Démarrage impossible... Xlh 1200 1991
Jeanbi73
Message Démarrage impossible... Xlh 1200 1991 Répondre en citant
Alors j'ai pas pu tester la continuité entre l'arrivé du courant dans le solénoide et le "départ" vers le démarreur puisque mon multimetre m'a laché entre-temps Mad
Mais j'ai pu avant ça contrôler les balais, le support des balais, l'induit, le bobinage inducteur, tout comme c'est indiqué dans le manuel (que j'ai pu enfin trouver).
Donc je continue à penser que la petite patte déformé ne faisait plus contact avec le + du démarreur.
J'ai commandé la pièce en question Okay
Mar 1 Mar - 17:14 (2016)
dommage pour ton multimètre . ça sert tout le temps un outil comme ça Sad
Mar 1 Mar - 20:58 (2016)
PIERROT LE FOU
Ça serait pas mal d'éditer ton titre en rajoutant "1200 XLH 1991", ça pourrait aider d'autres personnes...
Mar 1 Mar - 21:05 (2016)
Jeanbi73
Tout à fait, j'ai modifié Okay
Mer 2 Mar - 00:30 (2016)
Jeanbi73
Alors j'ai tout remonté, en pensant avoir tout fait nickel, et non.
En rebranchant la batterie, des étincelles ------> court jus.
Je pense avoir mal positionné les caoutchoucs dans la vis ou est fixé le plus de la batterie, au solénoide.
Je regarderai ça demain Rolling Eyes
Jeu 3 Mar - 20:23 (2016)
chiotterieeeeee Twisted Evil la garce Evil or Very Mad
courage ... tu l'auras Shocked Mr. Green Okay
Jeu 3 Mar - 20:30 (2016)
Jeanbi73
Je pense que les caoutchoucs sont mal positionnés, ce qui fait que la vis est en contact avec la "carcasse" du solénoide, donc a la masse (excusez mon manque de langage motoristique Embarassed )
Jeu 3 Mar - 20:38 (2016)
il te manque le multimètre Okay Mr. Green
Jeu 3 Mar - 20:56 (2016)
Jeanbi73
On est bien d'accord Wink
Théoriquement il devrait y avoir continuité entre le + du solénoide et le + du démarreur, que lorsque j'appuie sur le solénoide, on est d'accord jusque la?
Jeu 3 Mar - 22:40 (2016)
yes Okay
Jeu 3 Mar - 22:46 (2016)
Jeanbi73
Alors j'ai reçu les pièces, je les ai changé et je n'ai plus de court jus, enfin plus à cet endroit Mad
je m'explique, le solénoïde ne claque plus, par-contre j'ai un court jus direct après avoir mis le contact.
Donc j'appuie sur le bouton, le solénoïde se met en marche et lance 1/4 de seconde le démarreur et s’arrête tout de suite, avec une petite fumée d'ou je n'ai pas vu la provenance.
j'ai alors contrôlé avec le multi-mètre, et la continuité se fait entre le fil - du châssis et le fil qui alimente le démarreur, pourquoi?
J'imagine que ca ne devrait pas, vu que quand le solénoïde rentre dans son logement, il fait contacte avec le plus de la batterie et le fil qui alimente le démarreur, non?
alors je comprends pas tout ce qui se passe la.
Sur la photo, il y a 2 petit fil à l’intérieur du boitier du solénoïde, et celui du haut (noté 4), j'ai continuité avec le -, alors qu'il est relié avec le fil + du démarreur... sachant que je n'ai rien touché à tout ça...
Et le fil 3 est raccordé avec le fil vert qui va au relais de démarreur.
Autre chose aussi, j'ai contrôlé mon relais de démarreur, et apparemment il est mort, pas de continuité entre les 2 bornes indiqué sur le manuel.
Est-ce que ça a un rapport? j'imagine que oui, mais je ne comprend pas la logique de tout ça...
Dim 6 Mar - 19:45 (2016)
Jeanbi73
Je viens de me rendre compte que j'avais tester le relais du démarreur sur la prise ou sont branché les fils, et non le boitier fixé au cadre Shocked Embarassed
Connerie quand tu nous tiens...
Dim 6 Mar - 20:07 (2016)
essayes de mettre des tophes plus grosses car là c'est difficile à suivre ... Wink
Dim 6 Mar - 20:37 (2016)
Jeanbi73
Je n'arrive pas a mettre plus gros, même en 21 pouces ça veut pas Crying or Very sad
Dim 6 Mar - 21:05 (2016)
utilise le deuxième lien proposé quand tu héberge la photo
Dim 6 Mar - 21:09 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 06:12 (2018)
Page 2 sur 7
