S&S ou Mikuni....
S&S ou Mikuni....
Mikuni ou S&S
Mikuni
100%
 100%  [ 6 ]
S&S
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 6
Message S&S ou Mikuni.... Répondre en citant
+883 si tu cherches ni un truc de ouf ni l' esthétique le CV 40 avec un bon réglage c'est très très bien Okay
je rajouterais qu'on peut meme se passer du kit dynojet , si tu identifie bien les gicleurs qu'il te faut , des rondelles pour l' aiguille un petit traitement du ressort et pour 20€ t'as un réglage nickel
Mar 15 Mar - 13:30 (2016)
et perçage du boisseau ..  Mr. Green
Mar 15 Mar - 13:34 (2016)
En effet avec une meche de 4mm , moi j'ai fais 3.5mm et ca va très bien
Mar 15 Mar - 13:38 (2016)
chrislade
Bon par contre je dois changer le carbu vu que l'autre trou de balle a défoncé la vis de richesse donc plus de réglage possible, au vu du prix d'un carbu CV40 pour 100€ de plus j'ai un Mikuni...
Mieux vaut un pneu Tubeless qu'un boudin Topless !!!!
Mar 15 Mar - 13:51 (2016)
PIERROT LE FOU
D'occasion un CV40, ça vaut que dalle, une centaine d'euros maxi...
Mar 15 Mar - 13:56 (2016)
bourinet
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/938908346.htm?ca=20_s
là tu en a un à 130 €.
Le kit dynojet te permet de l'optimisé, tu as tous les gicleurs qu'il te faut pour le réglage, une aiguille réglable, et tu as une plage de réglage plus importante. Il suffit de commander le bon par rapport à ton modèle de bécane, et roule ma poule.
En dehors de cela, certains s'en sortent très bien sans le dynojet, juste avec quelques modifs. ça c'est à toi de voir.
Perso, pour le prix d'un dynojet, je me ferais pas suer.
De toutes les façons, ton réglage de carbu sera un compromis en fonction de ce que tu recherche: couple en bas, à mi régime, plutôt en vitesse (ce n'est pas le but sur un sports, mais bon).
Mar 15 Mar - 17:21 (2016)
PIERROT LE FOU
Exact bourinet,
C'est mon cas, pas de dynojet, juste la richesse réglé, Gicleur principal passé de 190 à 195 et celui de Ralenti de 42 à 45. Filtre Moon et Drag pipes 2 pouces, ça fonctionne très bien.
Y a du couple, de la puissance, largement assez pour l'utilisation que j'ai de ma Harley : de 0 aux limitations de vitesse !
Si je mets un Mikuni ou un S&S, je ne vais pas y gagner grand chose mais sûrement y perdre mes 4,5 litres au cent. Après chacun voit midi à sa porte.
Mar 15 Mar - 17:47 (2016)
bourinet
Mar 15 Mar - 18:01 (2016)
+1340, j'ai chopé un CV40 la semaine dernière sur LBC avec son kit Dynojet et son starter pour moins cher que le prix d'un kit.
Le Mikuni est bien si tu as du pognon a dépensé mais pour le prix et la conso en plus que tu vas avoir, ça ne vaut pas le coup. Pour le S&S si tu n'es pas un pro du réglage, je te conseille de laisser tomber.
Mer 16 Mar - 01:22 (2016)
PIERROT LE FOU
Oui et souvent les S&S est tellement gros en diamètre que sur un 1200, ça implique de monter les gicleurs les plus petit... Ce qui en soit ne sert pas à grand chose.
Mer 16 Mar - 11:51 (2016)
SnS c'est bien quand on cherche le old style , mais au niveau réglages bonjours
quand on découvre la carburation il faut rester simple et le cv40 est à bonne école
le mikuni est un cran au dessus , au niveau des difficultés
à toi de voir
Mer 16 Mar - 15:25 (2016)
Aujourd’hui à 05:58 (2018)
