie, je vois que la tienne est aussi de 2014 (sans clé donc). Bon je viens de tester ce soir en appuyant quelques secondes sur le bouton TRIP le mode accessoire se déclenche mais je n'ai pas pu bien tester si l'alarme est du coup désactivée ... à la page 79 du mode d'emploi c'est expliquée :
Est-ce que tu peux essayer la manipulation ? du coup le comportement a l'air conforme à la notice, je retenterais l'essai demain.
Dim 28 Fév - 22:58 (2016)
Moblo
Idem pour moi lorsque j ai le boîtier sur moi je peux déplacer la moto sans mettre sur on.
Après tu as une carte avec un code pour l alarme. Il faut actionner de mémoire les 2 clignotants puis avec le clignotants gauche faire défiler les chiffres et valider avec clignotants droit et ainsi de suite pour les 5 chiffres
Lun 29 Fév - 00:00 (2016)
dbee1
moi a ta place je changerait déjà la pile du transpondeur.
Faites gaffe je suis un crevard !
Lun 29 Fév - 08:29 (2016)
fabien0151
Comme les autres aucun soucis pour déplacer la moto avec le transpondeur sur moi.
Lun 29 Fév - 10:22 (2016) Skype
Moblo
lorsque je déplace la moto j ai juste remarqué que le voyant rouge du tableau de bord devient fixe mais l'alarme ne se déclenche pas
Lun 29 Fév - 10:25 (2016)
fabien0151
C'est  normal ^^ la moto et en mouvement  Okay
Lun 29 Fév - 10:26 (2016) Skype
normalement , en position off avec transpondeur à coté ca ne sonne que si on secoue fort la moto en la déplaçant d'où les problèmes en cas de transport si on passe pas en mode transport
Lun 29 Fév - 10:31 (2016)
Moblo
Lun 29 Fév - 10:34 (2016)
Chrismars
Merci pour vos réponses Okay
Hier soir j'ai testé :
en sur le bouton TRIP (maintenu enfoncé quelques secondes pour que celui-ci active le mode accessoire) après en effet la centrale communique avec le transpondeur (clignotement de la led rouge lors du déplacement de la moto) mais l'alarme ne se déclenche plus un comme ce qui est expliqué dans la notice voir ci-dessus. Bizarre par contre car après lorsque que l'on désactive le mode accessoire en laissant de nouveau appuyer son doigt sur le bouton TRIP pour sortir du mode accessoire l'alarme ne se déclenche plus si la centrale détecte le transpondeur quid ? j'en parlerais samedi au concessionnaire ... vous en pensez quoi ?
Mar 1 Mar - 09:50 (2016)
dbee1
change la pile
Mar 1 Mar - 10:49 (2016)
lenain
Est-ce que tu as fait un essai avec le 2ème transpondeur ?
Mar 1 Mar - 21:09 (2016)
dom et pat
Bonsoir
j ai un 883R de 2015 > c est donc la meme configuration que toi
je fais le meme constat que toi > exemple : la moto est stationnée dans le garage depuis x jours , pour la sortir du garage, je dois la déplacer pour la mettre dans le bon sens
> j ai un transpondeur sur moi
> immediatement , rien que le fait de relever la moto ( la débequiller) provoque l allumage fixe de la led rouge
> je la recule de plusieurs metres et ensuite je la sort du garage
> la led rouge est toujours allumée fixe mais la sirène ne declenche pas pour autant
mais à chaque fois je me demande si c est la bonne manipulation à faire...
selon les heures du jour où je sort la moto, afin d etre certain de ne pas deranger le voisinage, il m arrive de basculer
le communtateur ON/OFF sur ON ( toujours en présence du transpondeurs bien sur) et la rien à craindre puisque
que c est le cycle normal pour un démarrage de la moto
avoir une Harley > Shindora !
Shindora > rève d une vie, en Indien .
Mar 1 Mar - 21:55 (2016)
Chrismars
Hello,
Je ferais l'essai avec le 2ème transpondeur et avec une pile neuve.
En même temps je crois que dès le début j'optais pour le même mode opératoire que toi Dom.
Ce qui m'étonne c'est que dans le manuel il est décrit que pour désactiver la centrale il faille faire la manip avec le bouton TRIP (mode accessoire), donc le comportement que je décrit serait dans la norme ... samedi je dois passer à la cons, je tacherai d'avoir la réponse.
Mer 2 Mar - 09:38 (2016)
Aujourd’hui à 18:39 (2018)
