Module Badland equalizer III
Antocalm
Message Module Badland equalizer III Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide !
Voila je suis entrain d'installer des clignotants en bout de guidon à led kellermann et des 3 en 1 à l'arriere Rizoma ! J'ai donc anticiper et acheter un boitier Badland equalizer III pour le bon fonctionnement des clignotants et de l'alarme d'origine !
Le Hic c'est que la notice est en anglais et je pige vraiment rien ! Quelqu'un à deja fait la modification et pourai me guider dans la modification ?
Merci d'avance les copains
Dim 28 Fév - 23:36 (2016)
Brân
Sur un forum voisin, j'avais fais un tuto la dessus. Par contre, il n'y a plus les photos Evil or Very Mad http://swiss-biker.bbconcept.net/t11893-installation-cligno-a-led-et-badlan…
Si c'est celui avec les broches fournies c'est pas trop compliqué. J'essaie de retrouver les photos en rentrant ce soir.
"J'suis pas paumé, j'suis momentanément égaré."
Lun 29 Fév - 14:02 (2016) Visiter le site web du posteur
Antocalm
Hey salut ! J'avais bien vu ton tuto et j'avais aussi vu que les photos n'y etais plus malheureusement ! Si tu pouvez me retrouver les photos sa serai terrible !!! Merci a toi ! Okay
Mar 1 Mar - 03:44 (2016)
Antocalm
Le mien c'est celui pour sportster ! Tu a le boitier avec 5/6 fils de couleur qui sorte ! Et a part y'a des connecteur rouge de fournir pour se repiqué sur fils d'origine sans coupé les fils d'origine
Mar 1 Mar - 03:46 (2016)
Brân
Alors, je n'ai pas retrouvé les photos de mon montage et en plus depuis lundi j'ai des problèmes de connexion internet chez moidepuis la mise à jour de ma box.
Je vais essayé de prendre des photos et les envoyer par téléphone.
Mer 2 Mar - 13:30 (2016) Visiter le site web du posteur
t'as une photo de ton boitier avec les fils
Mer 2 Mar - 13:46 (2016)
Antocalm
Salut les gas merci de l'intérêt que vous m'apportez... c'est gentil
Voila les photos de mon boitier
Mer 2 Mar - 20:27 (2016)
y'a pas plus simple les couleurs sont les memes sur ta bécane Okay
Mer 2 Mar - 21:28 (2016)
Brân
Ayez internet est reviendu Okay et j'ai pris des photos du module :
C'est le n°25, référence 742851 chez Zodiac :
La brochure d'installation originale :
Je l'ai installé sur le support de batterie dessous le fusible 32A :
J'ai d'abord décalé vers le haut le crochet qui maintient le fusible (à l'aide d'une petite tige filetée recourbée) :
Le module est maintenu par une barre métallique. En gros le support de de la batterie est pris en sandwich entre le module et la barre métallique :
On voit aussi sur la première photo, les vis qui maintiennent le module de chaque côtés.
Par contre, j'ai également modifié le cache batterie, car en roulant le module fait surépaisseur et le cache avait tendance à foutre le camp Shocked . J'ai rallongé le crochet inférieur avec un bout de métal fixé par de la pâte Epoxy et un coup de peinture pour faire discret :
Côté branchements :
4 fils partent du module :
Il suffit de brancher les prises entre-elles sauf le fil orange qui se relie au fil marron et gris du TSSM (le boîtier situé sous la selle). On déclipse le connecteur du fil orange de la fiche mâle et on le relie au fil orange venant de l'Equalizer :
Le souci c'est que les connecteurs sont différents (rond pour le fil marron et rectangulaire pour le orange) :
A l'époque j'ai simplement mis un domino, mais je suis en train de me faire un feu arrière et j'ai commandé sur Conrad.fr des connecteurs ronds. Ton post m'a permis de voir ce petit détail à modifier.
On remonte le tout et normalement çà fonctionne. En tout pour la mienne çà fonctionne, c'est un modèle carbu de 2004, les modèles à injection on sûrement plus de fils qui se baladent.
Mer 2 Mar - 21:31 (2016) Visiter le site web du posteur
Brân
Rolling Eyes Rolling Eyes Le temps que je tape mon speech, j'avais pas vu ta photo.
Du coup, le principe est le même sauf que tu dois reprendre les fils individuellement avec les connecteurs rouges. Et le fil orange/blanc, tu le relies au fil marron/gris du TSSM.
Mer 2 Mar - 21:40 (2016) Visiter le site web du posteur
Antocalm
Merci les potos !!!! Je vais peu etre passé pour un naze mais il est ou le TSSM ?
Mer 2 Mar - 22:10 (2016)
Brân
En fait je parle du module fixé sur le cadre par 2 vis juste dessous la selle.
Jeu 3 Mar - 00:02 (2016) Visiter le site web du posteur
alors ca c'est un boitier d' allumage , et il est pas là sur l' Iron et on met pas de domino sur une moto
Jeu 3 Mar - 00:07 (2016)
Aujourd’hui à 20:57 (2018)
