Démarrage impossible... Xlh 1200 1991
tomxl
Message Démarrage impossible... Xlh 1200 1991 Répondre en citant
à mon avis c'est un problème du carbu...
la chose la plus simple, démonter le carbu, ouvrir tout les pièces, nettoyer et remonter....
après ça doit marcher Confused
bonne chance... Wink
Mar 22 Mar - 17:11 (2016)
Jeanbi73
C'est ce que j'ai fais, j'ai bien tout nettoyé, mais j'attendais de savoir si le petit trou dans la membrane était en cause.
Je remonte tout ça demain tiens au courant la communauté Laughing
Mar 22 Mar - 17:15 (2016)
tomxl
si tu peux changer la membrane, tu peux éliminer une source d'erreur...
un petit trous sous la pression peut perturber le bon fonctionnement... Rolling Eyes
Mar 22 Mar - 17:19 (2016)
Jeanbi73
ok, ben je commande ça de suite et je te tiens au jus quand je remonte le tout.
Merci bien. Cool
Mar 22 Mar - 17:33 (2016)
une fois qu'elle a calle , as tu des giclées d'essence par l'injecteur de pompe de reprise ?
Mar 22 Mar - 22:48 (2016)
Jeanbi73
Tu parles du gicleur qui réagit a la poignée des gaz?
Mar 22 Mar - 22:51 (2016)
yes Okay
essayes de voir si ça gicle (5-5 fois au moins) juste apres que ta bécane a calé
Mar 22 Mar - 23:00 (2016)
Jeanbi73
Il me semble que ca réagissait mais je suis plus très sure. Je vérifierai Okay
Mar 22 Mar - 23:42 (2016)
XLH1981
bon comme il faut commencer par quelque chose, le robinet d'essence, l'as tu demonté pour nettoyer le tamis ? ta panne ressemble à un défaut d'alimentation comme si l'essence n'arrivait pas suffisement. Comme tu as verifié le carbu, regardes le robinet, des fois il y a des saletés qui passent si le tamis est dechiré, donc il faut aussi regarder la durite ! le coup de la pompe de reprise est un indice si la cuve carbu est vide la pompe ne repondra pas !
quand je dis que tu vas devenir un specialiste !
Ven 25 Mar - 21:59 (2016)
XLH1981
autre chose regarde si la durite n'est pas pincée !!!!
Jeanbi73
Alors le robinet était propre, le tamis aussi.
Par contre j'ai l'impression qu'effectivement ma durite d'essence est un peu pincé à l'entrée du carbu.
Ce que je trouve quand même bizarre, c'est que tout est resté inchangé depuis 4 mois, bizarre que la ça ne marche plus.
Autre chose aussi, le gicleur gicle bien quand elle cale, pas de soucis la-dessus.
Mais j'ai bien une petite fuite d'essence sous le carbu, au niveau de la cuve. J’essaierai de mettre une photo, on dirait que le joint de la cuve est trop "plat", il rentre tellement dans le plan de joint qu'il ne ressort presque pas, et du coup fait pas vraiment son boulot...
Dim 27 Mar - 12:49 (2016)
XLH1981
bon si la pompe de reprise  fonctionne quand le moteur coup, c'est pas un probleme d'arrivée d'essence puisqu'il y en a ! maintenant il faut regarder vers la partie ralenti, donc si tout est bon, de plus tu dis que tu as une fuite au niveau carbu, regard aussi si le carbu est bien monté sur le Y, pas de prises d'air  intenpestives par exemple. Apres, ça doit fonctionner, puisque ça fonctionnait avant ! mais c'est drole que le simple fait de l'avoir fait "hiverné" ait crée des panne !!!!. moi je roule tres peu, et pas de probleme (longues periodes d'inactivité), sauf une fois au bout de 30 ans où le carbu a eu besoin d'une refection !!!!
Dim 27 Mar - 14:44 (2016)
Jeanbi73
J'en suis pas encore à 30 ans Mort de Rire
Ma théorie, c'est que peut-être l'essence arrive jusqu'au carbu mais pas avec un débit suffisant.
De plus, si ça fuit par la cuve, ou n'importe ou d'ailleurs, la moto démarre et fonctionne pendant 30 sec, le temps d'utiliser l'essence contenue dans la cuve, et s'arrete lorsque tout est cramé.
Parceque si je l'a redémarre tout de suite elle cale en 1 seconde, alors que si j'attends 5 min, elle re fonctionne pendant 30 sec.
Absurde comme théorie? Rolling Eyes
Dim 27 Mar - 15:52 (2016)
c'est mon avis aussi depuis pas mal de posts Okay
c'est pour ça que je te demandais de faire le test de la pompe de reprise
t'as dis que L' injecteur giclait , mais il y a pas mal d'essence dans la pompe ...
Dim 27 Mar - 16:56 (2016)
je dirais bien debit d'essence insuffisant à mon avis
faudrait savoir si l'arrêt se fait cuve pleine ou vide
Dim 27 Mar - 17:22 (2016)
Aujourd’hui à 03:40 (2018)
Page 5 sur 7
