Démarrage impossible... Xlh 1200 1991
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Jeanbi73
Message Démarrage impossible... Xlh 1200 1991 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine j'ai voulu redémarrer mon 1200, et le démarreur fait des siennes.
CLAC CLAC CLAC, le démarreur s'enclenche une fois sur 100 (ou presque).
Ma batterie était un peu faiblarde même après un cycle de charge, donc changement de batterie, et même symptomes.
J'ai regardé les cosses de la batterie, ici et la et rien de désséré.
Avant de la mettre au garage pour l'hiver, elle me l'avait déjà fait 1 fois un matin, puis 3 fois avant de démarrer 2 jours plus tard.
Jusqu’à ne plus pouvoir démarré du tout.
J'ai essayé la poussette, mais même dans une descente a 35 km/h, impossible de faire craquer le moteur.
Mes bougies sont du mois de septembre, donc je pense qu'on peut écarté cette hypothèse.
J'ai regardé partout, beaucoup de post et de forum, et je voudrais votre avis avant de devoir démonté le démarreur ou le solénoïde.
Merci beaucoup d'avance la communauté Okay
Dim 28 Fév - 18:34 (2016)
Année ?
Dim 28 Fév - 18:35 (2016)
Blueptcab
ta batterie est peut etre nase
j'avais le même symptome Embarassed
ou plus frequement cable de masse oxydé ou cassé sous le cadre ....
Dim 28 Fév - 18:36 (2016)
Jeanbi73
1991, 1200 xlh.
Ben j'ai regardé les cosses elles sont bien, idem pour le moins qui se branche sur le cadre, bien sérré.
Et la batterie est neuve, ca marche pas mieux que l'ancienne.
Dim 28 Fév - 18:37 (2016)
relais de demarreur
Dim 28 Fév - 18:40 (2016)
Jeanbi73
Il y a un moyen de vérifier s'il est déféctueux avant de le changer?
Dim 28 Fév - 18:45 (2016)
Surement mais je ne connais pas la manip
Dim 28 Fév - 18:51 (2016)
XLH1981
avant toutes choses as tu essayé avec des cables de demarrage sur la batterie d'un voiture par exemple, car si ça clac  le solénoïde fait son job et le demarreur n'a pas assez de jus, si panne relais le solènoïde ne clac pas car le relais actionne les 2 ensembles !
regarde aussi si les cosses n'ont pas sulfaté ! il faut toujours mettre un peu de graisse !
Dim 28 Fév - 19:27 (2016)
a lire la description du souci , on dirait un PB de contact du solénoïde, ce qui est presque normal sur une bécane de cet âge
Dim 28 Fév - 20:37 (2016)
Jeanbi73
Alors non j'ai pas essayé avec les câbles relié sur la batterie d'une voiture, j'avais un peu peur de la "puissance" comparé à celle d'une moto.
Donc si elle démarre branché sur la voiture, c'est que mon solénoïde est HS?
Dim 28 Fév - 22:40 (2016)
nan ça veux dire que ta batterie est HS
y a rien pour tester le solénoïde. il faut démonter et voir si les contacts sont HS
Lun 29 Fév - 10:53 (2016)
Jeanbi73
D'accord tres bien, j'essaye avant midi et je vous tient au jus👍
Lun 29 Fév - 11:34 (2016)
Jeanbi73
Alors j'ai essayé de démarré branché sur la bagnole, rien de plus.
J'ai démonté le cache solénoïde et le support balais du démarreur. Les charbons ont l'air très bien, mais par contre j'ai eu une petite surprise pour le solénoïde. La petite "patte" à l'intérieur qui est prise sur l'écrou ou est fixé le + de la batterie était un peu bouffée, tordue. J'imagine que cette patte ne fait plus contact jusqu’à la vis situé au dessus pour alimenté le démarreur.
Quelques photos vous parlerons bien mieux Wink
Lun 29 Fév - 22:45 (2016)
a mon avis c'est ça ton souci
essayes de tester la continuité avec un ohmmètre
Lun 29 Fév - 23:13 (2016)
Jeanbi73
Je vais essayer aujourd'hui.
J'éspère tenir le bon bout😀
Mar 1 Mar - 11:22 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
Page 1 sur 7
