Démarrage impossible... Xlh 1200 1991
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jeanbi73
Message Démarrage impossible... Xlh 1200 1991 Répondre en citant
Je sèche completement Crying or Very sad
mes connaissances et réfléxions sont arrivé à leurs limites Neutral
Jeu 7 Avr - 14:58 (2016)
XLH1981
je sais je suis pas ouvent en ligne, mais tu as regardé si le boisseau ne se bloquait pas en position haute !!!! la prise d'air sur la pipe de carbu pas bon ! apres il est tres rare que le carbu se ne  deregle pas tout seul ! tu as une fuite carbu pas bon aussi !
le mieux est de changer les pieces defectueuses avec une pochette de refection carbu ! c'est pas cher et ainsi tu seras certain que le carbu sera ok , apres fait en sorte qu'il n'y ait plus de prise d'air sur la pipe d'admission !
Sam 9 Avr - 11:56 (2016)
tomxl
très bonne proposition, comme ça on élimine une source d'erreur après les autres...
(step by step.. Okay )
Dim 10 Avr - 16:31 (2016)
Jeanbi73
Comme je le disais avant, j'ai racheté un joint de cuve (parceque ca me semblait fuire d'ici), mais le joint neuf est plus fin que l'ancien, et ne ressort même pas du plan de joint, donc ca risque pas de résoudre la fuite...
J'avais déja acheter ce petit kit de réféction carbu en juillet dernier, je sais pas si ca vaut le coup de tout changer si tôt, mais vu le prix, ca ne coute rien d'essayer!
Lun 11 Avr - 00:11 (2016)
XLH1981
un kit de refection ça ne cout pas grand chose ! faut bien nettoyer tous les plans de joints, voire les surfacer leger, avec du 1000 à l'eau, ainsi on est sur du resultat, ensuite on nettoie bien, tous les conduits interne (soufflette obligatoire, plus, comme je l'ai ecrit, un bout de cable pour etre certain que rien n'est obstrué) !
ça doit peter ! quand tout est neuf et bien remonté il n'y a pas de de problème !
par exemple : je viens de refaire le moteur de la sr 500 (dépose du moteur et tout ce qui etait usé a ete changé) de mon fils, 4 coups de kick et elle est repartie, le carbu est d'origine, elle est de 79 !!!!
donc sur ton carbu, si tu es certain de ton travail, y a pas, un bon coup de démareur et elle doit tourner !
courage !!!!!
Jeu 14 Avr - 18:34 (2016)
le mien de joint de cuve ne dépasse pas de grand chose non plus , et pourtant c'est assez Okay
as tu essayé de te faire un réservoir de test branché en directe sur ton carbu ?
je veux dire , sans passer par le robinet
Jeu 14 Avr - 21:51 (2016)
je viens de relire tes posts antérieurs ...
tu as une prise d'air ?
bin si c'est ça qui te fait caller ta bécane , elle doit être maousse Confused
Jeu 14 Avr - 21:55 (2016)
dans tous les cas , il faudrait éliminer cette prise d'air ...
Jeu 14 Avr - 21:56 (2016)
Faut faire une turelute par l'entrée du carbu Mr. Green
Jeu 14 Avr - 23:56 (2016)
XLH1981
plus de nouvelles, si toujours en panne et que tu ne saches pas quoi faire de ta meule j'ai une grande poubelle je peux te debarasser gracieusement !!!!
Ven 13 Mai - 07:49 (2016)
il a dû se faire aspirer par son carbu Mr. Green
Ven 13 Mai - 09:23 (2016)
Aujourd’hui à 23:00 (2018)
Page 7 sur 7
