question sur la taille de mes suspensions...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
kreatur
Message question sur la taille de mes suspensions... Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
J'aimerai changer mes suspensions arrières.
Actuellement elles sont réglées au plus bas pour que je puisse poser les pieds par terre, mais c'est pas top niveau confort.
Je ne connais même pas la taille de mes amortisseurs actuels, et du coup je ne sais pas quelle taille choisir pour pouvoir perdre quelques centimètres de plus sans que l'amortisseur soit serré à fond.
J'ai un 883 custom de 2003, amortisseurs d'origine.
Merci Wink
Mer 2 Mar - 14:19 (2016)
PIERROT LE FOU
Ça doit être du 12,5" ou du 13"...
Tu dois pouvoir mettre du 11,5 mais attention amorto plus court = perte de confort !
Lors du changement penser à détendre la courroie pour éviter sa rupture prématuré...
Mer 2 Mar - 14:46 (2016)
et pour moins cher, tu installes le 'lowering kit' ...
http://www.ebay.com/itm/2000-01-02-03-Harley-Davidson-Sportster-Lowering-Ki…
ça te recule le bas des amortisseurs et donc, ça abaisse la moto   Okay
Mer 2 Mar - 15:08 (2016)
kreatur
Les amortisseurs d'origine sont vraiment pas terrible, et ils sont chromés, je sature du chrome.
J'aimerai monter des burly noirs.
Mais voilà, quelle taille?
Pour que ma selle soit un tout petit peu plus basse, sans que l'amortisseur soit serré à fond.
Je fais 50kg toute mouillée alors niveau réglage...
Mer 2 Mar - 15:57 (2016)
si tu ne traînes pas, y a une belle affaire à faire si ce lien :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/924716541.htm?ca=17_s
des Progressive Suspension en 11" à 60 € ... et t'as la clé en prime  Okay
Mer 2 Mar - 15:59 (2016)
nainroux
tu prends un mètre déjà et mesure l'entraxe de tes amortisseurs après tu pourras voir de combien les baisser
Mer 2 Mar - 16:02 (2016)
kreatur
J'ai déjà mesuré, il me semble que ça faisait 30cm réglés au plus bas.
Mer 2 Mar - 16:06 (2016)
donc 11"75 , ca laisse peu de choix pour du plus petit pas tape cul
Mer 2 Mar - 16:17 (2016)
11"75 d'origine... ça me paraît bizarre...  Rolling Eyes
Mer 2 Mar - 16:28 (2016)
kreatur
Ce serait la taille de l'amortisseur détendu à fond. Là il est serré au max. Il faudrait que je le dessère pour le mesurer...
Mer 2 Mar - 16:34 (2016)
et sans le poids de la moto...  faut les démonter ..  Mr. Green
Mer 2 Mar - 16:35 (2016)
Olivier1200
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il parait* que le lowering kit aurraient tendance à casser (sur les tourings).
Quid du retour sur la durée sur les sportster?
*(je tiens à ce terme puisque je ne l'ai pas moi même constater)
Mer 2 Mar - 18:31 (2016)
PIERROT LE FOU
11,75 c'est pas d'origine, ça été changé sûrement par des amortos de 48 d'origine (qui sont médiocre de qualité d'amortissement), mais comme a dit Stefd30, ça ne te laisse plus vraiment de marge :
11 pouces ou 10,5, tu n'auras pas de confort...et 11,5, ça va être changer pour rien !
Resserrer ou desserrer l'amorto ne change pas vraiment sa hauteur mais juste la résistance au débattement surtout avec ton poids, la moto ne doit pas s'enfoncer beaucoup même détendu à fond...
Le kit lowering, je n'aurais pas confiance perso...
Non je ne vois plus qu'une solution :
Aller se faire rallonger les tibias en Chine ! (humour Mr. Green )
Mer 2 Mar - 19:08 (2016)
kreatur
Et oui tu as raison... : Rolling Eyes Sad ...
Bon, on verra ça plus tard hein !
@PIERROT
Je ne pense pas que ce soit du 11,75'', quand je vois des amortisseur en 12'' ça me semble plus bas que les miens...
Mer 2 Mar - 19:17 (2016)
PIERROT LE FOU
11, 75 pouces = 29,84 cms
12 pouces = 30,48 cms
Même si c'est du 12, en changeant pour du 11,75 ou du 11,5 tu vas gagner de l'ordre du "que dalle" Wink
Faudrait au moins 11 ou 10,5 mais moins de confort, on ne peut pas tout avoir Rolling Eyes
Mer 2 Mar - 19:50 (2016)
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
Page 1 sur 3
