Changement Cligno avant LED - pose de resistances
LimoN
Message Changement Cligno avant LED - pose de resistances Répondre en citant
Salut a tous Smile
Comme beaucouo d'entre vous je voudrai changer mes cligno avant de mon 48 par des LED ( Kellermann)
J'ai bien regarder tous les posts et tuto qui sont relativement clairs.
Ma question est :
Je sais qu'il faut que je rajoute des resistances pour chaque cligno
MAIS je ne sais pas ou les mettres...
Dans vos installs comment les avez vous cachez ?????
Merci bien !!!!
Lun 7 Mar - 10:12 (2016)
tout dépend de ou tu veux mettre tes clignos .
moi j'ai mis les clignos en bas du cadre vers les commandes avancées donc les résistances ont naturellement trouvé leur place le long des tubes du cadre derrière le klaxon
Lun 7 Mar - 11:59 (2016)
LimoN
merci,
Je pensais les deplacer spus le reservoir ou sous la selle ...
possible ?
Lun 7 Mar - 21:00 (2016)
C'est mieux qu'elles prennent l'air, surtout si tu te sers souvent des clignos. Fait un essai, tu vas voir, ca chauffe
Mar 8 Mar - 02:05 (2016)
LimoN
Ce sont les cligno avant que je change
Si vous me dites qu'on peut pas les mettre sous la selles ou sous le réservoir je les mets ou ?
C'est peut être une question con, mais franchement je ne vois pas où,
Deja qu'il faut certainement mettre du chatterton dessus vu qu'elles sont jaunes ....
Rolling Eyes
Mar 8 Mar - 07:43 (2016)
Les résistances ca chauffe fort si tu les chattertone tu vas empêcher la chaleur de se dissiper , et mettre une source de chaleur sous le réservoir comment dire que je trouve ca plutôt hasardeux Mr. Green
tu les fixes devant à coté du klaxon dans de la gaine F6 ( je dois avoir des chutes de gros diamètre si t'as besoin) et elles se verront pas Okay
Mar 8 Mar - 07:50 (2016)
LimoN
Lol,
Ok comme j'ai une mémoire photographique il faut que je regarde,
Donc, si je te suis bien il faut que je rallonge mes fils d'origines pour que je puisse avoir assez de longueur pour fixer les résistances au cadre .... Shocked
Je pensais pas que ça serait si moche et si compliqué .....
A l'origine je me disais de faire une soudure proprement avec gaine thermo sur les câbles d'origine et de rajouter via une 2eme soudure chaque résistance avant l'arrivé du boîtier sous la selle....
Bon c'est vrai je voulais rajouter de la gaine thermo pour qu'il n'y ai pas d'humidité ..(car je ne vois pas ce que je pourrai mettre d'autre pour protèger ...
Vous ( tu) avez pas dès exemple à me montrer 🙄🙄 ??
Ca m'aiderai bcp ( avant de faire des conneries )
Mar 8 Mar - 08:46 (2016)
ro.nono
Sur la mienne (1200C 2014), j'ai mis des cligno motogadget (idem au kellermann BL 2000 mais avec une finition supérieure en alu anodisée noire) et les résistances ne servaient à rien... je les ai donc retirées et ça clignote sans problème Okay
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Ven 11 Mar - 20:39 (2016)
parce que tes clignos ont les résistances intégrées Okay
Ven 11 Mar - 20:47 (2016)
ro.nono
Pas les kellermann ?
Ven 11 Mar - 22:38 (2016)
certains oui mais pas tous mais je saurais plus dire les quels exactement
Ven 11 Mar - 23:53 (2016)
ro.nono
En tout cas, sur mes m-blaze, leur site n'indiquait pas qu'ils avaient une résistance intégrée : http://motogadget.com/en/turn-signal-lights/m-blaze-disc/m-blaze-disc.html
Ce n'est pas la centrale de clignos qui gère ça ?
Je me posais la question à l'époque de l'installation de mes clignos et j'avais acheté les fameuses résistances au cas où... pour finalement ne pas en avoir besoin Mr. Green
Sam 12 Mar - 00:07 (2016)
non la centrale le gere pas , les 3 en 1 d' origine ont des résistances intégrées
Sam 12 Mar - 08:04 (2016)
ro.nono
CQFD Okay
Merci Stef
Sam 12 Mar - 09:29 (2016)
boolafa7
Les clignotants s'affolent...
Changé les tri-fonctions à l'arrière il y a 2 ans. Remplacés par un feu central et 2 clignos à leds... pas de soucis.
Là je mets des leds à l'avant à la place des ampoules avec 1 résistance par cligno avant... 3 clignotements et ça s'affole Smile
Donc je branche également des résistances sur les arrières alors qu'il n'y en avait pas avant (vu que j'y connais rien je me dis que ...) et bien toujours pareil 3 clignotements et ils font une crise d'épilepsie.
En warning, tout fonctionne normalement.
Que dois-je en conclure ? les résistances ne sont pas les bonnes ?
HELP !!! Mr. Green
La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. P.Desproges
mon ex Forty Eight sans paillettes
my little potato
Mer 13 Avr - 08:03 (2016)
Aujourd’hui à 23:29 (2017)
