Question sur les catadioptres
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
Vil Brequin
Message Question sur les catadioptres Répondre en citant
Salut tout le monde,
Est-ce que vous avez profité de ce beau temps pour sortir ?
Dites, petites questions sur les réflecteurs.
Sur le Street Bob ils sont sur la fourche et sur le flanc du GB arrière.
Est-ce que ça passerait auprès de la maréchaussée si je descendais de quelques cm ceux de l'arrière sur le sabre et que je mettais dessus de la bande réfléchissante noire pour casques ?
Soit sur le bout de plastique, soit directement sur la moto.
Il y aurait tjrs dispositif réfléchissant mais beaucoup plus discret ...
Ca vous paraît légal comme truc ?
Qui ignore son histoire s'expose à ce qu'elle recommence ...
Dim 13 Mar - 20:19 (2016)
De toute façon si tu n'as pas celui à l'arriere de la moto t'es pas bon donc t'es plus à ca prés Mr. Green
Dim 13 Mar - 20:22 (2016)
Vil Brequin
A l'arrière ?
Dim 13 Mar - 20:24 (2016)
En meme temps sur les cotés, c'est pas obligatoire, donc on s'en branle un peu.
mais tu vas bien arriver a nous dire que si.........
Dim 13 Mar - 20:27 (2016)
oui sur le support de plaque d' origine
Vil Brequin
Haaa, commence pas !
C'est pas obligatoire sur les côtés ?
Donc je peux enlever ces trucs orange dégueu sans que tu viennes me souffler dans les bronches ?
Seul celui de l'arrière est obligatoire donc ...
Dim 13 Mar - 20:33 (2016)
Moblo
Question con : ils sont collés sur la fourche et le garde boue?
Dim 13 Mar - 20:36 (2016)
oui , un coup de seche cheveux et du fil de peche et y'en a plus
Dim 13 Mar - 20:37 (2016)
Moblo
Ok c est la prochaine étape Mr. Green lesquels sont obligatoires? Juste plaque arrière?
Dim 13 Mar - 20:39 (2016)
PIERROT LE FOU
Vous vous prenez la tête pour rien... virez les et basta !
Dim 13 Mar - 20:43 (2016)
Vil Brequin
C'est bon ça !
Merci messieurs !
(Article 666-14 :
Quand on t'aide tu dis merci !)
Dim 13 Mar - 20:44 (2016)
http://www.forumsportster.com/t5842-Catamoche.htm?q=catadioptres
Dim 13 Mar - 20:47 (2016)
Reponse et liens donnés, je lock
Dim 13 Mar - 23:54 (2016)
Aujourd’hui à 23:30 (2017)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
