Démarrage impossible... Xlh 1200 1991
Jeanbi73
Message Démarrage impossible... Xlh 1200 1991 Répondre en citant
je dirais bien debit d'essence insuffisant à mon avis
faudrait savoir si l'arrêt se fait cuve pleine ou vide
Comment je pourrais vérifier ça? en purgeant la cuve dès que ça cale?
Dim 27 Mar - 18:25 (2016)
Ben doit suffire de l'ouvrir pour voir si elle est pleine ou vide
Dim 27 Mar - 18:59 (2016)
Jeanbi73
oui aussi Rolling Eyes
J'essaye demain!!!
Dim 27 Mar - 19:35 (2016)
un truc tout con tu as fais l'éssai de demarrer SANS le bouchon de resé
j'ai dejà dépanné un gros GE comme ça ... Mort de Rire
Dim 27 Mar - 19:43 (2016)
XLH1981
as tu essayé de donner unpetit coup de marteau caoutchouc sur le carbu, si ça se trouve  le boisseau coince, et ferme l'essence ! tu sais avec la cuve pleine le moteur tourne + de 5 minutes avant de couper, alors 30 secondes c'est bien peu ! et meme en donnant des coups de gaz ça coupe ! si c'est le cas  tu dois avoir une saleté dans le carbu, bien nettoyer les gicleurs et les passages (avec un brin de bout de cable, c'est souple et rigide, et un coup de soufflette) pour voir si rien n'est obstrué !!!!
Dim 27 Mar - 20:07 (2016)
Jeanbi73
Non j'ai pas essayé, à faire.
Non plus, idem pour demain!
Dim 27 Mar - 21:05 (2016)
Jeanbi73
J'ai du nouveau.
J'ai reçu un nouveau joint de cuve, mais il est encore plus fin que celui que j'ai actuellement, donc je l'ai pas mis finalement.
Ça pisse toujours un peu sous le carbu, mais j'arrive pas à savoir d'ou exactement Rolling Eyes
Par-contre, après 3 ou 4 démarrage ou la bécane a tenu 40 sec, elle s'est mise a tourner normalement pendant 10 min.
2 pets à l'intérieur du carbu (voir une explosion dans le carbu ça rassure pas) et après un redémarrage, elle tient nickel.
Sur ce je me décide à aller faire un tour, et paf, je passe la 2ème et elle cale avec 2 3 pets dans les pots au passage.
Avec le start pilot j'ai vu que j'avais une prise d'air au niveau du carbu/pipe, donc j'ai mis de la pâte a joint bleue, et je laisse sécher 24h, on verra demain.
Vous pensez qu'une prise d'air peu me faire caler dès que je me lance?
Parce-que j'avais déjà eu ce problème de prise d'air au carbu mais ça me faisait caler qu'une fois très chaude.
J'entrevoie la fin des problèmes Wink
Sam 2 Avr - 17:58 (2016)
tomxl
prise d'air ou le réglages de carbu Question
(gicleur, pour exemple..)
j'avais un problème similaire sur la suzuki..
Dim 3 Avr - 12:10 (2016)
Jeanbi73
C'est ce que je me suis dis, mais bizarre que ca marche du feux de dieu ya 4 mois et plus vraiment maintenant Embarassed
Dim 3 Avr - 17:54 (2016)
tomxl
un carbu peut se "dérégler" à cause de vibrations ou autre raison (ou les vises mal fixées..etc)
Dim 3 Avr - 19:17 (2016)
Jeanbi73
Ben je sais pas s'il s'est déréglé, mais j'ai réessayé aujourd'hui, et elle tient 30 40sec allumé avant de caler, alors que samedi elle tournait normalement, enfin au ralenti tout du moins...
Lun 4 Avr - 22:23 (2016)
tomxl
ça "sont" de manque d'essence Question
Mar 5 Avr - 10:55 (2016)
Jeanbi73
Ca "sont"? Késako? Embarassed
Mar 5 Avr - 20:18 (2016)
ricardo
quel courage!!!! j aurais deja peté un plomb et lui aurais balançé un grand coup de masse Bannir Bannir
tu vas bien finir par trouver, pas de filtre a essence rajouté sur ton brelon qui n'aurait pas assez de debit Question Question
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Mer 6 Avr - 17:35 (2016)
tomxl
...il semble, que l'essence n'arrive pas la, ou il faut.......... Wink
(sans l'essence, rien ne va plus...)
Mer 6 Avr - 18:54 (2016)
Aujourd’hui à 21:45 (2018)
Page 6 sur 7
