Changement de batterie et alarme
artemix66
Message Changement de batterie et alarme Répondre en citant
Salut à tous, je suis une humble LOH et j'essaye de me débrouiller comme je peux pour entretenir mon Custom 1200 de 2008.
Hier je le déplace afin de changer la batterie car malgré l'Optimate le 8 ans de la bécane ont eu raison de la batterie. Je met la clé dans le contact, IGNITION, les leds s'allument, l'alarme se désactive, je peux déplacer l'engin, normal.
Aujourd'hui je décide de changer la batterie: je mets sur IGNITION (les LEDS s'allument, j'entends même le bruit du démarrage qui précede la mise à feu, si l'on a assez de jus...), je débranche le fameux fusible "vert" et la la bécane se met à hurler piouuuu, piouuuu, je remets le fusible elle crie encore plus fort, je le retire à nouveau elle crie moins fort.
Bref , pas moyen de la faire taire sauf en attendant qu'elle se calme. Je me dis "tant pis" je continue avec le changement de batterie, on verra ça après..." et je mets sur OFF.
Je n'ai encore pas rebranché la nouvelle batterie car pour revisser la cosse - c'est la galère Evil or Very Mad Evil or Very Mad l'espace est tellement étroit et je risque de faire tomber la visse à chaque tentative.
J'ai donc mis in petit écrous pour bloquer la cosse - avec la visse et pouvoir ainsi mieux la revisser, je ne sais pas si j'ai bien fait car je ne suis toujours pas parvenue à revisser la cosse - . Et pourtant sur les tutos de youtube ça semble tellement facile... Confused
Deux questions donc pour les "experts" du forum:
1- pensez-vous que je vais avoir des problèmes avec cette satanée sirène ? (les piles transpondeur sont neuves)
2- l'écrou généra le système de la batterie ou il fera conducteur ?
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider.
Ven 11 Mar - 19:25 (2016)
fredlsn
Si tu remontes à l'envers de ton démontage tu ne devrais pas avoir de problème.
Serre bien ton écrou pour pas avoir de court jus.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 11 Mar - 19:53 (2016)
artemix66
et pour la sirène ? Embarassed
Ven 11 Mar - 20:05 (2016)
fredlsn
Là il faut essayer, je ne sais pas.
Théoriquement elle ne devrait pas gueuler mais vu comment tu as décrit la phase "débranchage" ...
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 11 Mar - 20:48 (2016)
poport
normalement ça ne devrait pas poser de pb fait bien attention a ce ke pendant la manip tu n ais pas débranché un truck sans faire gaffe ça arrive sinon pour tes kosses de batterie n aurais tu pas moyen de ralonger ton kable de masse et le positif histoire de pouvoir sortir la bat sans avoir a virer les kosses
fuck stock si c est pour rouler kom tout le monde autant rouler en prius et velo
Sam 12 Mar - 10:03 (2016) Visiter le site web du posteur
artemix66
Salut à tous,
hurra Mr. Green Mr. Green j'ai réussi , trop fière Cool .
J'ai galéré pas mal pour remettre la cossee - : le cable est vraiment trop court sur les 1200 custom de 2008. J'ai du rajouter un écrou (en inox je crois, enfin un écrou commun) qui a une double fonction: d'un coté il permet de tenir la cosse avec la visse qui avait tendance à se barrer lors du montage et de l'autre il fait office de "spacer" car les cosses de la batt. sont en retrait par rapport au bord de la batt. contrairement à la stock où elles sont 'à fil' du bord.
Bref, j'ai tout rebranché, j'ai mis le contact, elle n'a pas gueulée et RUN. Okay Okay Okay
Par contre, vu la difficulté la prochaine fois je pense passer à une batt. Lithium (Zodiac ou Magneti Marelli) car plus petite et d'intallation plus aisée, je pense. Okay
Sam 12 Mar - 13:15 (2016)
poport
Okay Okay Okay Okay kool amuses toi bien
Sam 12 Mar - 13:33 (2016) Visiter le site web du posteur
LooM
Bravo ! La première fois que j'ai débranché la batterie j'ai oublié de retirer le fusible... Qu'elle aventure pour remettre cette foutue cosse négative avec l'alarme en pleine poire !
Ven 18 Mar - 21:14 (2016)
fredlsn
il y a un long post sur les batteries lithium
http://www.forumsportster.com/t18986-Batterie-Lithium-ION-SOLISE.htm?q=batt…
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 18 Mar - 22:08 (2016)
LooM
Merci Fred Okay
Ven 18 Mar - 22:09 (2016)
magwa
J'ai mis la cosse pour le chargeur de batterie.. Ça a gueulé je vais lire ton premier post Mr. Green
Bon comme dab j'ai rien compris Embarassed
Sam 19 Mar - 16:00 (2016)
LooM
Tu met la clef sur le contact, tu te positionne sur ignition. Puis tu retires le fusible. Enfin tu retires la borne négative (noire) puis positive (rouge). Tu fais ce que tu as à faire. Puis tu rebranche la borne positive (rouge) et enfin la négative (noire) en principe tu râles un peu en la remettant la négative car c'est un peu galère vu le peu de mou que tu as. Ensuite tu remet le fusible et le tour est joué.
Sam 19 Mar - 16:47 (2016)
magwa
merci
Sam 19 Mar - 19:10 (2016)
Lapin
Tu restes tout le temps sur Ignition ?
Même lorsque que tu rebranches la batterie et remets le fusible ?
Street Bob Red Candy
Sam 19 Mar - 20:39 (2016)
artemix66
Oui, j'ai jeté un coup d'oeil et finalement cette mini batterie "solise" semble présenter des inconvenients pour nos brèles.
Sam 19 Mar - 20:49 (2016)
Aujourd’hui à 17:42 (2018)
