Préparation échappement
Ollivier
Message Préparation échappement Répondre en citant
Salut les roi de la bricole!
Qui a déjà preparé son échappement d'origine pour le rendre plus efficace?
Peut on enlever le tube qui raccorde les 2 échappements et quel en serait laventage?
Les pots sont très cher et je pense que sur la base de l'échappement d'orgine (pour moi le plus esthétique) on peu fabriquer un pot efficace por un stage 1 Okay
9 drives my road
Lun 14 Mar - 13:08 (2016)
Quel année tes échappements car ca change pas mal de réponses à part celle la :
Si tu retires le tube d' équilibrage , tu perd du couple
Lun 14 Mar - 13:31 (2016)
Ollivier
Ok pour le tube d'équilibrage.
Échappement de 2001 sur 883 xlc Idea
9 drives my road
Lun 14 Mar - 13:34 (2016)
le tube d'équilibrage, c'est bien... voir la réponse de Stefd30
sur les échappements d'origine (2013 et avant... 2014-15 je connais pas) y a moyen de faire plusieurs bidouilles...
ça va du simplement percer la rondelle de la chicane....percer la rondelle de chicane et aussi le nid d'abeille du FAP...jusqu'à http://www.forumsportster.com/t26528-Fabrication-maison-de-Vance-Hines.htm?q=
et avoir un stock de silencieux d'origine en réserve au cas ou un gentil monsieur en bleu te dis qu'il faut repasser le voir sous 7 jours Mr. Green
Lun 14 Mar - 13:38 (2016)
2001 , ca serait bien de l'indiquer dans ton profil Okay
donc tu peux leur faire la misère à tes pots mais ca sera pas le folie non plus , mais tu peux garder les collecteurs et trouver des silencieux à pas cher pour ton millésime.
Lun 14 Mar - 13:42 (2016)
+1 le tube d'équilibrage est promordial
pour le de pucelage de tes pots , il faut acheter une fraise a trépaner monté sur une rallonge et sur une perceuse
par exemple ici ==> http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/trepans-en-acier-rapide-hss…
Lun 14 Mar - 13:46 (2016)
Ollivier
Ça c'est fait!
Je voulai juste connaître vos expériences et surtout voir si on pouvait améliorer les perfs!
9 drives my road
Lun 14 Mar - 13:54 (2016)
avec un filtre et un bon réglage du carbu ,oui un peu mais t'en fera pas une foudre Mr. Green
Lun 14 Mar - 13:59 (2016)
Ollivier
Ok.
Le stage 1 c'est fait
9 drives my road
Lun 14 Mar - 14:16 (2016)
Ollivier a écrit:
Ok.
ton stage 1 est installé , mais comme dit Stef il faut regler maintenant Okay
enfin après tes pots libérés
Lun 14 Mar - 14:26 (2016)
Ollivier
Ça c'est fait je l'ai amené à mon gris qui m'a installé un filtre Rough craft et un kit dynojet. Évidemment j'avais pris soin de vider les pots avec une scie cloche de 32 Mr. Green
9 drives my road
Lun 14 Mar - 14:46 (2016)
Antoine49
Et alors avec le recul est tu content du résultat?
Sam 23 Juil - 09:54 (2016)
PIERROT LE FOU
Antoine49, merci de ne pas quoter le message juste au dessus du tien pour y répondre, ça surcharge inutilement le forum...
THE BITCHY
BABY BLUE
Sam 23 Juil - 09:59 (2016)
Ollivier
Oui, content! Mais rien de micaculeux!!!
9 drives my road
Sam 23 Juil - 11:40 (2016)
Aujourd’hui à 10:25 (2018)
