Tes large de fourche
Ollivier
Message Tes large de fourche Répondre en citant
Si tu leurs envoi un message avec ce que tu cherches, ils te téléphonent le lendemain, super serviable!
À toi de voir Idea
9 drives my road
Mer 1 Juin - 10:24 (2016)
ca sert à rien , pour avoir testé en dessous de 120 km/h le comportement ne change pas que ce soit avec GB , avec rigidificateur (maison) ou sans
au dessus de 120 le GB ou un rigidificateur améliorre légèrement le comportement mais c'est anecdotique voir psychologique
du coup j'ai tout viré c'est plus économique Mr. Green
Mer 1 Juin - 10:26 (2016)
Ollivier
Moi j'ai des problème au freinage, comme si la colonne de direction (qui est bien serré!) était desserée!
Je pense que la fourche vrille un peu lors du freinage. Du côté du disque. J'ai des tés qui font 19cm de large entre les fixation du GB donc très large!
À voir
9 drives my road
Mer 1 Juin - 11:27 (2016)
vérifie tes roulements   Okay
Mer 1 Juin - 11:29 (2016)
pas mieux Okay
et pour info j'ai aussi des tés large quasi identiques aux tiens
Mer 1 Juin - 11:38 (2016)
Ollivier
Quand j'ai monté les tés il y a environ 1 mois mes roulement étant en bon état, et sur l'ancienne fourche ils fonctionnait très bien. Après le montage des tés larges j'ai eu de suite ce problème!
J'ai donc resseré ma colonne, mais très peu d'amélioration!
9 drives my road
Mer 1 Juin - 11:52 (2016)
Ollivier
Mais, pourquoi pas, à voir!
Comment faire pour voir sans démonter la fourche si les roulements sont morts??? Idea
9 drives my road
Mer 1 Juin - 13:10 (2016)
Tu as monté le té inférieur en récupérant l'ancien roulement ? Shocked
Mer 1 Juin - 21:10 (2016)
Ollivier
Oui!!!
Vu ta question, je pense que j'ai merdé Crying or Very sad  En même temps ils fonctionnaient  très bien sur les ancien tés et à l'oeil ils avaient l'air nickel!!!
9 drives my road
Mer 1 Juin - 21:11 (2016)
99 chances sur 100 que tes roulements soient HS, il ne faut jamais récupérer des roulements déposés.
L'air nickel peut être, sauf qu'il suffit d'un quart de poil de cul d'angle différent à la repose et c'est mort. Sans compteur le risque de déformation même de quelques centièmes sur la partie rouleau du té inférieur lors de la dépose/repose, le positionnement différent de la cage alors que l'usure s'est faite avant...
Mer 1 Juin - 22:43 (2016)
Ollivier
Ok, merci!
Je vais vois ça! Okay
9 drives my road
Jeu 2 Juin - 07:21 (2016)
coolrider33
Je m incruste dans le sujet mais j ai un Iron 2012 des tes larges de 48 et pas encore de roue en 16". Je vais donc monter avec la 19" stock en attendant la bonne occase. Quelles dimensions pour le nouvel axe, entretoises, etc...j ai la possibilite encore pour quelques semaines de m usiner tout ca....
Quand on est sérieux trop longtemps, on devient forcément con!!!! (MS)
http://www.forumsportster.com/t14589-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm#p538993
http://www.forumsportster.com/t16420-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm
Ven 3 Juin - 00:29 (2016)
Ollivier
Aucune idée, je suis en 21"
9 drives my road
Ven 3 Juin - 07:10 (2016)
tu trouveras des infos ici :
http://www.forumsportster.com/t4345-roue-de-48-sur-night-probleme-d-entreto…
Ven 3 Juin - 07:52 (2016)
coolrider33
Ven 3 Juin - 09:54 (2016)
Aujourd’hui à 17:07 (2018)
Page 4 sur 5
