Capteur d'huile
Capteur d'huile
JLOUP
Message Capteur d'huile Répondre en citant
Salut !
Je pense monter une jauge de température d'huile moteur et le capteur vient remplacer le bouchon de vidange d'huile.
Cependant, je ne connais pas le pas du filetage du bouchon (pour ma sports 83 de 2014).
L'un d'entre vous pourrait m'aider ?
Voici ce que propose louis.de
CAPTEUR TEMP. D'HUILE
M12 X 1,5
M14 X 1,5
M16 X 1,5
M10 X 1,0, CONIQUE
M14 X 1,25
https://www.louis.de/fr/artikel/capteur-temp-d-huile/10034662
Ou bien si vous connaissez qq chose similaire, je suis preneur.
Par avance, merci !
Lun 29 Fév - 21:18 (2016)
Je sais pas sur les 2014, mais sur mon 2007, c est un bouchon sur la durite, dur de visser quoique ce soit dessus Wink
De plus il y tres peu de métrique sur les sportster
Lun 29 Fév - 21:28 (2016)
JLOUP
Oui, je vois, ça va pas être simple cette affaire... je vais creuser la chose.
En tous cas, merci man !
Lun 29 Fév - 21:58 (2016)
Aujourd’hui à 14:15 (2018)
