Echanger appel de phare et mode, possible ?
ben2a
Message Echanger appel de phare et mode, possible ? Répondre en citant
Ok, tant qu'à faire amuse toi avec ton fer à souder pour voir si t'arrive à modifier ces boutons Cool
Ven 4 Mar - 12:00 (2016)
Blueptcab
juste au cas où ....... Mr. Green
Ven 4 Mar - 12:01 (2016)
ca je peux pas faire Mr. Green
mon intérogation est plus sur la nécessité pour vous les multiplexés de passer par des rallonges de cables à 40€ ou si du fils et de la soudure à 2 balles peuvent suffire pour changer de guidon
Ven 4 Mar - 12:03 (2016)
Fabcro
Ce que je vais dire est peut être con, mais bon...
Et si on interverti les fils dans la prise??
Il faut déjà les identifier, mais bon... Comme ça, ça semble faisable, non?
Mon 1200 CA
Ven 4 Mar - 12:21 (2016)
ben2a
Je ne pense pas que la soudure pose problème si elle est bien faite, y'a pas de raisons.
L'impédance de quelques centimètre de fil ne changera rien.
Mais ça n'empêche que si j'avais besoin j'achèterais la rallonge...
Des fois vouloir gagner quelques euros fait perdre beaucoup.
Ven 4 Mar - 12:23 (2016)
tu peux pas intervertir les fils , y'en a pas de dédié tu n'as que +12v, masse can-bus + et can-bus -, c'est le circuit imprimé qui identifie et envoie la bonne info
Ven 4 Mar - 13:31 (2016)
ben2a
Je pense que la solution serait mécanique !
il faudrait faire un système qui dévie le poussoir et va appuyer sur l'autre bouton...
Ven 4 Mar - 15:45 (2016)
impossible , la seule solution c'est de faire faire un circuit imprimé inversé
Ven 4 Mar - 16:01 (2016)
Aujourd’hui à 06:29 (2018)
